שאלה לגבי המפרט הנוכחי .
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1334/1307
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 528/517
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 734/719
כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR928X3GD5G - MSI - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini Displa...
כמות: - 1 - 1509/1479
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 649/636
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 259/254
מארזי מחשב - ATX מארז
P280 - Antec - P280 Performance One Series - Up to 7 120mm fans (3 fans included) - No Power Supply - 2 x 2.5 inch ...
כמות: - 1 - 541/530
ספקי כח - ATX
TP-750C - Antec - 750W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage ...
כמות: - 1 - 496/486
UCACO-FI30201-GB - Arctic - Arctic Cooling Freezer i30 CO - Intel Socket 2011, 1150, 1155, 1156 - Max. Cooling Capacity 320W - D...
כמות: - 1 - 188/184
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
6317.00 / 6191
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6373
- - - תגובה אוחדה: - - -
האם המפרט הנוכחי מתאים למסחר בבורסה ? תחנת עבודה בחדר בו המארז הולך להיות מחובר ל 4 מסכים ( הכרטיס מסך תומך בחיבור ? ) ... מאוד חשוב נושא המהירות בו המחשב יעבוד ללא תקיעות כאלה ואחרות בכדי להריץ את תוכנות המסחר בצורה טובה מאוד האם צריך להוסיף משהו למפרט או שזה די ויותר כמו כן חיבור רשת אינטרנט הכי טוב שקיים מאוד חשוב גם כן אם זה כרטיס רשת איכותי ביותר כמו כן ראוטר וכו וכו ... תודה ורבה שתהיה שבת שקטה לכל עם ישראל ולחיילי צה"ל .
מה הדרישות של תוכנת המסחר?
אתה לא צריך שום חומרה מיוחדת כדי להפעיל פעולה כזאת ובטח לא מה שבחרת פה.
לגבי שרידות של חיבור לרשת האינטרנט - אתה יכול לעבוד עם ציוד multi-WAN שיהיה מחובר לשתי תשתיות או יותר עם יכולת fail over. יש לך נתבים של DrayTek לצרכים כאלו.
