בקשה למפרט רב תכליתי - 3000 ש"ח + רמקולים בתקציב נפרד
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא לחסוך, תתפרעו
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משרדי, תכני HD, תוכנת FL Studio
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). FL Studio - תדיר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. רמקולים ברמה גבוהה עדיף אלחוטי- בנפרד מהתקציב של ה-3000.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועות הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חשוב שהמחשב יתמוך בהורדה והעלאה בקצבים של 1Gb לשניה (סיב אופטי). USB3 .
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לשמור על אופק שדרוג, אך לא מתוכנן שדרוג מאסיבי בעתיד.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: על המחשב להיות קומפקטי ככל האפשר - מארז קטן.
שיכלול כונן SSD.
תודה רבה,
יהונתן.
נערך על-ידי jggabbay
אפשר עזרה בבקשה?
UP
307 צפיות ואף לא תגובה אחת?? מה זה עד כדי כך אתגר??
מארז איכותי, שקט מאוד וקטן יחסית.
ניתן לשפר את הספק כח רק במידה ומתוכננת הוספה של כרטיס מסך.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483643 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 509/499
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 284/278
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 363/356
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 390/382
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 649/636
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-MINI-BL - Fractal Design - Define Mini Case - Pre-fitted with noise absorbing material - 6x 3.5 inch HDD trays with silicone m...
כמות: - 1 - 424/416
ספקי כח - ATX
BP-400PX - Antec - BP-400PX 400Watt ATX12V v2.3 Power supply - Quiet 120 mm fan - Dual +12V rails - Up to 82% efficient...
כמות: - 1 - 158/155
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 64/63
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
2935.00 / 2876
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6381
נערך על-ידי Syszone
אני לא מכיר את התוכנה הזאות אבל לדעתי עדיף לקחת לכל הפחות מעבד i5 הייתי הולך על i7
תוכנות עריכה/יצירה מאוד תלויים במעבד
^ אם אתה לא מכיר למה להציע?
זאת תוכנה לעריכת סאונד קלה מאוד, בשבילה גם ה i3 זה אוברקיל.
טוב :)
תודה!
האם יש אפשרות להוסיף I5 / I7 כי אם כבר אני קונה מחשב אז אני מעדיף ..
וכמה תוספת תשלום אם ארצה להוסיף כ. מסך טוב שאוכל לשחק משחקים?
והאם המארז הבא יותר קומפקטי ממה שציינת?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-NODE-304-BL
^ קיבלת מפרט לפי השימושים והתקציב שציינת. אם ישנם שימושים נוספים ותקציב אחר ציין זאת בשאלון.
כעת אין שום צורך ב i5 וכ. מסך, אבל אם אתה רוצה להוסיף אופציה של משחקים צריך להוסיף עוד כ 1000 שקל לתקציב. בהנחה כמובן שהמשחקים שאתה מתכוון אליהם כבדים והליבה הגרפית של המעבד לא תוכל להתמודד איתם.
המארז שמצאת אכן קומפקטי יותר אך מצריך התאמה שונה קצת של הרכיבים.
