מפרט למחשבי מרפאה. מהיר, שקט, לא יקר.
שלום רב, אשמח להעזר בכם לתכנון מחשב חדש למרפאה, מדובר בשלושה מחשבים כאשר אחד מהם יכול להיות מעט יותר חזק. לשימושים בסיסיים בלבד. אולם כן חשוב לי שהדיסק הראשי יהיה SSD. לא שומרים כמעט כלום על המשחבים האלה ותותקן רק מערכת הפעלה ועוד 3-4 תוכנות קטנות. מקסימום אופיס.
מערכת ההפעלה תהיה של 32 ביט לכן אין טעם ביותר מ 4 ג'יגה זכרון. לא בטוח שחייבים לדעתי i3 מחשב פנטיום גם יכול אולי להספיק, לא?
חשוב מארז שיהיה קטן יחסית, אסטטי ולא מרעיש. מתכוון לרכוש מחנות סמוכה למרפאה באיזור השרון, KSP אייבורי וכו'. סורי. צריך את המעבדה זמינה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 ש"ח כולל מערכת הפעלה.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?אם אפשר למה לא.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-300 שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה, שימוש בתוכנה לגישה מרוחקת בסגנון CITRIX מעבד יישומים משרדיים וזהו. חשוב שיהיה אמין עם מינימום אפשרות לתקלות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מקלדת ועכבר נוחים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? חלונות 7 גרסת 32 ביט (בהגדרה)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חנות גדולה באיזור השרון KSP, אייבורי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם האפשרי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כונן SSD 120-240ג'יגה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מאוד
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: SSD
נראה לי איזה NUC קטן וחמוד יהיה מאוד מתאים למה שאתה צריך
מחשבי Barebone - intel NUC
BOXD34010WYK - Intel - NUC SFF Barebone (No memory and storage) - Intel Core i3-4010U Haswell - Intel® HD Graphics 4400 - 2...
כמות: - 1 - 1351/1324
זכרונות - DDR3 - לנייד
CT51264BF160B - Crucial - 4GB 204-pin SODIMM - DDR3L DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.35V - 4096MB...
כמות: - 1 - 236/231
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - mSATA
CT120M500SSD3 - Crucial - 120GB mSATA Internal SSD - Crucial M500 SATA3 6GB mSATA - 500MB/s Read, 130MB/s Write...
כמות: - 1 - 393/385
מערכות הפעלה - Windows 7
X16-96100 - Microsoft - Microsoft Windows7 Professional 32/64-bit 1-Pack for System Builders only - OEM without DVD - Any La...
כמות: - 1 - 524/514
2504.00 / 2454
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5662
ה-NUC הוא אופציה אך ורק למי שאין מקום למארז סטנדרטי או מוקטן. למה? כי הוא כולל מעבדים חסכוניים בחשמל חלשים יותר (למשל i3-4010u חלש בעשרות אחוזים מפנטיום G סטנדרטי) שאומנם בהחלט יספיקו לשימושים כלליים, אך חבל כי במחיר כולל נמוך יותר אפשר לבנות מחשב "סטנדרטי" מהיר יותר.
מפרט אפשרי לדוגמא.
שימו לב - שצריך להגיד ל-KSP שאתם מעוניינים במערכת 32 ביט, כי כמדומני הם שמים 64 ביט כסטנדרט.
במידה ורוצים לשדרג את המעבד לחזק יותר, ניתן לקחת i3-4150 שעולה 540 ש"ח (אם כי G3240 לוקח בקלות כל שימוש סטנדרטי במחשב...).
שמתי את המארז VSK-4000B-U3 כי הוא משתלם. אם יש צורך במארז קטן יותר, אפשר להחליף ל- NSK3100 לדוגמא.
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Pentium G3240 3.1Ghz 3MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 PLUS 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H81M-A LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זכרון למחשב Kingston HyperX Fury 4GB DDR3 1600MHz PC3-12800 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE120BW 120GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: צורב פנימי Asus DRW-24D3ST DVD±RW x24 Black Sata 1
ספקי כוח: ספק כוח SeaSonic 350W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-350ET (Oem) 1
מארזים: מארז Antec VSK-4000B-U3 ATX Mid Tower Black No PSU 1
מע' הפעלה: מערכת הפעלה Microsoft Windows 7 Home Premium Multilanguage OEM - לרכישה עם מחשב נייח KSP חדש בלבד 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 2165 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי YairZ
מסכים לגמרי
אבל
הוא שקט
הוא אסטטי
ובמפרט הזה הוא מסוגל בהחלט לבצע כל מה שתואר לעיל ואפילו יותר.
ולכן אני חושב שהוא מתאים.
מחשב קטן ודל יכולת זה לא מילה גסה - בשביל הצרכים שפורטו לעיל (אופיס\תוכנות משרדיות וטרמינל) גם מפרט לפני 6 שנים היה מספיק מעל ומעבר
אגב אני אפילו חושב שסרון פשוט גם יעשה את העבודה בלי בעיה וככה אפשר לחסוך איזה 500 שח כמו כלום
המון תודה. אני אשמח באמת למארז הקטן יותר. איך ה 3100 מבחינת רעש?
בהנחה- שבאמת מדובר במחשב עבודה נטו ולא שומרים עליו מסמכים, אני מניח ש 120 ג'יגה די מספיקים לא?
אגב רואה שהספק הזה חסר להם במלאי :-) יש אתא ss-400BT שלא הצלחתי להבין מה ההבדל בינו לבין ה ET.
ה-3100 די סטנדרטי, כולל מאוורר אחד, אין לו תכונות מבודדות רעשים והחומרה בפנים אמורה להיות די שקטה. אלא אם כן אין במשרד שקט מופתי או שהמחשב יושב לכם מול הפרצוף, אני בספק אם תשמעו אותו. מציע לך לשאול גם את המוכר בחנות. בת"א יש את פלונטר, יש שם מארז סילברסטון PS09 די קטן עם תכונות מבודדות, השאלה אם אתה יכולים לרכוש משם גם כן.
לגבי הספק - לא אמור להדאיג אתכם, הם מעבירים חומרה מחנות לחנות. במידה ואכן אין, אין בעיה שתלכו על סיסוניק 400ET, זה פשוט טיפה מיותר.
לגבי הכונן - 120 ג'יגה אכן אמורים להספיק במידה ולא מותקנות תוכנות גדולות או שומרים המון קבצים. למרות שיחס עלות/נפח של כונני 250 ג'יגה הוא טוב יותר, הוא עדיין יקר ובספק אם אתם צריכים אחד כזה. אתם בכיף יכולים לקחת כונן מכאני של טרה וזהו.
נערך על-ידי YairZ
