חוות דעת לגבי מפרט - מחשב לשימוש כללי + גיימינג - 6K ש"ח
שלום חברים,
אשמח לחוות דעת על המפרט הנ"ל. השאלון בתחתית הפוסט.
תודה מראש!
מעבד:
Intel Core i5 4670 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1090
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 11 LP
כמות: 1 - מחיר: ₪108
לוח אם:
Gigabyte GA-Z97M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪538
מארז:
באנדל - Define Mini + Seasonic 550W RT 80+GOLD - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪699
זיכרון:
Corsair 16Gb Kit (8G X2) CML16GX3M2A1600C9 CL9
כמות: 1 - מחיר: ₪947
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX760 Windforce X3 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1198
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪395
קשיח למחשב שולחני:
WD Caviar Green, 2TB, 3.5", SATA 3
כמות: 1 - מחיר: ₪387
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מסך:
Dell U2412M UltraSharp LED IPS 1920 x 1200
כמות: 1 - מחיר: ₪1119
סה"כ: ₪6576
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6445 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/s2wv9eft
1. מה התקציב המקסימאלי? כ-6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד כ-500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים (לעיתים), סרטים, תכנות, שימוש כללי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). חשבתי על מסך "24, 1920x1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני-גבוה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, כל עוד יש משלוח נוח
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע-שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בעתיד הנראה לעין
המפרט שהרכבת לא מאוזן.
1. מעבד פחות משתלם לשימושים שלך, בנוסף המעבד בגרסת BOX(מגיע עם קירור סטוק) וכללת כבר קירור בנפרד.
2. הקירור שבחרת הוא קירור פרופיל נמוך, הוא מתאים למערכת HTPC צפופות בעלות מארזים נמוכים, הוא פחות יעיל מקירורים רגילים שעולים כמעט אותו מחיר.
3. אין לך צורך בלוח בעל ערכת השבבים Z98, הלוח הזה מותאם לאוברקלוק בעוד שהמעבד אינו מותאם.
4. אין לך צורך ב-16 גיגה זיכרון וגם 8 יהיה מעל ומעבר, אין שום משחק היום שמגיע ל-8 גיגה זיכרון.
5. כרטיס המסך לא ממש משתלם, יש כרטיסים חזקים יותר בתוספת של כ100 שקלים כמו זה.
6. בתוספת של כמה שקלים אפשרי לקחת קשיח מהיר יותר, הקשיח שכללת הוא חסכוני ואיטי.
7. יש מסכים משתלמים יותר.
תגדיר משחקים(לעיתים) ואילו משחקים?
האם אתה רוצה לחסוך?
נראה שהתקציב שהצבת הוא אוברקיל לשימושים שלך.
הנה הצעה אפשרית, כולל כרטיס מסך משומש אך עם אחריות ארוכה:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪836/819[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GA-H81M-HD3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-H81M-HD3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
שלוש שנים אחריות - חסר עד סוף יולי[/TD]
[TD]₪283/277[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]0514-012TB0.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0514-012TB0[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪332/325[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]11196-19-20G.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]11196-19-20Gu[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Used...
משומש - שנתיים ושלושה חודשים[/TD]
[TD]₪599/587[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]MZ-7TE120BW.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung[/TD]
[TD]MZ-7TE120BW[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
[TD]₪377/369[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪258/253[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]P100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]P100-550W[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/TD]
[TD]₪620/608[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]FR-7PRO-REV2.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]DCACO-FP701-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪119/117[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]P2414H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]DELL[/TD]
[TD]P2414H[/TD]
[TD]LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן[/TD]
[TD]₪957/938[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪78/76[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4459 / 4370
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6736
נערך על-ידי idanmal
