LG 3 חוות דעת ועזרה קטנה ...
אני בהתלבטות לגביי רכישה של ה LG 3 רציתי לשאול מספר שאלות בכדי לקבל החלטה דרך ניסיונכם 1 . מאוד חשוב לי נושא הסוללה שתהיה חזקה ואמינה הבנתי שב G2 הסוללה הייתה מעולה וקיבלה ביקורות טובות האם גם ב G3 ? אם אפשר לדבר מתוך ניסיון בבקשה שהתשובה שלכם תהיה מוצקה על סמך עובדות בשטח ולא שמועות 2. איך הרמקולים של המכשיר איכות שמע טוב ביחס לסמארטפונים מתקדמים אחרים ? 3. יוצא לי לדבר לא מעט בפאלפון שאני על רמקול רציתי לדעת האם איכות השיחה על רמקול טובה ואיכות השמע גם כן תוך כדי שיחה ? 4. מסך 5.5 אינץ לא גדול מידי ? :( מרתיע אותי קצת ... זה המסך הגדול ביותר שיש היום בשוק ? תודה תודה תודה חברים יקרים !
1. הבטריה מעט פחות טובה מה2 (בגלל המסך הגדול יותר) אבל ממש לא מורגש
2.לא מרגיש הבדל מיוחד משאר הטלפונים
3.לא ממש יכול להגיד
4.הוא לא המסך הכי גדול בשוק ולדעתי הוא לא יותר מדי גדול.
אני בעלים מאושר של G2 וה 3 נראה ומרגיש מכשיר אדיר, כל מה שהיה חסר ב G2 עכשיו יש ב 3
חוץ מזה שלא אהבתי את הרמקול בגב המכשיר הכל נראה מעולה
יש הבדל משמעותי בין ה G2 ל G3 ? ואיך הG3 עדיף על הגלקסי 5S ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
אני עם ה G2 ולא מצאתי סיבות לשדרג
מסך טיפה יותר גדול, אבל המסך של ה G2 בדיוק בגודל המתאים לי
רזולוציה יותר גבוהה, גם בסרטים, אולי עוד שנה יהיה יותר נפוץ ושווה לשדרג בגלל זה
פוקוס יותר מהיר - לא יודע עד כמה אבל אולי חשוב למי שמצלם, אבל בכל מקרה אין תחליף למצלמה אמיתית
ממשק יותר נוח כך אומרים, אבל לא מספיק בשביל לשדרג בשבילי
אם אתה קונה חדש, המחיר בין G2 ל G3 הוא דיי גדול... תעשה את השיקולים שלך
ה S5 - כל אחד והחברה והדגם שהוא מעדיף... תראה מה ההבדלים בין ה G3 ל S5 ותחליט
כל חצי שנה בערך יוצא דגם חדש? צריך לעשות שיקולים מה לקנות עכשיו ומה בעוד כמה שנים, לחכות או לא, מה אני צריך עכשיו וכו...
נערך על-ידי b3ta0
סוללת ליתיום-יון בקיבולת 3000mAh
בשניהם
אחד הוא ה G2 והשני הוא ה G3, הדגם החדש יותר
הסוללה ב G3 אמורה להחזיק פחות מאשר ב G2 משום שהדגם החדש יותר הוא גם חזק יותר
המחירים יקרים שם, אפשר למצוא את שני הדגמים ביותר זול
היכן אני יכול למצוא את הG3 הכי זול ? ומה ההפרש מה G2 ... מחפש 32gb לא 16
זאפ
מישהו חווה בעיה כזו ב G3 ?
מישהו יכול לומר לי עם הזרימה בממשק ב LG3 רץ ללא תקיעות ועצירות ? כמו שנראה בסירטון ?
זורם זורם
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מה היה חסר לך בג׳י 2?
תוספת זיכרון, אפשרות להחליף סוללה והרמקולים דיי חלשים אבל זה כבר ניתן לשינוי עם Root
וואלה, גם אני התחדשתי ב-G2 לפני מס' ימים, אשמח למדריך לפתיחת עוצמת הרמקולים. :)
