מה המפרט המומלץ למחשב עריכת סרטים ועריכת תמונות עד 6 וחצי אלף
שלום,
צריכה עזרה בבנית מפרט מתאים למחשב.
התקציב המקסימלי הוא 6 וחצי אלף. אפשרי לנצל את כל התקציב. מעדיפה לא לחרוג מעל 100 שח. (התקציב כולל קנית מסך).
השימוש העיקרי שלי הוא לעריכת סרטים בavid, תוכנות אפטר אפקט, תוכנות עריכת תמונות פוטושופ. השימוש בכל תוכנות אלו בשימוש כבד (זאת הפרנסה שלי).
כך שהמחשב צריך להיות עם יכולות גרפיות טובות ומסך ברזולוציה גבוהה.
יש צורך בציוד הקפי מקלדת, עכבר, ורמקולים .
השקט חשוב ברמה 7.
יש לכלול מערכת הפעלה של אופיס.
אני גרה בתל אביב.
אני בימים הקרובים רוצה כבר לקנות ת'מחשב.
חשבתי להוסיף קורא כרטיסי זיכרון.
תודה!.
נערך על-ידי shirnewman
עניתי על השאלון
תודה רשמתי מחדש לפי השאלון
המממממ.....6500 למחשב שמיועד לעריכה כ ו ל ל ציוד היקפי זה די דחוק....מציע להקצות את העכבר-מקלדת-רמקולים=קורא כרטיסים לתקציב בנפרד,מלבד מסך DELL 24 אינץ עם רזולוציה 1920X1200 שזה מסך IPS שהזולציה המעט יותר גדולה יכול לעזור מבחינת שטח עבודה ויחס תמונה רחב 16:10-שאותו כללתי בתקציב כי מוניטור עבודה טוב זה ק-ר-י-ט-י אם מדובר בעבודה שמחייבת דיוק בצבעים(פוטושופ ואפטר(
אפשר לרדת לדגם זול יותר אבל זה כבר מחייב ירידה לרזולוציית 1080 -כלומר פחות שטח עבודה
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54690 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 997/977
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 462/453
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 659/646
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3002-PC - Gainward - Geforce GTX760 GPU - With new PC Only - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slo...
כמות: - 1 - 1105/1083
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 359/352
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA200 - Toshiba - 2TB - 3.5 inch -7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
כמות: - 1 - 386/378
DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
כמות: - 1 - 247/242
מארזי מחשב - ATX מארז
Z11-Plus - Zalman - Z11 Plus High Performance Mid Tower Case NPS - Front Mesh Cover for High Cooling Performance - Suppo...
כמות: - 1 - 332/325
ספקי כח - ATX
ENP550AWT - Enermax - 550W NAXN Power Supply - 82 PLUS certified - Intel ATX 12V v2.3 compliant - Ultra quiet 120mm fan wi...
כמות: - 1 - 321/315
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 119/117
LCD - 24 LCD
U2412M - DELL - Dell UltraSharp U2412 24 inch LED LCD screen - Widescreen (16:10) aspect ratio - IPS panel type - 19...
כמות: - 1 - 1235/1210
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 78/76
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 346/339
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
6647.00 / 6514
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6936
מעבד I5
,16 GB זכרון,כרטיס מסך שהוא אוברקיל מעט לאביד אבל משתלם לאפטר/פוטושופ,SSD ככונן מערכת,כונן 2 טרה לחומרי גלם(פרוייקטים) וכונן 1 טרה לרנדורים/אקספורטים
