מפרט שהכנתי, צריך חוות דעת, גיימינג עד 5K
1. מה התקציב המקסימאלי?
5K
השימוש העיקר לגיימינג, מסך 23" FULL HD, המשחקים הכי חדשים בשוק, רזולוציה 1080*1920 מיועד להגדרות גבוהות, חיבור HDMI נוסף לטלוויזיה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בציוד הקפי.
יש כרטיס קול חיצוני, אין צורך באחד מושקע בלוח אם.
לא צריך הארד דיסק, ולא צריך כונן אופטי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתוכנן כלל.
רק הרכבת מחשב בחנות.
משהו באזור כפר סבא/רעננה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
חיבורים סנדרטיים שעומדים בתקן הנוכחי.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
המטרה שהמחשב יהיה חזק ובעוד כשנתיים יעבור שדרוג בכרטיס מסך+זכרונות.
עדיפות לאינטל
חשוב לציין שאין צורב בכונן אופטי, ובהארד דיסק.
יש צורך במארז מרווח לשידרוג עיתידי וכך גם הספק כח.
מה אתם חושבים? יש משהו שהגזמתי איתו? יש משהו שניתן לחסוך עליו? התקציב כמובן 5K
תודה רבה
נערך על-ידי jacobra19
עריכה: מצטער שלא פירסמתי כמו שצריך, בנוגע לשאלות שלך:
חשוב לי לוח אם טוב, בגלל שאני ארצה לשדרג את המחשב חלקית בעוד שנה-שנתיים, ולוח אם ומעבד הייתי רוצה להשאיר.
בנוגע לזכרונות, יש משחקים חדשים שהדרישות שלהם זה 16GB, אשמח להסבר.
חשוב לי ספק כח חזק, בגלל שהיה לי כבר בעבר ניסיון לא טוב עם ספקי כח גבוליים (סיסוניק)
מארז חשוב לי שיהיה מספיק גדול ומרווח בשביל הסדר, וגם לעתיד, אם אחליט להחליף את הכרטיס מסך.
לא מתוכנן OC.
תודה.
שתי שאלות:
1. אם לא מתוכנן OC בשביל מה בחרת מעבד ולוח שמיועדים ל OC?
2. אתה מעוניין להזמין מ TMS (נתניה) שעושים משלוחים חינם או פלונטר (ת"א) כי שם ניתן להוציא יותר מהתקציב? (לבטח יותר מ 270X, אם זה בכרטיס חדש או משומש)
נערך על-ידי Syszone
תודה על המענה חברים.
Syszone,
1. לא מתוכנן OC, אם יש לך המלצה למשהו יותר הגיוני אשמח.:)
2. לא כלכך משנה מאיפה, העיקר לא KSP.
mmemorex,
1.הכוונה שלי היא להחליף כרטיס מסך, להוסיף זכרונות, לא לשדרג מעבד.
2. אם זה הדיבור אז גם 8 GB יזרום.
על איזה לוח אם הייתם ממליצים לי ללכת?
^ אז אני לא רואה שום סיבה שלא ללכת על 280X משומש עם אחריות. אני די בטוח שהכרטיס ייספק אותך לשנתיים הבאות וחבל שלא לנצל את מחירו הנמוך.
מצד שני ה i7 זאת בחירה עם חשיבה לטווח ארוך, הרי שבעתיד כשתחליף כ. מסך המעבד יגביל אותך פחות וייתן יתרון מסוים בניצול של ריבוי נימים.
לדעתי עדיף כבר עכשיו לקחת 16 גיגה זיכרון על מנת להמנע משידרוג עתידי ולנצל גם פה מחיר טוב יחסית של 619 שקל. הרי שמבחינת תדר אין לאן לעלות מ 1600 Mhz ולא תצטרך להחליף אותם, כך שאפשר לסגור את הפינה הזאת כבר עכשיו.
בנושא ה SSD אני לא חושב שכדאי ללכת על 120 גיגה, זה לא משתלם, המקום נגמר מהר מאוד.
מבחינת הלוח עדיף לך לדעתי ללכת על ערכת שבבים חדשה ה H97 בעלת תמיכה בדור החמישי של אינטל.
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1422
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪520
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 Black + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪619
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X VAPOR-X OC 3GB GDDR5 - משומש,אריזה מלאה,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪749
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪731
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4905
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4807 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/dyalxzqj
כל העניין הזה עם הכרטיסי מסך משומשים מאוד מרתיע אותי, ונראה לי כסיכון
^ בדיוק בשביל זה האחריות. יש סיבה לשלם על אותו כרטיס עם עוד 9 חודשי אחריות נוספים פי שתיים?
