מבוקש: מפרט למדיה סנטר עד 2500 ש"ח כולל ציוד היקפי
שלום לכולם,
עיינתי בעמוד המפרטים המומלצים, אך מפרטי ה-HTPC-ים שם עודכנו לאחרונה ב-11/2013. אשמח לקבל המלצות עדכניות למחשב מדיה סלוני זול יחסית, לא החזק או החדיש ביותר, שיתן תמורה טובה למחירו ויעשה את העבודה.
תודה מראש.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2,500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא...
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? המחשב ישמש כמדיה סנטר: יחובר באופן קבוע למסך LED וישמש לצפייה בתכני HD ובודיאו STREAMING, האזנה למוזיקה, גלישה באינטרנט.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מקלדת ועכבר אלחוטיים, או אמצעי שליטה נוח אחר לישיבה נינוחה בסלון... אין צורך במשהו "מפוצץ" - מספיק משהו פשוט.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? בתחומי הסביר... כל עוד לא מפריע לצפייה בסרט, אין בעיה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא נדרשת מערכת הפעלה, כן נדרשת הרכבה של המחשב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לאזור גוש דן, אבל לא קריטי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועות הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
א. כרטיס רשת אלחוטי אינו חיוני מאחר שהמחשב יהיה צמוד לנתב, ואוכל לחברו ישירות בכבל. ברשותי רמקולים עם חיבור אנאלוגי סטנדרטי (כמו של אוזניות...), שארצה לחבר למחשב, אז נדרשת יציאה סטנדרטית של אוזניות. אני משער שזה כך בכל מפרט בכל מקרה.
תודה רבה,
דורי.
יש מגבלה על גודל?
אם אתה רוצה לחסוך אז אפשר חופשי בסביבות 1500 לבנות מפרט.
אתה מתכוון לשמור על המחשב הזה תוכן? סרטים מוזיקה תמונות וכו או שאתה משהו פשוט לנגן סרטון/סרט ולמחוק אותו ולשכוח.
אם האופציה השנייה אז ממליץ לשים SSD במקום דיסק קשיח.
אם אופן השימוש שלך בו יהיה שהוא תמיד דלוק ומוכן לפעולה אז שווה לתת יותר דגש על חלקים חוסכי חשמל כי בשנה ההפרש בין מחשב חסכוני לחסכוני פחוט יכול להגיע ל 100++ שקל.
אז תחדד קצת כוונות שימוש ונתחיל.
אם אתה רוצה לחסוך תוכל לוותר על ה-SSD שכללתי ולרדת ל-4 גיגה זיכרון, בנוסף תוכל גם לרדת לנפח של 1 טרה באחסון.
הנה הצעה אפשרית תוך ניצול מלא של התקציב(מארז HTPC):
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601483643[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483643 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪508/498[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]B85M-ITX.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-ITX[/td]
[td]לוחות אם - Mini ITX
B85M-ITX - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
[td]₪399/391[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪332/325[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT128MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪359/352[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪389/381[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]RC-120A-KKN1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Coolermaster[/td]
[td]RC-120A-KKN1[/td]
[td]מארזי מחשב - ITX מארז
RC-120A-KKN1 - Coolermaster - Elite 120 Advanced - 240x207.4x401.4mm - The Cooler Master Elite 120 Advanced is and ultra compact c...
שנה אחריות[/td]
[td]₪272/267[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]400-60HCN.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]FSP[/td]
[td]350-60HCN[/td]
[td]ספקי כח - ATX
350-60HCN - FSP - 350W power supply - 120mm fan - Active PFC - 78% Effciency...
[td]₪121/119[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]Freezer-11-LP.JPG[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-P2000000-BL[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin...
שנה אחריות[/td]
[td]₪96/94[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪78/76[/td]
[/tr]
[/table]
2554 / 2503
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6949
נערך על-ידי idanmal
יש מגבלה על גודל?
לא ממש. יש עדיפות קטנה למארז שוכב, אבל באמת שזה לא קריטי.
אשמח לחסוך :)
אני לא מתכוון לשמור עליו יותר מדי תוכן. משהו כמו 5-10 סרטים ועוד 10-20 קבצי סדרות TV, עד לצפייה בהם. לאחר הצפייה, אמחק אותם. אני לא מתחזק ספריית קולנוע :)
אודה אם תרחיב בנושא ה-SSD (יתרונות וחסרונות).
אין צורך ב-ALWAYS ON. אני משער שהוא יפעל בממוצע פחות מ-4 שעות ביום.
- - - תגובה אוחדה: - - -
19
idanmal, תודה על התגובה.
תוכל להסביר מעט מדוע דרוש גם HD וגם כונן SSD, או מה היתרונות של שילוב כזה?
הקשיח יהווה מחסן לכל הסרטים/תמונות /קבצים.
ה-SSD עליו תתקין את מערכת ההפעלה, תורם לעליה מהירה ש מערכת ההפעלה ומוכנות לעליה בכמה שניות בלבד, מקצר זמני טעינה של משחקים ותוכנות שמותקנים עליו, בעל זמני קריאה/כתיבה גבוהים מאוד, קטן, לא מתחמם, לא מרעיש ועמיד.
כמובן שהוא בגדר מותרות, תוכל לוותר עליו ולחסוך את הכסף.
המפרט ששמו לך נראה מעולה.
אני מציע לך להוריד דיסק קשיח מכאני ולהגדיל SSD ל 240GB.
גם זיכרון DDR3 אפשר להוריד ל 4GB. יחסוך לך עוד 100 שקל.
מנגד, אפשר לחסוך קצת יותר אם שמים מארז רגיל.
הנא דוגמה.
מעבד:
Intel Core i3 4150 3.5Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪516
קירור למעבד:
1150-Intel Original LGA1155 - עד 65W
כמות: 1 - מחיר: ₪26
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
Fractal Design Core 1000 Case
כמות: 1 - מחיר: ₪177
ספק כוח:
FSP 350W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3, 78-80% 28A@12V Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪134
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪180
קשיח למחשב שולחני:
Crucial M500 240GB SSD 2.5 Inch - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪599
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪1972
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1933 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/jfb15wgu
שים לב שבמפרט זה חסר דיסק מכאני אבל יש SSD מוגדל.
תאורטית אתה גם לא צריך לצרכים שתיארת מעבד חזק כמו I3.
גם G3220 אמור להספיק לך. זה עוד 300 שקל חיסכון.
מעבד:
Intel Dual-Core G3220 3.0Ghz 3MB LGA1150 Tray
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪26
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪1701
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1667 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/yqdca83m
אם יש לך יכולת וכוח להחליף מעבדים במידה ותראה ש G3220 לא מספיק לך אז זה אופציה הכי חכמה. יש מלא I3 בשוק. המחיר שלהם כיד שניה הוא חצי.
הנא דוגמה מעולה:
בקיצור, אפשר להוזיל עוד. השאלה רק יש לך כוח להתעסק בזה בעתיד או שיותר נוח מבחינתך לשלם יותר עכשיו ולהימנע מכאב ראש אחר כך.
ודרך עגב. שמתי לך לוח לא נכון אבל לוח עם HDMI עולה אותו דבר. כבר סגרתי חלון של הרכבה והגיע הזמן להעביר כרטיס.. אז תגיד מה אתה חושב ונמשיך משם
תודה על ההסברים לגבי SSD. קראתי קצת, ורציתי לשאול - אם אקח שילוב של SSD +HDD רגיל כפי שעידן הציע, האם אי אפשר להסתפק ב-SSD קטן יותר (64 ג"ב)? עבור מערכת ההפעלה?
באופן כללי, אני מעדיף לא להתעסק עם המחשב לאחר הרכישה בשדרוגים וניסויים נוספים.
אפשר אבל לא רצוי.
דרישה של חלונות 8 זה 20GB.
אבל תמיד יהיה עוד ועוד זבל שיצטבר עם הזמן. 64 זה גבולי מה גם שהבדל מחיר לא ממש מצדיק לקחת 64.
