מפרט עד 4,000 שקל ללא ציוד הקפי
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר לחסוך אז עד 3400
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים כמו Witcher 2, Witcher 3, tera online, Dark Souls 2, Devil May Cry, Crysis 3, ורוב המשחקים החדשים שיוצאים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). גודל מסך 21
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות או בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? עדיף שיהיה ניתן לשדרג אבל כרגע אין תוכניות לשדרוג.
תודה מראש!!
נערך על-ידי iDolL
הקפצה
זה לפי דעתי מפרט סביר.
ללא SSD ולא יגיע לרמת השקט שביקשת כי התקציב לא כ"כ מאפשר זאת.
אולי משהו עם יותר ניסיון יציע משהו יותר טוב.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪906
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 13 CO
כמות: 1 - מחיר: ₪159
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 500W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X OC 3GB GDDR5 - בקניית מחשב חדש יחידה 1 בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1502
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪3926
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרkות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3848 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/w4gxvjrt
עוד אופציה מפלונטר.
-מארז עם מסנני אבק
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 836/819
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 283/277
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 359/352
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R928XOC-3GD - Gigabyte - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Windforce 3x cooler - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, ...
כמות: - 1 - 1500/1470
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 258/253
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-550 - Antec - Antec GX900 550W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports...
כמות: - 1 - 499/489
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 84/82
3954.00 / 3875
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7001
נערך על-ידי Teknik
זו גם אפשרות, כרטיס משומש ולא חלש בהרבה.
תן לנו את רזולוציית המסך שלך שנדע אם תרוויח מאקסטרה כוח בגזרת כרטיס המסך.
אפשרות נוספת היא לקנות R9 280X משומש ב-700, לא חסרים כאלה ואני יכול להפנות אותך למישהו שמכר לי היום אחד בן חודשיים עם אחריות.
שים לב שבחרתי לך מארז עם חומר מבודד רעשים ודלת קדמית, וכרטיס עם קירור לא רע.
כמות: - 1 - 836/819
B85M - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 330/323
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 355/348
כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Used...
כמות: - 1 - 599/587
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 323/317
כמות: - 1 - 258/253
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 620/608
כמות: - 1 - 135/132
כמות: - 1 - 84/82
3540.00 / 3469
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7002
נערך על-ידי Ymac
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
סה"כ: ₪3926
עוד אופציה מפלונטר.
-מארז עם מסנני אבק
כמות: - 1 - 836/819
כמות: - 1 - 283/277
כמות: - 1 - 359/352
כמות: - 1 - 258/253
כמות: - 1 - 499/489
כמות: - 1 - 135/132
כמות: - 1 - 84/82
3954.00 / 3875
קישור להצעת המחיר
שלחתי לבחור שמרכיב לי את המחשב את המפרט השני שהצעת, והוא שלח בחזרה את המפרט הבא, עם הצעת מחיר גבוהה יותר, בטענה שהמחשב גם כן יותר טוב.
http://i.imgur.com/Gzf4Nco.png
מחשבות?
המחיר הוא כזה שאני מוכן לשלם.
הבחור גונב אותך בטירוף, אין לי מושג איך הוא הגיע לסכום הזה עם החלקים האלה, שפחות טובים (הכרטיס בעיקר).
המפרטים שלי ושל טקניק טובים יותר.
אכפת לך לפרט? מה יותר טוב ומה פחות ולמה?
תודה.
מחזק
תודה.
1. הביא לך מעבד BOX- זה מעבד+קירור סטוק של אינטל - מה שמייקר אותו
והוסיף עוד קירור.
2. בלוח אם שהציע לך יש פחות יצאות USB ממה שהצעו לך פה. 6 לעומת 4.
וגם בלוח שהצענו לך יש יציאת HDMI. למרות שזה לא קריטי מאחר ואתה מתחבר לכרטיס מסך.
3. YMAC הציע מארז מבודד רעשים לעומת מה שהבחור הציע לך
4. הכרטיס מסך שהציע לך הוא מיועד בד"כ למחשבי מותג עם ספק כח חלש כי הוא לא דורש הספק גבוה.
או לפוטושופ קל.
מה שהצענו לך הרבההההה יותר חזק
נערך על-ידי Teknik
