בקשה למפרט למחשב בסביבות 4000 ש"ח למשחקים
1. מה התקציב המקסימאלי?4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? בסביבות 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים שיצאו מ2013 - למשל Ac black flag או משחקים הצפויים לצאת כמו witcher 3 ו Farcry 4 , אך אם חלקם תוכנתו בצורה לא אופטימלית שתפגום בביצועים אין זה משמעותי , כלומר אינני מתכוון להריץ משחק שדורש הרבה יותר מדי על האיכויות הכי גבוהות.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080P
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5+
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP או כל חנות מומלצת באיזור השפלה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אם אפשר להוסיף למחשב כונן SSD שלא יחרוג מהתקציב יותר מדי זה יהיה מעולה :)
תודה רבה , יוני.
אמנם לא חנות בשפלה, אבל הם עושים משלוחים בחינם.
נ.ב
שים לב שהכרטיס מסך לא חדש, אלא משומש/משופץ אצל היצרן עם אחריות לשנתיים.
נ.ב 2
אם יש לך אפשרות הייתי מוסיף עוד טיפה ומשדרג את הSSD ל 840EVO של סמסונג.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪906
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪134
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
Nanoxia DS1 - Deep Silence 1 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪578
ספק כוח:
FSP RAIDER 650W 80Plus Silver 50A @ 12V A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪358
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X BULK OC 3GB - תקינים לאחר החלפת יצרן - אחריות לשנתיים
כמות: 1 - מחיר: ₪899
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
קשיח למחשב שולחני:
Crucial M500 120GB SSD 2.5 Inch
כמות: 1 - מחיר: ₪361
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4196
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4113 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/m5z86ewx
1. כרטיס המסך שהצעת כבר לא קיים ב TMS.
2. הוא ביקש רמת שקט +5 ולא 8 - אפשר להסתפק במארז זול יותר.
הנה מפרט שהוא "פשרה" בין הדרישות לתקציב:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 836/819
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 249/244
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 332/325
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R928XOC-3GD - Gigabyte - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Windforce 3x cooler - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, ...
כמות: - 1 - 1500/1470
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 258/253
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 323/317
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-550 - Antec - Antec GX900 Army Edition 550W MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front - With Antec VP-550P...
כמות: - 1 - 499/489
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 119/117
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 78/76
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4195.00 / 4111
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6595
אם לא היה תקציב מוגבל (עד 4200 ש"ח), הייתי משנה את הרכיבים הבאים:
1. הייתי מעדיף לקחת את לוח האם H81M-HD3 של Gigabyte.
2. הייתי מעדיף זיכרון של חברה אחרת (הכי זול הוא של Transcend) פשוט בגלל שאני לא מכיר את היצרן של הזיכרון המוצע.
3. הייתי מעדיף דיסק קשיח בנפח 2TB.
4. הייתי מעדיף כונן SSD מסדרת Samsung 840 EVO.
5. בשביל רמת שקט גבוהה יותר מ-5 הייתי מעדיף מארז אחר, אולי ה P100 של Antec.
6. למרות שספק הכח של Antec אמור להספיק למערכת הזו, הייתי מעדיף ספק כח של Seasonic או של FSP.
7. הייתי מעדיף קירור ARCTIC Freezer i11 למעבד, אבל הוא ירד מהמלאי של פלונטר משום מה.
