המלצה למחשב ביתי ב-2000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 +/-
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לפי הצורך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כמה מאות שקלים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? שימוש ביתי - גלישה/אופיס
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? אין דרישות מיוחדות, שיהיה נוח
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות +WIN7
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור ת"א והמרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, רצוי שיחזיק להרבה זמן (הרי הדרישות הן נמוכות)
נערך על-ידי mikyl
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 253/248
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 247/242
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 342/335
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 360/353
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 259/254
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK4000B-U3-300 - Antec - Black - 300w VP-300PC - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports...
כמות: - 1 - 223/219
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 64/63
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00410 - Microsoft - Windows8 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 349/342
2097.00 / 2055
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6261
כדאי לקחת את אותו המפרט עם המעבד הזה
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CM8064601483643
תודה וכמה שאלות.
האם זה המלצה שלך או של פלונטר? האם יש צורך/כדאיות ל-SSD במפרט דל תקציב ולשימושים מוגבלים (בעיקר גלישה/אופיס)? גם לא הבנתי מה הקטע עם הזמנה דרך האתר?
מה היתרן למשתמש ביתי ב-WIN8 על WIN7?
אני מעדיף חנות באזור ת"א. אין לי בעיה לקפוץ לכפר סבא, אבל רק אם למפרט הזה יש יתרון על מפרטים דומים מחנויות תל אביביות.
1.שלי
2. כן, אפשר להסתפק גם בדיסק קשיח רגיל אם רוצים לחסוך
3. לא יודע, המפרט הוא דוגמה לפרט שכדאי לקחת אתה יכול לתת אותו בכל חנות שיתנו לך מפרט שווה ערך לא חייב אפילו אותם יצרנים רק שיהיו עם אותם מאפיניים
4. WIN8 יותר קל מאשר WIN7 ... במפרט כמו שלך ספק אם תראה בהבדל
windows 7 לא תקבל יותר עדכוני מערכת אלה רק עדכוני אבטחה (החל מינואר 2015)
קח windows 8.1
שאתה לוקח את windows 8 תיקח את גרסת 8.1 ולא הגרסה שנתתי במפרט
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=WN7-00609
נערך על-ידי MeUser
