בקשת חוות דעת על מפרט עד 5 אלף (בשביל חבר)
עשיתי את זה לפי אתר אחר. אם יש עוד שאלות אני מוכן לענות
תקציב:
• התקציב לרכישת המחשב: 5 אלף שקל
• חריגה מקסימלית מהתקציב: עד 100 שקל יותר
שימושים:
• מהם השימושים במחשב?
עבודה משרדית, גיימינג כבד
ציין שמות של משחקים בהם תשחק: משחקי AC, משחקי BF, משחקי FC, משחקי COD.
• באיזו מערכת הפעלה תשתמש: 64
• האם יש צורך במערכת הפעלה חוקית כחלק מן התקציב?: לא
שימושים מיוחדים:
• האם תבצע Overclock למחשב: לא
• האם תרצה לבצע מערך מרובה כרטיסי מסך (SLI של Nvidia או CrossfireX של AMD) כרגע או בעתיד: לא
ציוד היקפי:
• מהי רזולוציית המסך הטבעית [הגבוהה ביותר] של המסך שיתחבר למחשב? 1920x1080 HD
• האם תחבר מערכת רמקולים 7.1CH, 5.1CH או 2.1CH למחשב? 5.1CH
חומרה אופציונלית:
• האם ברצונך לקנות צורב (כונן דיסקים) עם המפרט: כן
• מהו נפח האחסון שתרצה בדיסק קשיח (500GB, 1TB וכדומה): 2TB + SSD
• האם יש רכיב מסוים שאין צורך לכלול במפרט? אם כן, מהו: כן, אין צורך בציוד היקפי כמו מקלדת, עכבר, אוזניות, מסך, רמקולים וכדומה.
אפשרויות רכישה: מTMS
• מתי מתוכננת רכישת המחשב?: ביום ראשון הזה!
• הערות נוספות: תביאו חוות דעת על המפרט הזה. אם יש הערות אז תגידו אותם ואל תרשמו "המפרט בנוי בצורה לא טובה". תגידו מה לא טוב ולמה לא טוב.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪906
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪134
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 White + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪395
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5014
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4914 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/cj5knpuf
נערך על-ידי Subject 16
מישהו בבקשה יכול לעזור לי? לפחות להגיד שהמפרט הזה טוב? כי הוא קונה אותו ביום ראשון ואני לא רוצה שיהיה בעיות.
הקירור הזה יותר מומלץ Arctic Cooling Freezer i11
חוץ מיזה המפרט נראה בסדר.
תחכה לתגובה מהמומחים
המפרט טוב
רק תחליף את הקירור לI11
הנה עוד אופציה מפלונטר עם חריגה קלה אם משלם במזומן.
-לוח אם מומלץ
-מארז יותר מאורר
-ספק כח איכותי
-קירור למעבד יותר טוב
אתה יכול להוריד את הצורב כדי לא לחרוג.
היום מתשמשים מעט מאוד בכונני דיסקים. הכל על DOK.
מקסימום אפשר להעביר את הצורב מהמחשב הישן.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 836/819
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 283/277
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 359/352
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929WF3-4GD - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v...
כמות: - 1 - 2115/2073
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 377/369
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 258/253
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
כמות: - 1 - 441/432
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 320/314
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 84/82
5208.00 / 5104
נערך על-ידי Teknik
-לוח אם מומלץ
-מארז יותר מאורר
-ספק כח איכותי
כמות: - 1 - 836/819
כמות: - 1 - 283/277
כמות: - 1 - 359/352
כמות: - 1 - 377/369
כמות: - 1 - 258/253
כמות: - 1 - 441/432
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 320/314
כמות: - 1 - 135/132
כמות: - 1 - 84/82
5208.00 / 5104
סתם זריקה של 200 שקל מיותרים.
מה בדיוק הבעיה בספק והמארז שלו? הם איכותים אולי אפילו יותר ממה שהבאת.
ואין לו צורך באקסטרה HDMI על הלוח אם מכיוון שהוא לוקח פה כרטיס מסך.
-לוח אם מומלץ
-מארז יותר מאורר
-ספק כח איכותי
כמות: - 1 - 836/819
כמות: - 1 - 283/277
כמות: - 1 - 359/352
כמות: - 1 - 377/369
כמות: - 1 - 258/253
כמות: - 1 - 441/432
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 320/314
כמות: - 1 - 135/132
כמות: - 1 - 84/82
5208.00 / 5104
תודה אבל אני נשאר עם מה שהכנתי לו, רק מחליף את הקירור למעבד.
המפרט טוב
סבבה מחליף. יש עוד הערות? אולי יש לכם הצעה אחרת? הוא הולך להשקיע 5 אלף שקל אני לא רוצה לאכזב אותו. אם יש לך מפרט יותר טוב תגידו
מסכים המפרט שלו לא נראה כזה טוב ומשתלם כמו שאני הכנתי. גם חבר שלי התלהב מהמארז שהבאתי לו אז נשארים עם אותו מפרט רק משנים את הקירור למעבד. יש לך אולי עוד הערות?
בבקשה אנשים הוא קונה את המחשב ביום ראשון הזה. אם יש לכם הערות אני אשמח לשמוע. לבינתיים המפרט הזה סגור: http://www.tms.co.il/preview/spec/cj5knpuf
עוד מישהו? הוא עדיין לא קנה עד שאמא שלו תבוא. יש עוד הזדמנות לשנות דברים. תגידו בבקשה
אחלה מפרט שיתחדש
תוסיף על זה משלוח(15ש"ח דואר רשום/45ש"ח שליח) + הוצאות במקרה של תקלה על חשבון על הלקוח כי במקרה של תקלה לPlonter אין משלוח חינם + משלוחים חינם למשך כל תקופת האחריות כמו אצל TMS .
בכל מקרה שיתחדש :)
נערך על-ידי Mr.House
