חוות דעת על מחשב גיימינג
מפרט זה הורכב ב -
www.TMS.co.il
- רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪911
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪55
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
SS PRECISION 08 + FSP HEXA 600W – 399 שקל בקניית מחשב שלם
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪180
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X VAPOR-X OC 3GB GDDR5 - משומש,אריזה מלאה,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪749
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 500GB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2905
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2847 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4dt7z3ya
יש לי כמה שאלות:
כבר חרגתי מהתקציב שלי, למרות זאת האם כדי להשקיע בזיכרון של 8GB?
לגבי הכרטיס, אני לא מתכוון לשדרג בעתיד ורוצה מחשב עמיד להרבה זמן, האם כדי להחליף?
האם תהיה לי יציאת USB 3?
אלה הם הדרישות שלי:
1. מה התקציב המקסימאלי? 2800
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר להוסיף עד 200 ש"ח אם זה מאוד קריטי, מעדיף שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? OFFICE, משחקים (BF4, GTA V בעתיד וכו'). אני מתכנן לקנות בעתיד גם מחשב נייד, ככה שהמחשב הזה צריך להחזיק לי לעוד שנים רבות כמחשב נייח
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור ירושלים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB 3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן,
אשמח למחשב ש"יחזיק להרבה זמן"
1. אף אחד לא יכול להבטיח לך מחשב שיחזיק מעמד למשך שנים - כל הזמן התוכנות מתפתחות והדרישות רק גדלות, ולכן כל הזמן יש צורך בחומרה חזקה יותר.
2. מבחינת כרטיס המסך - ה R9 280X הוא כרטיס מסך חזק שמתאים למשחקים בהגדרות גבוהות.
3. מבחינת המארז - יש לו חיבורי USB 3.0, אבל הבעיה הוא שלא מדובר במארז שמתאים למשחקים. הדבר נובע מכך שספק הכח ממוקם בחלקו העליון, אין לו פתח איוורור עליון, ומבחינת שאר מערכת האיוורור - יש לו אפשרות ל-2 מאווררים קידמיים (אחד בגודל 120 מ"מ ואחד בגודל 80 מ"מ) ומאוורר אחורי אחד (בגודל 80 מ"מ או 92 ס"מ) וזהו. בהתחשב בכך שאתה לוקח כרטיס מסך דיי חם המארז הזה לא מתאים.
4. בחרת קירור פחות טוב למעבד - בד"כ מומלץ קירור Freezer i11 של ARCTIC.
5. בחרת 4GB זיכרון, דבר שלא מתאים למשחקים.
6. כרטיס המסך שבחרת כבר אינו זמין.
לדעתי התקציב שלך לא מספיק למחשב למשחקים. אפשר להרכיב לך בכ-2500 ש"ח מפרט טוב ללא כרטיס מסך, ובעתיד, כאשר תרצה לשחק במשחקים שציינת, תקנה כרטיס מסך ותוסיף אותו. מפרט כזה יהיה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 838/821
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 284/278
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 333/326
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 259/254
מארזי מחשב - ATX מארז
GX900 - Antec - Antec GX900 Army Edition MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front...
כמות: - 1 - 263/258
ספקי כח - ATX
SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage...
כמות: - 1 - 330/323
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
2521.00 / 2471
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5989
@idanmal
כרטיס המסך שהצעת (HD 87950 המשומש) הוא באורך 270 מ"מ, בעוד שבמארז Antec One אורך כרטיס המסך המקסימלי הוא 266 מ"מ...
אני חייב לציין שפיספסתי את כרטיס המסך הנ"ל (זה נובע בחלקו גם מחוסר יכול לבצע מיון באתר של פלונטר). אם אני אשתמש בכרטיס המסך הזה, אז המפרט הכי טוב שניתן להגיע אליו הוא כנראה זה:
כמות: - 1 - 838/821
H81M - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 249/244
כמות: - 1 - 333/326
כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Refurbishe...
כמות: - 1 - 599/587
כמות: - 1 - 259/254
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-500 - Antec - Antec GX900 Army Edition 500W MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front - With Antec VP-500PC...
כמות: - 1 - 455/446
כמות: - 1 - 135/132
כמות: - 1 - 79/77
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
2948.00 / 2889
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6072
הערה:
אני חייב לציין שבד"כ לא הייתי מציע ספק כזה עם כרטיס מסך כזה ואני עושה זאת אך ורק בגלל שיקול תקציבי, אבל טכנית לא צריכה להיות בעיה (אולי idanmal יתקן אותי אם יש בעיה כזו).
אכן הכרטיס לא יכנס במארז הזה, ספק הייתי לוקח דגם אחר לכרטיס הזה למרות שהצריכה שלו לא בשמיים.
