מעונין ברכיבי מחשב HIGH END סביבות 4000 שקל לשם השוואה לחו"ל
שלום
אני נוסע לחו"ל עוד כמה ימים ואני רוצה להשוות מחירים של רכיבים במחשב זו הסיבה שאינני יודע להגיד לכם תקציב שעד לשם להגיע,אני כן יגיד שהתקציב שאני חושב עליו הוא סביבות ה4000 שקל אבל אני רואה הפרשים אז התקציב יעלה בהתאם (לא רוצה XEON) אבל שוב מדובר פה על השוואה ואני קונה רכיבים ולא מארז שלם אלא נטו קופסאות ומרכיב בארץ
הצרכים של המחשב הם גלישה באינטרנט אבל אם כבר הולכים על כזה מחשב אז שיהיה גם למשחקים ושיהיה חזק לשנים הקרובות
דוגמה לכך שהסתכלתי ראיתי את המעבד
הבא
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11729
במחיר של 5190
ובחו"ל ראיתי את אותו המעבד במחיר נכון להיום
3683 ש"ח אחרי ההמרה
אז לכן אני רוצה להשוות
אשמח לעזרה :)
תודה רבה
א. השאלה שלך לא ברורה, איזה רכיבים אתה רוצה להשוות? מה הדרישות שלך? וכו'.
ב. 4000 שקל זה לא מחשב HIGH END
ג. לקנות רכיבים בחול זה לא משתלם בדרך כלל
ד. תמלא תופס מסודר שיש בנעוץ
ה. בשביל מחשב לאינטרנט, מעבד ב5000 שקל ומעבד ב500 שקל יעשו את אותה העבודה (בגדול)
אני רוצה מעבד/לוח /זיכרונות/כרטיס מסך/SSD/
ולמה לא משתלם?מבינת אחריות?
ואמרתי שאנעל את התציב לפי מה שתרכיבו לי ואני יראה וישווה
והוספתי שזה גם למשחקים
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?זה לצורכי השוואה אבל אפשר לחרוג לכיוון ה5000 אבל שוב זה דבר שמשתנה ברמת המחירים שאני יראה פה לעומת חו"ל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים/HD/עבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. CALL OF DUTY ודומיו שיצאו בזמן הקרוב/GTA/MEDAL OF HONOR
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).דגם המסך נכון להיום הוא DELL U2311H
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?נטו ברזלים צריכים להיות במחשב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?זה לצורכי השוואה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).USB 3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא-רק שיחזיק כמה שנים טובות
עבור מוצרים כמו מעבד, לוח וכרטיס מסך, הפרשי המחירים בין הארץ לחו"ל הם קטנים מאד (אם בכלל קיימים), ולא בהכרח שתרוויח משהו מהקניה בחו"ל.
הדוגמה של מעבד extreme שהבאת לא טובה בכלל, כי מעבדים כאלה הם בגדר מוצרי נישה, וזה נורמלי שהפרשי המחירים גבוהים עבור מוצרים כאלה. אי אפשר ללמוד מזה על הפרשי המחירים של מעבדים "רגילים" או כל מוצר חומרה נפוץ אחר.
ובכל זאת מפרט חזק מאוד אפשר לבדוק הפרשים?
לא חושב שהפרשי המחירים הם זניחים, מן הסתם לא בכמות כמו במעבדי אקסטרים אבל למשל עבור מעבד:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819116991
http://www.tms.co.il/product/13326
200 דולר ב-newegg (בערך 700 שקל) לעומת 906 שקל ב-tms, זול יותר ב-20%.
או למשל עבור SSD:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA29P1EC5222
http://www.tms.co.il/product/12936
150 דולר (בערך 525 שקל) לעומת 713 ב-tms, זול יותר בכמעט 30%.
זיכרון:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820233371
http://www.tms.co.il/product/12186
82 דולר (בערך 287 שקל) לעומת 390 ב-tms, גם זול בכמעט 30%.
כרטיס גרפי די חזק:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814125463
http://www.tms.co.il/product/13284
330 דולר (בערך 1155 שקל) לעומת 1440, זול ב-20% (ואפילו מקבלים משחק בחינם בגירסא ה-newegg-ית!).
השאלה המעניינת היא האם אתה מתכנן לקנות, לסחוב אצלך בתיקים ולקוות שלא יעלו על זה במכס? אם אתה מתכנן להצהיר על זה, אז ההפרשי מחירים באמת מצטמצמים בהרבה (אולי אפילו יקר יותר?), והכי גרוע: לנסות לממש אחריות הופך ללא כל כך פרקטי.
אם מדובר רק במספר רכיבים כמו מעבד ו-SSD (הדברים האלה ממש קטנים!), אז לא חשוב שיהיה קשה להתחמק מלשלם מכס. אבל אם תתחיל לדחוף גם כרטיס גרפי ענק ולוח אם, זה נעשה די מורכב...
על מארזים אין בכלל מה לדבר.
בכל אופן, לא עשיתי בניה מפורטת, אבל 4000 שקל הם בערך 1150 דולר, וזה מספיק כדי לבנות מחשב high-end בחו"ל לדעתי (טיפה פחות אם תבחר כמה רכיבים בארץ כמו מארז ולוח אם, לא מהחלקים היקרים בדרך כלל במפרט).
אני מתכנן על לוח אם מעבד SSD וזיכרון כרגע
מפאת משקל אני חושב שאני יקנה פה
כתבתי פה מפרט
http://hwzone.co.il/community/threads/548510-דעתכם-על-המפרט-הבא
מבחינת האחריות אני מבין שכל דבר זה בעיה לשלוח אבל יש לי שם אנשים - יש לי דרך לבדוק את זה ליפני שאני חוזר לארץ אם הכל עובד?
וכן עוד דבר...אם אני לוקח את הכל בלי אריזות זה לא בעיה אני מניח
דבר ראשון תעשה השוואה לארץ: i7-4960X ב4742 ש"ח פה.
ואז תעשה השוואה לחו"ל: i7-4960 ב1048.99$
שלב הבא: 1048.99 כפול 3.43 (שער הדולר היומי)= 3598 ש"ח.
אחרי כל זה, הולכים בודקים משווים ומבינים שאם כבר לרכוש מעבד שש ליבות, למה לא לקנות 4930K?
נערך על-ידי דובי770
מה רע במעבד שאני כתבתי באשכול שם?I7-4790K
שכחת שאתה העלית את הדיון עם השאלה על המעבד הספציפי הזה?!
צריך לעבור לאשכול השני שם זה מעודכן-סליחתך
