חוות דעת על מפרט והמלצה למארז וספק כח
היי,
מעוניין במחשב בתקציב של כ3700 שקל מKSP, עדיף לא לחרוג (אבל אפשר קצת), המחשב בעיקר ישמש למשחקים לא רציניים יותר מדי (בסגנון פיפא) ולצפיה בסרטים. (עד כה המפרט עולה 3200)
האם יש למישהו רעיונות לשיפור? בנוסף אני צריך המלצה למארז וספק כח.
תודה!
עריכה:
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים (בסגנון פיפא בעיקר), סרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 720P אולי בעתיד 1080P
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין עדיפות, אני מתל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חיבור קול אופטי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
נערך על-ידי nabot
מדובר בלוח MINI ITX, סביר שאפשר לקחת לוח גדול יותר שיהיה הרבה יותר נוח.
קשיח ראשי - עדיף לא לקחת מסדרת הGREEN.
מעבר לזה, כמה חשוב השקט?
תענה בבקשה על השאלון שבסטיקי זה יעזור להתאים לך מפרט טוב יותר.
אם אתה לא נעול על KSP תוכל להשיג מפרט זול יותר ב- PLONTER למשל .
במפרט ששמת הקירור למעבד הוא overkill במיוחד אם אתה לא הולך לבצע OC או לאמץ את המעבד.
דיסק קשיח מהסדרה הירוקה של WD נחשב איטי יותר ולא מתאים כדיסק מערכת אלא מתאים יותר כדיסק אחסון.
לקחת לוח אם בתצורת mini-itx , אם אתה לא מייעד את המחשב ל- HTPC הוא מיותר ויקר מידי.
ערכתי את ההודעה הראשית, אין לי בעיה גם להוסיף כונן SSD ולהתקין עליו את מערכת ההפעלה. לוח האם נבחר משום שאני רוצה לוח אם עם יציאת קול אופטית.
פתוח להצעות ולמפרטים יותר טובים
תוכל לפרט על עוד משחקים שישוחקו על המחשב? למשחקים כמו פיפא מעבד i3 יהיה מעל ומעבר בשילוב עם כרטיס מסך השייך לפלח השוק הנמוך-בינוני.
אם תגיד שאתה רוצה לשחק גם משחקים מהכבדים שיש היום, גם אז ניתן להרכיב מפרט חזק בתקציב שהקצבת.
בעיקר פיפא, אולי מורטל קומבט או CoD.
מעדיף להרכיב מחשב קצת יותר חזק ממה שאני צריך שיחזיק לי הרבה שנים
הקפצה. עדיין מחכה למפרט מומלץ
מפרט אפשרי לדוגמא:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 954/935
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 284/278
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 336/329
כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Refurbished - 2...
כמות: - 1 - 616/604
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 382/374
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 395/387
מארזי מחשב - ATX מארז
Three-Hundred-U3 - Antec - Three Hundred U3 - No Power Supply included - External 3 x 5.25 bays - Internal 6 x 3.5 bays - 1 rea...
כמות: - 1 - 273/268
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 329/322
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 119/117
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3768.00 / 3693
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5664
נערך על-ידי YairZ
עוד המלצות?
