מחשב לSOLIDWORKS ב3000 ש"ח
מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?ניתן במידת הצורך
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? המחשב משמש ליומיום (אינטרנט ואופיס),
בנוסף נעשה בו שימוש לתכנות מזדמן, מידול תלת מימדי(בעיקר solidworks, פרוייקטים קטנים יחסית) ולעריכת תכני HD (יחסית בסיסית מהGOPRO).
המחשב לא מיועד למשחקים כלל
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בציוד או התאמה לציוד ספציפי
קיים כבר כונן SSD M500 של 120GB(צריך רק מתאם במידת הצורך)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?4 שלא יהיה רועש מידי אך לא צריך לישון כשהוא דולק
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות להכל מחנות אחת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודשים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).חשוב שקע אחד לפחות של USB3.0
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? חשוב לצורך שימוש לאורך זמן
המחשב בה להיות מחשב שולחני שיחליף את הלפטופ שלי(DELL L501X) היום הלפטופ עומד בכל הדרישות פרט לעבודה איטית לפעמים בסוליד (לא משהוא מעוד משמעותי).
המחשב יעבוד עם ווינדוס 8.1 ובעתיד אולי גם עם מסך מגע.
קיימת עדיפות משמעותית למחשב קטן (מעדיף להמנע מATX רגיל במידת האפשר).
חשיבות רבה למעבד i7 של 64bit
תודה מראש,
תומר
נערך על-ידי tomerna
UP
הנה מחשב אפשרי לדוגמא.
בכללי לפי מה שרשמת מעבד i5 אמור להספיק. ע"מ להכניס מעבד i7 צריך לעשות זאת ע"ח חלק אחר, כלומר במקרה הזה כרטיס המסך שאותו שמתי לך כדי לקבל האצה כללית בתוכנות הוידאו וסולידוורקס לכן אני לא ממליץ להוריד. בדוק את המפרט האם הוא מתאים עבורך.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 946/927
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 284/278
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 333/326
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3125 - Gainward - Geforce GTX750 GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - DVI,...
כמות: - 1 - 595/583
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 259/254
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-MINI-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Mini R2 Black...
כמות: - 1 - 326/319
ספקי כח - ATX
SS-500ET - Seasonic - 500W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4 and 8pin CPU connect...
כמות: - 1 - 219/215
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
3041.00 / 2980
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5910
כרטיס מסך לא רלוונטי, SW צורך בעיקר משעבים מהמעבד והזכרון.
כמו כל תוכנות הקאד כמובן שישנה בראש ובראשונה דרישה לכח עיבוד גדול, אך בהחלט ישנו שימוש בהאצת GPU בשימוש השוטף, וכן אם לא יקח כרטיס מסך מינימאלי נפרד, זה יכול להוות צוואר בקבוק מסויים. עבדתי תקופה מסויימת עם התוכנה הנ"ל, במערכות כבדות ישנה בכלל עדיפות לכרטיסים מקצועיים בעל דיוק כפול (קוואדרו), אך בגלל מחירם קשה להציע את הסדרה הזו בכלל התקציבים. GTX750 אומנם לא הכי החזק ביותר בטווח המחירים (וגם לא אופטימאלי בגלל רוחב פס לזכרון הצר שיש לו), אבל יספק האצה מינימאלית תוך צריכת חשמל נמוכה מאוד הודות לליבת מקסוול.
אני לא צריך צורב/ CD כלשהו.
לא עדיף לקחת מעבד חזק משמעותית ולעבוד עם הכרטיס מסך OnBoard לבינתיים.
פחות חשובה לי כרגע איכות התמונה על המסך ויותר הכח עיבוד.
אלא אם התוכנות האלה משתמשות גם במעבד של הכרטיס הגרפי ואז מה שאמרתי לא רלוונטי
UP
ממש תעזור לי עוד הצעות והמלצות בנושא.
אני מרגיש ממש אובד עצות בלהתכנס לתוך התקציב שיש לי
