מפרט מחשב עד 3.5K לעבודה משרדית.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3.5
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?200-300
2. מה שימושי המחשב. בעיקר עבודה משרדית, בדגש על תיכנות והרצת הרבה תוכנות במקביל.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות-בינוניות, אני משחק מדי פעם במשחקי מחשב כגון dota 2 ומשחקים ישנים שלא דורשים הרבה).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית: אין
9. מתי מתוכננת קניית המחשב:היום או מחר!בעוד חודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לכלול ssd ולשים דגש על שקט
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אם זה אפשרי ולא פוגע באיכות שאר החלקים (בעיקר לוח האם), שתהיה אפשרות לשדרג כ.מ.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:אני מתכנן לחבר למחשב שני מסכי U2312H של Dell.
מעבד עם קירור שקט
כרטיס מסך שצורך מעט חשמל יריץ DATA 2 על הגדרות מקסימליות ב 60FPS
כללי ספק של 650W ספק כזה יאפשר לך בעתיד לשדרג לכרטיס מסך high end
כללתי גם לוח אם עם 4 סלוטים לזיכרונות במידה ותצטרך שידרוג ל 32GB
אם אתה רוצה לחסוך אפשר לחסוך כמה מאות שקלים תוך הקרבה מעטה של שקט ויכולת שדרוג שהביצועים שתקבל יהיו אותם ביצועים
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 786/770
לוחות אם - Intel LGA1150
H97M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 458/449
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 362/355
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3088 - Gainward - Geforce GTX750 Ti GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - D...
כמות: - 1 - 699/685
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 362/355
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 260/255
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011023-WW - Corsair - Carbide Series® 200R Compact ATX Case...
כמות: - 1 - 333/326
ספקי כח - ATX
SS-650RT - Seasonic - 650W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage...
כמות: - 1 - 397/389
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
3792.00 / 3716
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7097
- - - תגובה אוחדה: - - -
תחליף את הכרטיס מסך לזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-N75TOC-2GI
מה ההבדל בין שני כריסי המסך והאם זה שווה את ה100 ש"J הנוספים.
ואם אני מוותר על יכולת שידרוג לכ.מ. במה יש אפשרות לחסוך?
בעוד חודש דברים עלולים להשתנות, חזור אלינו כמה ימים לפני הרכישה.
הנה המלצתי:
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 840/823
כמות: - 1 - 458/449
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 332/325
כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Used...
כמות: - 1 - 599/587
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 325/318
כמות: - 1 - 260/255
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A550 - Antec - Six Hundred gaming case - With Antec VP-550P 550W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SA...
כמות: - 1 - 422/414
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 64/63
3300.00 / 3234
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7150
במפרט הקודם שהוצע לך, ניתנו לך ספק ומארז לא משתלמים, כרטיס מסך חלש יותר ומעבד חלש יותר.
במפרט שלי אתה מקבל כרטיס חזק יותר, מארז עדיף ובפחות כסף.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מתכנן לקנות את המחשב השבוע. האם המפרט המומלץ השתנה?
