חוות דעת למפרט גיימינג 2.8K
שלום לכולם,
אשמח לקבל חוות דעת על המפרט הבא:
[TABLE=class: tablefull]
[TR]
[TD]30906[/TD]
[TD]מעבד אינטל[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Intel Core i3 4150 3.5Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Tray‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]20020[/TD]
[TD]מאוורר למעבד[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Arctic Alpine 11 Rev.2 ‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]28290[/TD]
[TD]לוחות אם למעבדי אינטל[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Asus H81M-A LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]29125[/TD]
[TD]זכרונות[/TD]
[TD=colspan: 4]‏G.Skill Aegis 2x4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]M21469[/TD]
[TD]כרטיסי מסך[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Display - Asus GTX570 DCII 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]26512[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III ‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]28794[/TD]
[TD]צורבי DVD[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Asus DRW-24D3ST DVD±RW x24 Black Sata‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]19656[/TD]
[TD]ספקי כוח[/TD]
[TD=colspan: 4]‏SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail) ‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]M29254[/TD]
[TD]מארזים[/TD]
[TD=colspan: 4]‏Display - Antec X1-T Mid Tower Gaming Black Case No PSU‎[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
המחיר של במפרט הוא 2800 שח" מKSP.
תודה מראש
נערך על-ידי yonatanSH
המפרט הזה הוא יחסית די חלש, הוא יפעיל לך משחקים על המינימום שבמינימום.
הייתי מחליף את המעבד לסדרת I5 לאחד קצת יותר חזק, אפילו 4 ליבות.
את הלוח אמ הייתי מחליף לאחד שיש לו יותר חיבורים ל-RAM
הכרטיס גרפי יחסית סביר.
העניין הוא שהתקציב שלי לא גובה...
יש מקום לשינויים באותו מחיר?
אתה רוצה לקנות רק מ KSP? או אתה מוכן גם מ TMS שנותנים איסוף והחזרה לכל אורך האחריות.
מומלץ גם שתמלא את השאלון בסטיקי כדי לתת לנו יותר כיוון.
קצת נסחפת. לא לכל המשחקים יש דרישות טובעניות, חלק גדול מהם יפעלו על הגדרות בינוניות-גבוהות.
1. מה התקציב המקסימאלי?2800
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?אין אפשרות לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?בעיקר משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מיועד, אבל לא משחקים כבדים מידי.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?מסך 24 אינץ.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?לא קריטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?בינתיים לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ישנה עדיפות לKSP או כל חנות באזור באר שבע
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אין תכנון לשגרוג.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:אין
תודה מראש
מעבדים - Intel Socket LGA1150
1 - CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
784/768
1 - UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
64/63
לוחות אם - Intel LGA1150
1 - H81M - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
249/244
מארזי מחשב - מארז עם ספק
1 - CI-5MM5-C600 - Cougar - Cougar ARCHON ATX case with 600W Cougar ST600 - 120mm rear fan - Up to 5 120mm fans optional - USB3...
428/419
כרטיסי מסך - ATI PCIe
1 - 11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Refurbishe...
599/587
זכרונות - DDR3 - לנייח
1 - AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
333/326
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
259/254
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
1 - GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
79/77
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
1/1
2796 / 2740
איך המפרט הזה? ומה עדיף למשחקים?
