קניית מחשב חדש
האם יש אתר או חנות ספציפית שאת\ה מעונין\ת לקנות בהן? אם כן, איזה: לא
מהארץ או מחו"ל(אם מחו"ל-איזו ארץ?): מהארץ
מתי מתוכננת הרכישה: בשבוע הקרוב
תקציב:5000
יש מצב לחריגה? אם כן, בכמה: לא
יד ראשונה\שניה: יד ראשונה
זמן אחריות רצוי: שנתיים
חברת המחשב הניד המועדפת: אין עדיפות
מערכת הפעלה מועדפת: לא ממש מעניין
גודל כונן קשיח מועדף: 750G ומעלה ,ואם יש אפשרות לSSD
משקל הנייד המועדף: לא חשוב
גודל הצג: חובה 17 אינץ
זמן סוללה רצוי: לא משנה
צבע המחשב הרצוי: לא משנה
אפשרויות נוספות במחשב: שיהיה עם 8G ראם , יציאת HDMI וחיבור USB 3, שיהיה גם כרטיס מסך חזק יחסית.
יש לי 2 אפשרויות בינתיים על הכוונת אבל אני מחפש משהו יותר טוב עם אפשרות חלוקה ל36 תשלומים :
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=19806
מבאג, לא יודע כמה אמינים הם בזמן האחרון
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12938
אני וחבר שלי דיי נעולים על המחשב מבאג.. אני אשמח לעצות או לרעיונות שלכם.
תודה רבה!
פעם הבאה אל תעתיק/תשמש בשאלונים מפורומים אחרים.
את האסוס ניתן להשיג ב-4700.
בכל מקרה, לדעתי הייתי מתאמץ מאד וחורג לטובת הדגם המשודג עם כרטיס מסך חזק יותר בתוספת קטנה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=877224
הוא תמיד יכול לבקש הנחת מזומן שהיא 3-5%.
ואתה יכול לשאול בבאג אם יש להם עוד דגמים כי לא תמיד האתר שלהם כזה מעודכן, בכל מקרה היתרון שיש לבאג על חברות אחרות הוא שהם מתקינים לך את המחשב בחנות שזה נותן לך לראות שהוא תקין ואם יש בעיה כמו פיקסל שרוף או משהו אחר אתה כנראה תקבל מחשב חדש וגם במשך השבועיים הראשונים הם יעזרו יותר בבעיות.
את הדגם הזה יש בבאג http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=20404 ואתה יכול לבקש גם בו הנחת מזומן, אין הבדל מבעבדים ויש לו יתרון בכרטיס מסך כמו שנאמר אבל אין מה לעשות אין מבחר גדול של 17 אינץ בארץ.
אתה תמיד יכול להגיע לחנות להראות את זאפ והם בדרך כלל יעשו מה שהם יכולים כדי להתקרב טוב יותר.
האם יש מחשב אחר שאתם ממליצים עליו?
או הסוג הזה של אסוס הוא טוב?
אמרו לי שיש לו בעיות התחממות מאוד גדולות ולצערי אני לא אוכל לשלם במזומן רק בתשלומים...
בבקשה תמליצו לי על מחשבים אחרים שיש באותה קטגוריה, גם אם זה אייבורי וגם אם זה KSP.
זה נורא חשוב לי ללימודים ואני לא יודע בכלל עם המחשב הזה מומלץ, אני חייב דעה של מומחה בעניין.
תודה רבה וסליחה שרשמתי את השאלון לא נכון.
סתם שאלה.. למה אתה נעול על 17"?
יש לי מסך 15 אינץ' והוא פשוט לא מספיק לי.. יש לי מסך 27 אינץ' בבית וזה נורא קטן לי גודל לא מפריע לי
תראה, תיקח בחשבון שאת המחשב הזה אתה לא תיקח ללימודים כי הוא כבד וגדול מידי לשיים על שלוחן.
אולי כדי לקחת 13-15.6 אינץ ולקנות מסך לבית?
ואם זה ללימודים אתה חייב כל כך חזק? אלא עם זה עיצוב גרפי אני לא רואה סיבה להוציא כל כך הרבה כסף.
הבעיה העיקרת שרוב הזמן אני לבבית ואין לי מחשב קבוע אז אני רוצה שיהיה לי גם ללימודים וגם למשרד - בית .
זה מחשב שאמור לשמש אותי גם למשחקים.
רוב הדברים שאני יעשה איתו יהיו צפייה בסרטים, משחקים , עבודה בסביבה וירטואלית והרצת שרת.
אני אשמח אם תציעו לי עוד אופציות אני אשקול את זה אני לא מבין כל כך במפרטי מחשבים...
סבבה, I5 יכול להספיק אבל תמיד נוח לקחת I7 אם אתה מריץ הרבה סביבות וירטואליות.
למשחקים הכרטיס מסך חשוב ואי אפשר להחליף במחשב נייד או שפשוט לא כדאי כלכלית...
לסרטים הכל יעשה את העבודה.
בכללי יש הרבה יותר אופציות ב15.6 בשבילך כי 17 הוא כבד ממש ואל תשכח שהמשקל לא כולל ספק כוח שיכול להיות כבד במחשבים חזקים.
ו13-14 לרוב חלשים יותר כי הם מיועדים לקהל של מי שמסתובב הרבה ומחפש משקל נמוך.
לכן 15.6 הוא האידאל למי שרוצה להסתובב וגם לשחק, מקסימום תחבר לטלוויזיה או משהו שיש לך את האופציה.
הכי טוב תלך לחנות ותבקש להרגיש את המשקל שלו, המחשב שדיברת עליו הוא 3.4 קילו והספק כנראה עוד 200 גרם וזה כבד להסתובב עם זה בלימודים...
יש לך את זה:
http://ksp.co.il/?uin=21689
וגרסא עם מסך מט: http://ksp.co.il/?uin=22943
צריך להוסיף 290 שקל לאחריות ל3 שנים.
המשקל זה לא משהו שמזיז לי כל כך...
המחשבים שהראית לי זה מחשבים שהם יותר חזקים מהמחשבים שאני הצגתי?
הם באותה סביבת מחיר מה היתרונות שלו על מה שהצגתי?
ה17 מאיבורי הוא עם כרטיס מסך חלש.
ה17 מבאג הוא עם כרטיס מסך סבבה
ה17 היותר יקר יש לו כרטיס מסך יותר טוב.
ה15 שאני הצעתי הם עם כרטיס מסך ב SLI שהוא מאוד קרוב לכרטיס מסך של ה17 הכי יקר.
ההפרש במשקל משמעותי שתרצה להסתובב איתו, אלא עם אתה בחור גדול ולא מפריע לו משקלים בכלל זה כן צריך לעניין אותך.
בנוסף צריך למצוא תיק ל17 אינץ שזה לא קל.
בכול הלנובו(ים) - מסך עם פאנל TN מעאפן מאשר ב-ASUS שהוא IPS (בדגם ה-15.6", לא ב-17" לצורך ההשוואה) וכבר מגיע עם אחריות ל-3 שנים בלי הצורך בתוספת תשלום.
ה-SLI לפעמים מקרטע וזה מועד לבעיות, מה גם שה-SLI גוזל צורב מהמחשב (לא קריטי לרוב אבל עדיין נוח שיהיה).
הייתי לוקח את גרסת ה-15.6" של אסוס N550JK עם מסך IPS
http://www.orpc.co.il/items/285587
הצעה מעולה גם אני הייתי הולך עם האסוס שהוצע לך..
אתה יכול לחפש אותו באחת החניות האחרות אבל למחיר ולדגם נראה מעולה.
Asus G56JR-CN221H מה דעתכם עליו?
אני נראלי יוכל להסתדר עם 15.6...
למרות שאני עדיין ממש רוצה 17 אינץ אבל אתם אומרים שזה לא יעיל...
http://ksp.co.il/?list_compare=.23098..22660.
אלו שני הדגמים בKSP.
הכרטיס מסך 850M נראה יותר טוב לפי השוואות שראיתי (מוזמנים לתקן)
אני לא רואה את ההבדל ממש, תיקח את הזול יותר עם הכרטיס מסך החדש יותר.
יש לו סוללה חלשה יותר אבל גם כרטיס מסך שאוכל פחות חשמל ובנוסף הוא בתקציב :)
http://ksp.co.il/?uin=22660
