מפרט למשחקים לפני קנייה עד 5000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך יותר לכיוון 4800
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). משחקים כבדים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שיותר גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש צורך בציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שתהיה הסכמה תהיה קנייה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה :)
[TABLE]
[TR]
[TH] הכמות
בשקלים
כולל מעמ[/TH]
[TH=width: 60]מחיר
בשקלים
כולל מעמ[/TH]
[TH]כמות[/TH]
[TH]יצרן[/TH]
[TH]שם[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
₪840[/TD]
[TD]
₪840[/TD]
[TD]
Error: Error: expected [/LINEITEMS], but found [/hideif] instead[/hideif][/TD]
[TD]
Intel
CM8064601560615
[/TD]
[TD]
[TABLE]
[TR]
[TD=align: right] Intel Socket LGA1150[/TD]
[TD]תוכלו למצוא מוצרים דומים במדף[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
CM8064601560722.jpg i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray
שלוש שנים אחריות [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
₪335[/TD]
[TD]
₪335[/TD]
[TD]
[TD]
Gigabyte
GA-B85M-HD3
[/TD]
[TD]
[TABLE]
[TR]
[TD=align: right] Intel LGA1150[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
GA-B85M-HD3.jpg Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - 4 SATA3 6Gb/s - 2 SATA2 3gb/s - Up to 4 USB3.0 - mATX
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
₪334[/TD]
[TD]
₪334[/TD]
[TD]
[TD]
ADATA
AM2U16BC8R2-B
[/TD]
[TD]
[TABLE]
[TR]
[TD=align: right] DDR3 - לנייח[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
10242281.jpg 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series
Lifetime Warranty [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
₪1133[/TD]
[TD]
₪1133[/TD]
[TD]
[TD]
Sapphire
SR9294GD5HDu
[/TD]
[TD]
[TABLE]
[TR]
[TD=align: right] ATI PCIe[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
SR9294GD5HD.jpg Radeon R9 290 GPU Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - Dual Slot Fan Cooler - GPU / Memory clock 947 / 5000 MHz - Used - 2.5 Years Warranty - אריזה מלאה
אריזה מלאה - שנתיים וחצי אחריות - משומשים [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
₪226[/TD]
[TD]
₪226[/TD]
[TD]
[TD]
Seagate
ST500DM002
[/TD]
[TD]
[TABLE]
[TR]
[TD=align: right] SATA[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ST3750640NS.jpg 500GB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 16MB Cache - Barracuda series
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
₪307[/TD]
[TD]
₪307[/TD]
[TD]
[TD]
Kingston
SV300S37A-120G
[/TD]
[TD]
[TABLE]
[TR]
[TD=align: right] SSD - SATA[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
SV300S37A-60G.jpg 120GB - 2.5 inch - SATA3 6GB - 9.5mm - SandForce SF-2281 chipset - Maximum 4K Random Read 85,000 IOPS - Sequential read up to 450MB/s - Sequential write up to 450MB/s - Maximum 4K Random Write 55,000 IOPS - SSDNow V300 Series
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
₪407[/TD]
[TD]
₪407[/TD]
[TD]
[TD]
Antec
Six-Hundred-A650
[/TD]
[TD]
[TABLE]
[TR]
[TD=align: right] מארז עם ספק[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Six-Hundred.jpg Six Hundred gaming case - With Antec VP-650P 650W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk drives - 3 x external 5.25 inch bays - top 200 mm TriCool blue LED fan - rear 120 mm TwoCool blue LED fan - 3 more optional 120mm fans - 3 x USB 2.0, Audio ports on top side - Washable air filters - Maximum video card size 292mm - ATX
שנה אחריות [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
₪108[/TD]
[TD]
₪108[/TD]
[TD]
[TD]
Microsoft
2LF-00010
[/TD]
[TD]
[TABLE]
[TR]
[TD=align: right] עכבר ומקלדת אלחוטיים[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2LF-00010.jpg Microsoft Wireless Desktop 800 - Secured Wireless Connection - Easy-Access Hot Keys - Microsoft Optical Technology - Snap-in Transceiver - Battery Status Indicators - USB
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
₪206[/TD]
[TD]
₪206[/TD]
[TD]
[TD]
Creative
T3300
[/TD]
[TD]
[TABLE]
[TR]
[TD=align: right] 2.1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
T3300.jpg Creative T3300 2.1 speaker system - Wired remote control - Powerful subwoofer with adjustable bass - 5.5 Watts RMS per channel (2 channels) - 16 Watts RMS subwoofer - One 3.5mm stereo jack for analog line in
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: White, colspan: 3, align: center]
₪ 3818
[/TD]
[TD=align: right]
:במזומן
בקשר למסך חשבתי על ה U2312HM ב875 ש"ח
מה אתם אומרים על המפרט (במיוחד על הלוח אם)?
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
נערך על-ידי IDAN AMRAM
הערות כלליות:
- מחליף את כרטיס המסך לה-280X שאומנם חלש יותר, אבל אני רואה המון תגובות ברשת לגבי כל מני בעיות עם ה-290, על אחת כמה וכמה בגרסא עם קירור הסטוק. מציע לך לבדוק דיונים שנפתחו עליו בפורום כרטיסי מסך.
- המארז הזה משתלם מאוד (אם כי הספק סביר ותו לא), הבעיה היחידה איתו זה שהוא לא כולל חיבורי USB3 קידמיים אז קח את זה בחשבון.
- לוח-אם הייתי מחליף לג'יגבייט H81-HD3 שנותן יותר מבחינת יציאות וגם זול יותר.
- כונן SSD הייתי מחליף לסמסונג 840 איבו - הוא אומנם עולה כמה עשרות שקלים יותר, אבל מהיר יותר (שזה כל הקטע בלקיחה של כונן SSD...).
- בגלל שאי אפשר לבצע אוברקלוק למעבד, הייתי ממליץ לך להוסיף עוד 100-150 ש"ח עבור i5-4690 המגיע עם תדר בסיס גבוה יותר.
- לא שמת קירור למעבד - שי את i11 של ארקטיק שעולה באיזור ה-130 ש"ח.
- רמקולים - בד"כ הרמקולים של מיקרולאב נותנים איכות שמע וחוזק טובים יותר באותו טווח מחירים.
- כונן קשיח קח טרה. למה? גם כי הוא עולה טיפונת יותר והוא גם מהיר יותר.
- U2312HM הוא אחלה מסך, אך יש לך באותו טווח מחירים את P2314H או P2414H (גודל 24") שהם בעלי תכונות דומות.
אתה פתחת מספר דיונים בשבועות האחרונים - קרא שוב את חוקי הפורום. דיון הבא שתפתח על אותו הנושא ינעל ולא תוכל לפתוח דיונים נוספים, אז אל תטרטר פה את החבר'ה. במידה ולא עוזרים לך - אתה יכול להקפיץ כל 24 שעות.
או קיי. כל ההערות סבבה רק עוד שני דברים: 1. הספק - צריך להחליף או שהוא יעשה את העבודה?
2. הכ.מסך אם כבר להחליף אז להישאר על ה280 או להחליף ל770?
1) הספק יעשה את העבודה כמובן, הוא לא ג'נרי ולא קרוב להיות כזה. מה שכן, במידה ואתה נשאר עם המארז הזה, אתה יכול לקחת אותו (144 ש"ח) ותקח ספק בנפרד כמו סיסוניק 600w (עולה 265 ש"ח) וכך תקבל ספק איכותי יותר בערך באותו המחיר.
2) אין טעם להחליף ל-GTX770 מ-2 סיבות - גם כי ה-280X נמכר גם כן כמשומש או מחודש באיזור ה-800 ש"ח ו-GTX770 יש רק חדש ועלותו היא באיזור ה-1500 ש"ח (הביצועים דומים), וגם כי ל-GTX770 יש רק 2 ג'יגה זיכרון וזה משהו שיכול להגביל משחקים כבדים שיצאו - גרסא עם 4 ג'יגה עולה כבר 1800 ש"ח שהיא לא משתלמת עבורך.
