בקשה למפרט מחשב גיימינג חזק + שימוש כללי+ תכנות ב 5500 שקל
1. מה התקציב המקסימאלי? 5500 שקל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500+- שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, סרטי בלו ריי, תכנות (MATLAB ו python), קצת VM, גלישה,
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. World of tanks, Watch Dogs, Battlefield וכל משחק חדש מעניין שיצא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24 אינץ 1920*1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא צריך לכלול שום ציוד הקיפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8, שקט חשוב מאוד, המחשב נמצא בחדר השינה!
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה או תוכנה כלשהי
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חנות באיזור תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). רוצה כמובן דיסק אחד SSD, אני מתלבט בין i5 ל i7 אעדיף אם אפשר i7 במפרט, אבל מבין שיכול להיות שהתקציב לא יאפשר
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי שדרוג קל בעיקר שיהיה עדיין אפשרי לשדרג זכרון מעבר למה שהמחשב מגיע איתו ואולי גם להחליף כרטיס מסך עוד שנתיים, המטרה שהמחשב יחזיק בסדר לכ 4 שנים
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אשמח להסבר קצת על למה נבחרו הרכיבים במפרט, ובכלל כל הערה או הארה שיכולה לתרום. תודה רבה!!
תגובה מישהו? האם יעזור אם אכתוב מפרט שביררתי קצת בעצמי?
עזרה מישהו בבקשה?
ניסיתי לבנות בעצמי מפרט ממה שראיתי בשבועות האחרונים כאן, אולי יהיה יותר קל לתת לי פידבק עליו:
מה שמעניין אותי זה האם הקירור מספיק או יותר מידי? (אני לא מתכנן OC) והאם הרכיבים לא מגבילים אחד את השני?
מעבדים - Intel Socket LGA1150
1 - CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
1330/1303
לוחות אם - Intel LGA1150
1 - GA-Z97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphi...
596/584
זכרונות - DDR3 - לנייח
1 - HX318C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
401/393
כרטיסי מסך - ATI PCIe
1 - SR9294GD5HDu - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
1095/1073
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
1 - MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
647/634
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
1 - ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
389/381
מארזי מחשב - ATX מארז
1 - 4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
547/536
ספקי כח - ATX
1 - S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
427/418
1 - SCNJ-3100 - Scythe - Scythe Ninja3 Rev.B Multi Socket CPU cooler - Sockets Intel: 2011/1366/1156/1155/1150 AMD: 775/AM3/A...
198/194
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
1 - 4260285292705 - NANOXIA - Deep Silence 120mm - 1.300 rpm...
63/62
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
1 - DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
1/1
5778 / 5662
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6572
במפרט שלך אין צורך בלוח המבוסס על ערכת השבבים Z97 או בקירור כזה למעבד מכיוון שאתה לא עושה המהרה (אתה לא יכול בגלל שהמעבד פשוט לא מתאים), ולכן בנקודות אלו אתה יכול לחסוך. כמו כן שים לב שיש כונן אופטי יותר זול ב-6 ש"ח.
הבעיה הגדולה היא כרטיס המסך שבחרת - לא מפני שמדובר בכרטיס מסך משומש (יש עליו אחריות, אז אין מה לדאוג בקשר לזה), אלא בגלל שהוא מגיע עם קירור "מפוח" (קירור רפרנס/הקירור ש AMD תכננה עבורו) שהוא פחות יעיל והרבה יותר רועש מאשר קירור צד שלישי.
העניין הוא כזה - ללא כרטיס מסך, ניתן לבנות לך מחשב עם מעבד Core i7-4790, זיכרון בנפח 8GB, מארז שקט, דיסק קשיח בנפח 2TB וכונן SSD בנפח 250GB בכ 4200-4300 ש"ח. כרטיס מסך R9 290 חדש יעלה החל מ-1900 ש"ח (למעט כרטיס המסך שבחרת, אין כבר כרטיסי מסך משומשים במלאי של החנויות), מה שאומר שבכל מקרה תהיה חריגה מ-6000 ש"ח.
כמו כן אני רוצה לציין שלשימושים שלך רצוי לקחת 16GB זיכרון.
הנה מפרט אפשרי עם כרטיס מסך "חלש" יותר, ה R9 280X ("חלש" כי הוא עדיין כרטיס מסך דיי חזק ולא צריכה להיות לו בעיה להתמודד עם משחקים חדשים), אבל עם 16GB בכ-6000 ש"ח.
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1414
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪134
לוח אם:
Gigabyte GA-H97M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪455
מארז:
באנדל - Define Mini + Seasonic 550W RT 80+GOLD - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪699
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X OC 3GB GDDR5 - בקניית מחשב חדש יחידה 1 בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1502
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪403
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪675
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6075
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5954 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/lpqzshb7
אתה יכול לחסוך ברכיבים הבאים:
א. לקחת מעבד Core i5 במקום Core i7.
ב. לקחת דיסק קשיח קטן יותר (בנפח 1TB).
ג. לקחת כונן SSD קטן יותר או לוותר עליו לחלוטין.
ד. אתה יכול לקחת 8GB במקום 16GB.
קודם כל, תודה רבה על העזרה, ועל ההסבר שעזר לי הרבה.
בקשר למארז ולמפרט אני מעדיף את nanoxia כי קראתי עליהם הרבה באינטרנט וזה מארז מאוד שקט ואמין.
בקשר לכרטיס מסך, האם הוא רועש מאוד גם כאשר המחשב לא עושה כלום? אין לי בעייה שיהיה רעש בזמן שאני משחק, הבעייה היא אם יהיה רעש כאשר אני סתם מכשיר את המחשב דלוק?
בקשר לזכרון, אני גם חושב ש16 יהיה הרבה יותר טוב, אבל חשבתי לחסוך בזה עכשיו, ועוד שנה לקנות עוד 8, המחירים יהיו בטח חצי לא? ועד אז בקושי ארגיש בהבדל לא?
samlul ניתן לחסוך כמעט 200 שקלים ולקחת את הכרטיס הזה:
http://www.tms.co.il/product/13168
יש לו קירור שקט ויעיל יותר.
פותח הדיון, הנה הצעה אפשרית:
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1330/1303[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]H87M-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H87M-Pro4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H87M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz mem...
[td]₪413/405[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪332/325[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]MR9294GD5G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]MR9294GD5G[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR9294GD5G - MSI - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v...
[td]₪2101/2059[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]MZ-7TE120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-7TE250BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
[td]₪647/634[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪258/253[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]4260285291005.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]NANOXIA[/td]
[td]4260285291005[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
שנה אחריות[/td]
[td]₪547/536[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]S12II-620.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12II-620[/td]
[td]ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪320/314[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]FR-7PRO-REV2.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]DCACO-FP701-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
שנה אחריות[/td]
[td]₪119/117[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪78/76[/td]
[/tr]
[/table]
6145 / 6022
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6734
נערך על-ידי idanmal
@idanmal
אתה כמובן צודק בקשר לכרטיס המסך. זה מקרה של "מרוב עצים...". לדעתי באתרים של פלונטר ו TMS חייבים להוסיף אפשרות לסנן את המידע בעמודי הרכבת המחשב שלהם כמו באתר של KSP או לפחות להוסיף חיפוש כמו שיש באתר של אייבורי.
אגב, מה דעתך על הזיכרון הזה של Zeppelin? אני רואה שיש לו אחריות לכל החיים ויש אתר עבורו, אבל המידע לגביו הוא דיי מינימלי.
@trunck
אם אתה מתעקש על מארז של NANOXIA, אז המפרט של idanmal הוא כנראה הכי משתלם.
אגב, במפרט שלי ניתן לקחת רק 8GB ודיסק קשיח בנפח 1TB ואז יהיה אפשר לקחת כרטיס מסך MSI R9 290 ולהגיע לסכום הקטן מ-6000 ש"ח. קישור למפרט כזה:
http://www.tms.co.il/preview/spec/vqt6ayc7
נערך על-ידי smalul
יצרנית מדבקה כלשהי, לא שיש הבדל בין משהו כזה לאחר, אם המחיר נמוך שווה ללכת על זה.
תודה לשניכם על העזרה, עזרתם לי מאוד! קניתי מפלונטר שילוב של המפרט הראשון שלי ושל עידן, רק עם 8 ג'יגה זכרון. הלכתי על הכרטיס המשומש כי הוא פשוט הרבה יותר זול זה 1000 שקל פחות! וכך יכולתי להוסיף מאוורר נוסף ואת המארז של NANOXIA. אני מקווה מאוד שהרעש שלו לא יפריע לי כאשר יהיה ב IDLE, כמו כן יש מאוורר שיהיה ישר על הכרטיס ולכן אני מקווה שזה יוריד את החוזק שהקירור של הכרטיס עצמו צריך לעבוד בו. במקרה הכי גרוע אם הרעש יפריע לי, אמכור את המשומש ואקנה את ה 280X.
תודה רבה!
