המלצה למפרט מחשב לעבודה בתיבמ
1. מה התקציב המקסימלי? 3500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
מידול תלת מימד , סימולציות ,עבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
, Matlab, Solidworks , Ansys, Photoshop- שימוש מזדמן
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1920x1080 (שני מסכים)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? win 7 64 bit
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? באזור חיפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כרטיס מסך יעודי לתיבמ (כגון Quadro K600 )
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
המחשב מיועד כמחשב עבודה משני ומחשב רב תכליתי בבית
תודה מראש לכל המגיבים והעוזרים
אני לא מומחה לגרפיקה, אז הכנסתי לך למפרט את הכרטיס שהבאת כדוגמא.
המפרט לא כולל SSD, אבל כן כולל קשיח יחסית מהיר (WD מסדרת ה black.)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 943/924
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 247/242
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 359/352
כרטיסי מסך - Professional
VCQK600-PB - PNY - NVIDIA Quadro K600 - The NVIDIA Quadro K600 graphics board offers great performance and outstanding...
כמות: - 1 - 854/837
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD1003FZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - WD Caviar Black series (new) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 7200RPM...
כמות: - 1 - 373/366
מארזי מחשב - ATX מארז
SST-RL01 - Silverstone - Redline 1 case - 5.25 inch bays x3 - 3.5 inch bays x5 - 2.5 inch bay x1 - 120mm fan - USB3.0, Audio ...
כמות: - 1 - 210/206
ספקי כח - ATX
RA-550 - FSP - RAIDER 550 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 293/287
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
UCTB12 - Enermax - 120mm Enermax T.B.Silence fixed rpm series - Twister Bearing - Detachable fan blades for easy clean...
כמות: - 1 - 37/36
מערכות הפעלה - Windows 7
GFC-02733 - Microsoft - Windows7 Home Premium SP1 64-bit English OEM DVD...
כמות: - 1 - 360/353
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3812.00 / 3736
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6814
נערך על-ידי AlphaRomeo
תודה על התגובה המהירה
שתי שאלות:
האם בלוח האם שהצעת יכול לעבוד כונן SSD ללא "צווארי בקבוק"?
הצעת מאוורר למארז. מה היתרון של המאוורר הזה יחסית לאחרים?
תודה רבה
^^ כן.
SSD לא יוצר צוואר בקבוק.
ועוד מאוורר למארז = מארז יותר קריר. אבל חשוב למקמם אותו INTAKE\ OUT TAKE בהתאם לשאר המאווררים כדי ליצור זרימת אוויר טובה.
לא יהיה לך שום צוואר בקבוק, יש לך שני חיבורי SATA3 בלוח האם הנ"ל לשני קשיחים/SSD.
והוספתי עוד מאוורר כי המארז הנ"ל מגיע רק עם מאוורר אחד מקדימה שמכניס אוויר, אז כדאי שיהיה אחד גם שימשוך אוויר חם מחוץ למארז.
והיתרון של המאורר הזה על פני רבים אחרים שהוא מאוד שקט.
אפשר במקומו לשים כל מאוורר אחר כמו לדוגמה זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CF-T12S
