מחשב גיימינג + מסך DELL ....ב 3800ש"ח! ועם GTX750i (לפני שהורגים אותי...צרפתי וידאו)
מנסה להרכיב מפרט מחשב שפוי ( אבל לא מקרטע! ) - לבן של אחי. ההגדרה היא " לשחק BF4 ....בצורה מצויינת
מראש אני יודע שאני לא מבין כאן כמו התותחים. פעם הבנתי יותר....ולמדתי להשתדל לקנות 95% ...ולא 300% שתכלס...לא ממש ניתן להבחין בהבדל שובר שווין.
בננקודה מסויימת התקציב הוא לא ביחס לנייארי לחוויה....אני מנסה למצוא את הנקודה הזו
הנה השאלון = אחריו המפרט שהרכבתי
1. מה התקציב המקסימאלי? 3800 - 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כן
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר (+ אינטרנט אופיס )
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF4 וגם BF3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23" DELL
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ???
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא!
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בתוך שלושה שבועות
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
א. בכוונה לא כללתי SSD. יש לי כזה של אינטל....נכון שהמחשב נדלק בתוך 4 שניות. אבל למדתי שאין השפעה ממשית על משחקים...ביחס לכננים החדשים . ממש לא.
מערכת ההפעלה והחיבור לאינטרנט הרבה יותר דומיננטים
ב. בכוונה כללתי את הכרטיס 750Ti ניראה לי שהוא ידע להתמודד מעולה! עם משחקים כמו BF4 ...וצרפתי גם דוגמאות וידאו בהמשך
ג. בכוונה ניסיתי מעבד i3.....( כדי לבדוק עד כמה אפשר למתוח את החבל :) )
אם אני טועה במשהו...אשמח להבין. למה ?
תודה מראש לכל מי שעוזר
הינה דוגמאת הווידאו לגבי ה GTX750Ti.....
[HD]Battlefield 4 Gameplay GTX 750 Ti Ultra setting
והינה המפרט שהרכבתי:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483643 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 508/498
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-S1 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 223/219
זכרונות - DDR3 - לנייח
F3-1600C11S-8GNT - G-Skill - 8GB DDR3-1600MHz, PC3-12800, CL11-11-11-28...
כמות: - 1 - 460/451
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3088 - Gainward - Geforce GTX750 Ti GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - D...
כמות: - 1 - 695/681
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 389/381
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-550 - Antec - Antec GX900 550W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports...
כמות: - 1 - 499/489
Bloody-Tiger-A40 - Antec - Bloody Tiger A40...
כמות: - 1 - 102/100
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 864/847
3740.00 / 3665
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7053
תודה מראש!
נערך על-ידי eitanbts
עבור BF4 מעבד מומלץ הוא 4 ליבות. דרישות מינימום זה 2 ליבות.
מבחינת כ.מסך באותו סכום אפשר לקחת GTX-660 שזה גם הכ.מסך המומלץ. יותר חזק, יותר טוב רק אוכל יותר חשמל מ 750TI.
בקשר ל SSD אתה לא צודק.
במשחקי אונליין SSD ממש נותן יתרון בהטענה של לוקציותלדוגמה במשחק LINEAGE2 שאני משחק בו, אני קופץ למיקום עם קבוצה של עוד אנשים. למי שיש SSD המיקום נטען מיד. ז"א אם הייתי נכנס למיקום עם אוייב בו זמנית ולאוייב אין SSD אז היתי מתחיל להרוג אותו עוד במסך שחור שלו.
לא יודע איך BF בנוי, האם יש שם זמן הכנה כלשהו כמו לדוגמה ב WOT, שם לא משנה כמה זמן עולה הלוקאציה כי יש איזה דקה עד תחילת קרב. אם לא כך אז יש יתרון משמעותי ל SSD
מצורף מפרט עדיף.
- מעבד חזק יותר - באטלפילד לא אוהב מעבדים חלשים.
- קירור טוב יותר למעבד.
- לוח-אם מפוצ'ר יותר.
- כרטיס מסך חזק יותר (אומנם משומש, אך עם הרבה אחריות), אין סיבה שלא לעוף עליו.
- מסך מעט גדול יותר - 24".
* לא הכנסת צורב, אז גם אני לא הכנסתי.
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 782/766
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 283/277
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 332/325
כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Used...
כמות: - 1 - 599/587
כמות: - 1 - 389/381
כמות: - 1 - 499/489
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 119/117
LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 917/899
3920.00 / 3842
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7054
מצורף מפרט עדיף.
כמות: - 1 - 782/766
כמות: - 1 - 283/277
כמות: - 1 - 332/325
כמות: - 1 - 599/587
כמות: - 1 - 389/381
כמות: - 1 - 499/489
כמות: - 1 - 119/117
LCD - 24 LCD
כמות: - 1 - 917/899
3920.00 / 3842
קישור להצעת המחיר
תודה רבה איש
>> לא הכנסתי צורב....כי פשוט שכחתי :)
>> בהחלט אפשרי כרטיס משומש עם אחריות........רוצה רק לשאול עם החברה היצרנית והדגם...זה לא משהו עם בעיות כרוניות?
אין לי בעיה עם כרטיס שמשהו החזיר מכל סיבה אחרת שאינה בעיות.
>> ברור שברור לגבי המסך....איך לא שמתי לב :)
>> רוצה לשאול לגבי הזיכרון...לא עדיף מותג ידוע ? Zeppelin נחשבים מותג אמין ?
>> נראה לי שאני מוסיף כונן SSD על פי מה שכתבו כאן....הבנתי
שוב תודה! רבה !
- - - תגובה אוחדה: - - -
אוקי הבנתי....וזה מזמין שאלה נוספת
המשחק חייב להיות מותקן על ה SSD נכון ?
אצלי למשל...יש SSD של אינטל...ומשחק COD4 מותקן על הHD הנוסף = שם נמצאת תכלס תיקיית Steam.....
רציתי לחסוך במקום עלגבי הכוננן SSD
האם זה גורם לזמן התגובה במחשב במשחקים להתארך בצורה קריטית ?
ופוגע במהירות המשחק שלי ?
כן. משחק חייב להיות על SSD.
זה משפיע רק על טעינה של שלבים במשחק ודברים כאלה. זה לא משפיע על מהירות או ביצועים אחרים של משחק.
היה לי WoWP ו WOT על SSD. אז הייתי מגיע תוך שניה למסך שבו צריך לחכות איזה חצי דקה עד שכולם יעלו. אז העברתי לדיסק רגיל כדי לפנות מקום. לא ראיתי שום הבדל פרט לזמן טעינה.
זה חשוב במשחקים שבהם אתה משנה לוקאציות מהר. נהרגת ורוצה מהר לקפוץ כדי לנקום וכו. ברגע שהמיקום עלה אין שום הבדל. אני לא ראיתי לפחות
לא מכיר שום בעיה כרונית איתו, מדובר על אחלה דגם. אתה תוכל לראות הרבה מכירות של כרטיסי AMD כיד שניה לאחר מהפכת כריית המטבעות שהייתה לא מזמן.
מותג פחות מוכר (בעיקר בארץ), אך איני מכיר בעיות מיוחדות איתו - כך או כך יש לך אחריות. בכל מקרה, אין בעיה להוסיף עוד כמה שקלים ולקנות סטיק של ADATA או קינגסטון למשל (אבל לא זכרון שאתה שמת כי הוא יקר ללא סיבה).
מסכים עם shgec, כל מה שלא מותקן על ה-SSD, לא יקבל תוספת מהירות קריאה/כתיבה/גישה, היגיון פשוט. השאלה האם אתה מוכן לשלם כ-400~ ש"ח עבור רצף עבודה מהיר יותר בשימוש השוטף שלך במחשב וכן טעינות קצרות משמעותית במשחקים.
אוקי....
האם הזיכרון הזה סבבה ?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX316C10F_8&cart=140657494742895210〈=heb
אתה יכול להמליץ על כונן SSD .....למשל זה = כדאי?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT256MX100SSD1
ולסיום :
אתה יכול בבקשה להסביר את הכוונה שלך ב אמירה
"אתה תוכל לראות הרבה מכירות של כרטיסי AMD כיד שניה לאחר מהפכת כריית המטבעות שהייתה לא מזמן. " ?
מתוך סקרנות כמובן
זיכרון - הוא בסדר גמור, יש גם של ADATA שזול יותר (ללא צלעות קירור שממילא פרט למראה לא הכי רלוונטיים).
כונן SSD - זה אחלה כונן, ויש לך גם את האיבו 840 של סמסונג שמעט יקר יותר אך כמדומני מהיר יותר.
לסיום - עד לפני מספר חודשים המון אנשים בעולם קנו כרטיסי AMD לצורך כרייה של מטבעות וירטואליים (כמו ביטקויין ולייטקויין - אם אתה לא מכיר, קרא באינטרנט). הבעיה היא שעם הזמן הכרייה נעשתה קשה יותר, לכן יחס הרווח לצריכת חשמל הפך את הכרייה עם כרטיסי מסך סטנדרטיים ללא משתלמת. אותם אנשים קנו מכונות כרייה ייעודיות אשר מהירות וחסכוניות יותר, ואת כרטיס המסך התחילו למכור במחירי ריצפה כיד שניה, כמו הכרטיס ששמתי לך במפרט. אם תחפש באתרי יד שניה, אולי עדיין תמצא כרטיסים כמו 280x הנמכרים בחצי ממחירם בחנויות, כאשר עדיין נותרה עוד אחריות ארוכה יחסית.
