בקשה למפרט למחשב גיימינג באיזור 4000 ש"ח כולל מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 400 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב?GTA V, Watch Dogs
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).22 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות +
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים? מסך חדש של 22 אינץ'
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? צריך הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים? חנות באיזור רחובות\נס-ציונה\ראשל"צ\אשדוד, שתהיה אמינה (כמו אייבורי)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בערך בשבוע השני של אוגוסט, (כן, אני יודע שיש עוד כמעט חודש, אבל הייתי מעוניין לקבל חוות דעת כבר עכשיו)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
בתאכלס, זה הכי חשוב(אבל זה לא שמה שכתבתי מקודם מיותר):
אני לא כזה מבין בכל התחום, ניסיתי קצת בעצמי להתחיל לבנות מחשב ע"פ המדריך בפורום אבל התייאשתי שכן אני לא באמת מבין בהרבה דברים, לדוגמא בנושא איוורור(אם אוורור מסויים יהיה מספיק למחשב שלי(או לחלק ספציפי, או לא) וואט(כמה וואט צריך ספק הכוח שלי לייצר), גודל הרכיבים והאם פיזית הם יכולים להיכנס כולם ביחד ועוד...
אבל יש כמה דברים שאני יודע שאני רוצה:
אני רוצה שזה יהיה מחשב שמריץ כיום משחקים מהכבדים ביותר שיש על recommended requirements, ושבעוד איזה 3-4 שנים הוא עוד יוכל להריץ את המשחקים הכי כבדים, לפחות בminimum requirements.
מה שדי סגרתי עם עצמי כרגע זה שאני רוצה לקנות כרטיס זיכרון של 8GB ובהמשך, אם יהיה צורך אקנה עוד כרטיס זיכרון של 8GB.
חשוב להדגיש שיותר חשוב מה שכתבתי כאן מאשר סכום הכסף שכתבתי מקודם(4000), אבל מן הסתם אם יש אפשרות לחסוך קצת כסף במחיר של שיפור ביצועים ממש קטן, כמובן שאעדיף זאת.
כמו כן, חשוב לי שהמחשב לא ירעיש.
נערך על-ידי here4kill
UP
מישהו... בבקשה?
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
החלטתי שאני קונה את המחשב בשבוע הבא ולכן עכשיו השאלה הרבה יותר רלוונטית...
ממש אשמח אם תעזרו לי.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 862/845
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 289/283
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 357/350
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20GuPC - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayp...
כמות: - 1 - 491/481
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 377/369
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 267/262
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 - Window...
כמות: - 1 - 431/422
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 903/885
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 83/81
4203.00 / 4119
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11681
