נייד עד 3000 ש"ח לסטודנט
מחשב עתיד להרכש בארץ. שימושים עיקריים של סטודנטים, לצורך לימודים, גלישה, סרטים. צריך לקחת בחשבון שזה המחשב שישמש אותי בלבד. לא יהיה לי מחשב נייח בנוסף ככה שהוא צריך להיות מספיק לשמש כמחשב ראשי.
* 14-15.6" אמרתי שזה אמור לשמש מחשב ראשי אז עדיף שיהיה מסך יחסית גדול. לא יודע מה ההבדל בין מבריק למאט.
* גביי רזולוציה - כמה שאפשר במסגרת התקציב
* שיהיה נוח להסתובב איתו תוך כדי הלימודים מבחינת משקל
* זמן סוללה יחסית ארוך אם אפשר. לא 3 שעות אלא עדיף יותר
* אין צורך ביציאות מיוחדות מלבד הרגילות: רשת, HDMI וכו' לא עולה לי משהו מיוחד בראש
* Bluetooth? אם אפשר למה לא, לא חובה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? נראה לי שSSD קצת יומרני בתקציב כזה למרות שהייתי רוצה אז אם לא זה אז 500GB-1TB
* כונן אופטי? הבנתי שאין שימוש כמעט כיום אז אפשר לוותר
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? סומך על ההמלצות שלכם
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) אין דרישה כזאת
תודה מראש :)
נערך על-ידי IDAN AMRAM
שגיאת כתיב
אוקיי קיבלתי.
שאלה נוספת: שווה להשקיע קצת יותר ולקחת משהו כזה? http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=859133 ובאופציה הזאת מעבר לSSD 128 אין עוד זיכרון?
מה זה עוד זיכרון? זיכרון פנימי RAM או נפח כונן קשיח ?
בפועל יהיה לך משהו כמו 80-90 פנוי כי יש מחיצת שחזור למע' הפעלה ועוד איזה 15-20 לוינדוס עצמו.
הכוונה הייתה לקשיח. 80-90 פנוי זה לא מספיק. הייתי בטוח שבמחיר של 4000 ש"ח אני מקבל עוד איזה 500GB בלי קשר לSSD
יש דבר כזה בסביבות 4000 ש"ח (גם SSD וגם 500GB קשיח)?
ישנם מחשבים ניידים שמגיעים עם כונן מגנטי ויש בהם יש חריץ מסוג mSATA או M.2 (NGFF) שבהם אפשר לשים כונן SSD.
הווסטרו 5470 (ש-Chevy המליץ עליו בדיון שאליו הוא הפנה) מגיע עם חריץ mSATA אם זכרוני אינו מטעה אותי, אבל ללא הכונן הוא נושק ל-4000 ש"ח.
mSATA MINI -HALF Size ליתר דיוק
זה קצת מסובך ספציפית בדגם הזה להתקין את ה-SSD בנפרד אבל אפשרי לפי מה שקראתי ממשתמשים בפורומים בחו"ל.
כונן כזה בגודל "חצי" קצת קשה להשיג בארץ, לא זוכר שראיתי אותו נמכר. אולי יש... אם אין אז רק הזמנה בחו"ל.
http://www.ebay.com/itm/mSATA-Mini-Half-Size-SATAIII-SSD-128GB-Updated-Version-Faster-Write-Speed-/321162696455
1. take the backup of existing drive to my portable Drive.
2. Open the laptop back cover
3. Put in the msata ssd (Only Mini version Not every msata can be installed)
4. Put the Bootable Win8.1 USB flash in usb
5. On Boot i select the F12 custom boot option then selected the USB
6. I deleted every partition from my hard disk.
7. selcted SSD as my primery drive
8. Proceed with installetion on msata SSD (I used 64G)
9. After installation completed, I created partitions on my hard disk
נערך על-ידי Chevy
