חו"ד על מפרט ותיקונו סביב 6K לגרפיקה
· סביב 6K כולל מע"מ
· המחשב ישמש לעריכה גרפית - photoshop, Illustrator, indesign ועבודה משרדית אופיס אינטרנט וכו'
· כרגע מסך LG – L200CP בעתיד אולי מסך נוסף חדש
· שקט ב- 1-8 = 6-7
· לא 3D, לא OC, ללא תוכנות
· אזור המרכז
הגעתי למפרט הנ"ל. האם יש פה רכיבים שכדאי לשדרג? לדוגמא הספק? או רכיבים שאני יכול לחסוך בהם?
תודה רבה
[TABLE=align: right]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1. [/TD]
[TD]מארז[/TD]
[TD]CM 690 II Advenced - RC-692A-KKN5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2. [/TD]
[TD]לוח אם[/TD]
[TD]Gigabyte GA-Z97-D3H[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3. [/TD]
[TD]מעבד[/TD]
[TD]i7-4790[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4. [/TD]
[TD]קירור[/TD]
[TD]Zalman CNPS14X 6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5. [/TD]
[TD]זכרון[/TD]
[TD]2X8GB Kingston HX316C10F/8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6. [/TD]
[TD]כרטיס מסך[/TD]
[TD]HD7870[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7. [/TD]
[TD]דיסק מערכת[/TD]
[TD]120GB Samsung 840 MZ-7TE120BW[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8. [/TD]
[TD]דיסק מידע[/TD]
[TD]1TB WD10EZEX[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9. [/TD]
[TD]ספק כח[/TD]
[TD]High Power EP-750S Element Smart 750Watt 80 Plus Bronze - HPT-EB750W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10. [/TD]
[TD]צורב DVD[/TD]
[TD]LG GH24NS95 X24 SATA Bulk[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
- - - תגובה אוחדה: - - -
הוצא לי גם מארז זול יותר אך לא מצאתי עליו שום ביקורת - http://www.gtt-cn.com/product-info.php?ptid=1214
ושכחתי לציין גם שימוש ב- autocad
לגבי האדובי מדובר ב CS (גרסה 5 או 6). אוטוקד 2010
1. תחליף את המארז ל CM690 III הגרסה החדשה כולל שיפורים לא מהפכה אבל עדיף
2. אתה צריך חיבור M.2? SATA Express ? אם התשובה היא לא קח לוח אם H87/H97 עם אפשרות ל 4 זיכרונות
3. קירור למעבד: arctic cooling i11 זול יותר ועושה עבודה מעולה
4. כרטיס מסך: לא הייתי לוקח של AMD עדיף של NVIDIA לדעתי אל תיקח בכלל כרטיס מסך תוסיף אם תצטרך
5. SSD: יש את crucial mx100 גרסאות 256GB במחירים מאוד טוב אין סיבה לקחת את 120GB
6. ספק כח מיותר אפשר לקחת בראש שקט ספק של 550W ובמקרה שרוצים להוסיף איזה כרטיס מסך רציני בעתיד ורוצים מרווח ביטחון גדול את 650W
החברה של הספר לא כל כך מוכרת יש בגוגל ביקורות על היצרנית (sirtec) לדעתי עדיף לקחת מחברה יותר מוכרת בשוק הביתי, ולא שחסר, כמו Seasonic, antec, FSP
7. http://www.gtt-cn.com/product-info.php?ptid=1214
לא יודע איך המארז הזה אבל תכלס יש כל כך הרבה מארזים איכותים זולים מחברות מוכרות שיש עליהם ביקורות... הייתי לוקח אחד מהם...
מפרט לדוגמה
גם מהמפרט הזה אפשר להוריד כמה שקלים
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1334/1307
לוחות אם - Intel LGA1150
H97M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 458/449
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 333/326
כמות: - 1 - 333/326
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 527/516
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 392/384
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-3000-U3-BL - Fractal Design - Core 3000 case with USB3.0 - Front, Top and PS Filters - 8x 3.5 inch HDD trays with silicone mounti...
כמות: - 1 - 344/337
ספקי כח - ATX
SS-650RT - Seasonic - 650W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage...
כמות: - 1 - 398/390
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
4254.00 / 4169
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5848
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 348/341
כמות: - 1 - 333/326
כמות: - 1 - 333/326
SDSA6GM-128G - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - SanDisk U110 SSD Series...
כמות: - 1 - 330/323
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 259/254
FD-CA-CORE-1000-USB3-BL - Fractal Design - Fractal Design Core 1000 USB3.0 Black...
כמות: - 1 - 200/196
ספקי כח - ATX
RA-550 - FSP - RAIDER 550 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 295/289
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 64/63
3496.00 / 3426
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5849
nsns - בהתחלה אתה רושם שאין 3D בכלל ואז מוסיף שיהיה שימוש גם ב-autocad?
תרשום בבקשה בדיוק את צורך העבודה שלך - עם אילו תוכנות תעבור יותר ובצורה כבדה יותר ובאילו רזולוציות תעבוד.
בכללי, בהתייחס למפרטים של MeUser:
- במפרט השני בטעות שמת את האלפין ולא i11.
- כונן SSD לוקחת בשביל תוספת במהירות קריאה, כתיבה וגישה. לא רואה סיבה שלא להוסיף עוד קצת ולקחת את האיבו 840 שאוכל את קרושל וסנדיסק במצב ראפיד.
- סדרת קור של פרקטל פשוט לא משתלמת כיום - יש לך מארזים כמו אנטק one, 300 וסדרת ארק שטיפה יקרה יותר אך עדיפה משמעותית.
- במידה ויהיו פרוייקטים ברזולוציות גבוהות וגם חלק עבודה נכבד באוטוקאד, אני ממליץ על כרטיס מינימלי עם רוחב פס סביר כמו GTX660 (או GTX750 החסכוני במידה ותהיה עבודה מתונה).
