דרוש מפרט בכ-3000 ש"ח לנייח, ללא ציוד היקפי, לעריכת וידיאו ואפקטים
שלום.
מחפשת מחשב לעריכת וידיאו (Adobe premiere) ואפקטים (After effect).
אין צורך במסך מקלדת ועכבר.
מה התקציב המקסימאלי? - 3,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך כמה שאפשר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת וידיאו (Adobe premiere) ואפקטים (After effect). העבודה היא עם קבצי HD לרוב.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
תדיר - עריכת וידיאו (Adobe premiere) ואפקטים (After effect).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש לי רשיון למערכת הפעלה. יש צורך באופיס, יש צורך בהרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אפשר מנתניה ועד ראשון לציון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ASAP
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). FIRE-WIRE
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג אבל נחמד יהיה לשמור על האופציה
המון תודה
ענת
תצטרכי לפרט יותר על אופי העבודה והפרוייקטים עליהם תעבדי עם המחשב.
המחשב ישמש בעיקר לעריכת וידיאו ואפקטי וידיאו בתוכנות premiere ו-After Effect של Adobe. רוב הקבצים הם בHD ובתוכנה עצמה יש צורך בpreview חלק, וברינדורים. באפטר אפקט הרינדורים והפריווי יותר מורכבים כי מדובר על חישובים של האפקטים.
מלבד העריכה, יש צורך באופיס.
התקציב שלך מאוד נמוך
זה קבצי 720P? את יכולה לתת נתונים טכניים על הקבצים ופורמט
התקציב נמוך מדי, כזה שיתן מפרט לא משתלם ולא חזק בכלל.
רק אופיס עולה כמדומני באיזור ה-500 ש"ח, וכרטיס מסך + מעבד מינימאליים משתלמים יקחו לך בערך שני שליש מהתקציב.
במידה ואת באמת רוצה עבודה חלקה ככל הניתן ו/או במידה ומדובר על מחשב לפרנסה, את חייב להעלות את התקציב ובלא מעט (לא מעט = אפילו פי 2).
תודה על התגובות.
1. קובץ HD יכול להיות 1920 על 1080 (AVCHD)
2. בכדי להגדיל את התקציב שאני מבינה כעת שמאוד נמוך, אפשר להוריד את האופיס וכך חסכנו 500 ש"ח.
3. להוסיף לתקציב עוד 1,000 ש"ח.
אז, אחרי התיקונים: דרוש מפרט בכ-4000 ש"ח לנייח, ללא ציוד היקפי, ללא אופיס לעריכת וידיאו ואפקטים
4 אלף זה גם לא כ"כ הרבה, אני אסביר לך למה.
הנה דוגמא למפרט אפשרי עם חריגה קטנה (כרטיס fire wire יש לרכוש בנפרד):
http://www.tms.co.il/preview/spec/tq5rkmub
בעיה מספר 1: כונן קשיח. קבצי וידאו ברזולוציות גבוהות וכן קבצי עבודה שלהם לא רק שוקלים הרבה, אלא דורשים כל מני משחקי ראם-כונן קשיח. במפרט הזה הצלחתי לדחוס רק כונן מכאני סטנדרטי בנפח 1 טרה. כלומר, עבור מישהי שעוסקת הרבה בעריכת קבצי וידאו - זה נפח די אפסי, וכן בגלל שמדובר על כונן מכאני, את תבזבזי הרבה זמן רק בטעינת של הקבצים ושמירתם. מה דרוש כאן? כונן SSD. כונן שכזה, מינימאלי בנפח 120 ג'יגה, עולה באיזור ה-400 ש"ח.
בעיה מספר 2: זכרון ראם. התוכנות הללו א-ו-ה-ב-ו-ת זכרון ראם. זה כמו שאת נותנת לשתיין וודקה. שמתי לך 16 ג'יגה ראם שזה מכובד, אבל אם את עובדת על פרוייקטים כבדים יחסית, גם זה יכול להגביל, בעיקר בעבודה השוטפת ובשימוש בראם פלייר (שבעצם מעביר את הקובץ הערוך לשם, ומנגן אותו ישירות משם ע"מ למנוע תקיעות). 16 ג'יגה זיכרון נוספים עולים עוד 700 ש"ח.
בעיה מספר 3: כרטיס מסך. הדרישה לעבודה חלקה מחייבת אותך בכרטיס מסך עם ליבה גראפית חזקה, שכן הפריביו והשמת האפקטים בעבודה השוטפת בעיקר מתבססת עליה. היות ואת עובדת ברזולוציות גבוהות (ואולי אפילו 4k בעתיד?), הדבר ימלא במהירות את זכרון הראם שע"ג כרטיס המסך, מה שיסרס ביצועים ויגרום לקרטועים, למרות שהליבה חזקה מספיק. כלומר, בכרטיס ששמתי לך יש 2 ג'יגה זכרון - הכרטיס הבא שמשתלם יחסית, הכולל 4 ג'יגה ראם, עולה בערך 1000 ש"ח יותר.
הבעיה מספר 4: מעבד. חלק מהרינדור לקובץ הסופי שלך מתבצע ע"ג המעבד. מעבד מהיר יותר = רנדור מהיר יותר. המעבד שהצלחתי לדחוס פה הוא i5 שהוא מעבד חמוד בעיקר למי שרוצה להתעסק בתחום אבל לא בצורה כבדה. עבור עבודה כבדה, צריך להוסיף כ-500~ ש"ח עבור מעבד i7-4790 ואם בכלל מדובר פה על "זמן=כסף", צריך להוסיף עוד איזה 1500~ ש"ח מינימום עבור מעבד משושה ליבה + פלטפורמה מתאימה.
אז קחי את כל הנקודות הללו בחשבון ובידקי האם את תסתפקי במחשב כדוגמת זה שצירפתי פה, או שבאמת יש דרישה למחשב "רציני" יותר. יש פה עוד כמה דיונים בעמוד הזה עם דרישות דומות לשלך, מציע לך לעבור עליהן ע"מ לחסוך פה לא מעט הסברים וכמובן תרומה לידע הכללי שלך לדרישות התחום.
נערך על-ידי YairZ
תודה על התשובה הסופר-מפורטת והנגישה.
אני אבדוק עוד מה קורה כאן בפורום כעצתך.
זה קובץ AVCHD
רזולוציית 1080P לא אומר הרבה
תורידי
http://mediaarea.net/he/MediaInfo
תעלי מידע על הקובץ
יש סיכוי טוב שגם מחשב חלש עם i5 8GB של זיכרון ידע להתמודד בלי בעיות
?ui=2&ik=16b33ad5a7&view=att&th=14735d522fdb43d0&attid=0.1&disp=emb&realattid=ii_14735d4da5c7acb6&zw&atsh=1
