מפרט למחשב עד 4.5K
אני קונה ביום רביעי מחשב חדש ורציתי לדעת אם המפרט שבחרתי כדאי והאם כדאי לשנות בו משהו.
זה המפרט המקורי ללא השינויים:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7532
השינויים הם:
שידרוג למארז Thermaltake דגם V3
שידרוג לדיסק קשיח Western Digital Blue 1TB SATA2 / SATA3 7200RPM 64MB Buffer
דיסק SSD Kingston V300 2.5" SATA3 120GB
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
נתונים:
תקציב המקסימאלי 4.5K
האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
מה שימושי המחשב? בעיקר עבודה משרדית, מדי פעם משחקים וסרטים בHD.
האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אייבורי
מתי מתוכננת קניית המחשב? רביעי
האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב
תודה מראש לכל העוזרים, אשמח לתשובות עד ליום רביעי.
ממש לא.
המחשב ממש לא מאוזן. ויקר.
-לא צריך i7 בתקציב הזה וגם שמו הדגם שמיועד לאוברקלוק (ה "K" בסוף). אפשר לקחת i5.
- לוח יקר ולא נחוץ
- מארז ג'נרי
- ספק חלש יחסית בגלל שאר החלקים היקרים
- כרטיס מסך חלש . בגלל המעבד והלוח שאכלו חצי מהתקציב. היום משחקים דורשים מינימום 2GB על הכרטיס מסך.
אתה נעול דווקא על אייבורי?
תהיה מעוניין לקנות מ ?TMS עם מחירים הרבה יותר נוחים ומבצעים. הם גם נותנים שירות איסוף והחזרה חינם במקרה של תקלה לאורך כל האחריות!
לפי דעתי זה יותר משתלם:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪906
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 13 CO
כמות: 1 - מחיר: ₪159
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-S2PH
כמות: 1 - מחיר: ₪277
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X OC 3GB GDDR5 - בקניית מחשב חדש יחידה 1 בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1502
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
קשיח למחשב שולחני:
Kingston SSD 120GB Sata3 SandForce 2281 V300+7MM
כמות: 1 - מחיר: ₪314
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪4493
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4404 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/n1xayubh
נערך על-ידי Teknik
תודה רבה על העזרה
אבל אני לא חושב שאני צריך כרטיס מסך כל כך חזק, המחשב נועד בעיקר לעבודה משרדית ומדי פעם לסרטים בHD וקצת גיימינג (לא גיימינג כבד שדורש דרישות גבוהות כל כך, אפשר כרטיס מסך עד ל1000 ש"ח). ביקשתי מפרט די חזק עד ל4.5k כדי לקנות מחשב שבעיקר יחזיק להרבה זמן, ללא תקלות, שיהיה מהיר מאוד ושאני לא יצטרך להחליף חלקים כל כמה זמן.
דרך אגב, ביקשתי מIvory כי יש סניף שמאוד קרוב אליי, ויש לי גם סניף KSP די קרוב.
אבל אין לי כל כך בעיה שתביא לי מפרט מTMS.
נערך על-ידי tpoo40
^^אחלה
אתה יכול לקחת את הכרטיס הזה
GIGABYTE Radeon R9 270X OC Windforce X3 2GB ב 946 ש"ח. ולחסוך קצת יותר מ 500 ש"ח
הכרטיס בא עם קירור מעולה ומריץ משחקים כבדים בצורה יפה מאוד.
אפשר גם לרדת במארז ובספק ולחסוך עוד קצת אך לא מומלץ. כי אם תשדרג לכרטיס חזק יותר בעתיד יכול להיות שתצטרך להחליף לספק חזק יותר, שזה עוד הוצאה. אבל פה קיבלת מארז נחמד וספק חזק ואיכותי.
שוב, תודה רבה על כל העזרה :)
אני אלך על ההצעה שלך, תודה רבה!
שאלה אחת אחרונה: שווה לי לשדרג לוח אם ללוח אם הזה? Gigabyte GA-H97-D3H
נערך על-ידי tpoo40
לפי דעתי לא שווה את התוספת.
אין שם משהו מיוחד שיועיל לעומת ה H81
ושחכתי לציין שיש למארז מסנני אבק מקדימה ובתחתית וחומר מבודד רעשים בצדדים. לעבודה שקטה.
נערך על-ידי Teknik
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪4493
לא מפרט אידיאלי בכלל:
1. הקירור Freezer 7 Pro משתלם יותר.
2. בלוח המוצע אין בכלל יציאה גרפית מסוג DVI (לא קריטי כי יעשה שימוש בכרטיס מסך נפרד, אבל בכל זאת).
3. יש כרטיס מסך מסוג R9 280X יותר זול.
4. לא הייתי לוקח כונן SSD של Kingston.
מפרט יותר טוב לדעתי - מארז אחר, קירור אחר למעבד, לוח אחר (לא הלוח האידאלי, אבל פשרה בין תכונות למחיר ועדיף על מה שהומלץ) וכונן SSD יותר טוב:
מעבד:
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪121
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪344
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד SilverStone Redline 04 Black USB3.0 + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪520
זיכרון:
כרטיס מסך:
MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB GDDR5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1330
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪385
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4321
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4235 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/5rhjz9tf
תמתין לעוד תגובות לפני שאתה קונה (פשוט אין לי זמן כרגע לנסות לבנות מפרט זול יותר בחנויות אחרות).
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
עשיתי שינויים למפרט בגלל שיש מוצרים שלא קיימים כיום בTMS והמחירים התייקרו, איך נראה המפרט הבא:
[TABLE]
[TR]
[TD=width: 20%]מעבד[/TD]
[TD=width: 35%]Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]1[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪1001[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קירור למעבד[/TD]
[TD=width: 35%]Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪136[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]לוח אם[/TD]
[TD=width: 35%]Gigabyte GA-B85M-DS3H[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪378[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]מארז[/TD]
[TD=width: 35%]בקניית מחשב חדש בלבד SilverStone Redline 04 Black USB3.0 + FSP 650W Raider[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪520[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]זיכרון[/TD]
[TD=width: 35%]בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪349[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]כרטיס מסך[/TD]
[TD=width: 35%]MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB GDDR5 - בקניית מחשב חדש ,מבצע חדש[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪1239[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קשיח למחשב שולחני[/TD]
[TD=width: 35%]Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪305[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 35%]Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪404[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]כונן אופטי[/TD]
[TD=width: 35%]LITE-ON DL-8A9SH-01 x8 Slim DVDRW[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪139[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]הרכבה[/TD]
[TD=width: 35%]הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2, align: left]סה"כ:[/TD]
[TD=align: center]10[/TD]
[TD=align: center]₪4471[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
הוא לא קנה עוד את המחשב. יש סיכוי שהמפרט שפרסמתי הוא אידיאלי במחיר? יש שינויים שכדאי לעשות?
