מחשב לשימוש כללי + גיימינג עד 7000 ש"ח, בלי מעבד
1. מה התקציב המקסימאלי?
7000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אין סיבה להוציא כסף סתם.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500 ש"ח.
משחקים, עבודה משרדית, תכנות וכו'.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
כל מני...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
מסך 27"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות (בטווח הקרוב)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מסך 27" טוב.
מקלדת, עכבר, רמקולים, צורב וכו'.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
בינוני
לא.
לא.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בקרוב מאוד.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
מסך 27"
מארז שקט
ספק טוב
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אולי יוחלף כרטיס מסך דובר הבא בעתיד.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות
אין צורך במעבד , יהיה במחשב I7-4970K
נערך על-ידי needacomp
150 צפיות ואף אחד לא יודע להרכיב מחשב שכזה ?
אתה מתכוון ל i7 4790K נכון?
אני ארכיב מפרט ללא מסך, פשוט לא ניראה לי הגיוני לבזבז כסף על 27 אינץ. ממה שראיתי המסכים הטובים עוברים בהרבה את ה 2000 שקל כש 24 עולה פחות מ 1000.
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 702/688
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX318C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 761/746
כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR9294GD5G - MSI - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v...
כמות: - 1 - 2112/2070
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 393/385
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 660/647
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 550/539
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 430/421
SCMG-4000 - Scythe - Scythe Mugen 4...
כמות: - 1 - 221/217
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
4260285292705 - NANOXIA - Deep Silence 120mm - 1.300 rpm...
כמות: - 1 - 63/62
כמות: - 1 - 63/62
5955.00 / 5836
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5577
הממ, אין כמו לכתוב מתוך צו 8:
א. האם יש משהו של NVIDIA באזור ? מעל 2000 שקל לכרטיס מסך ???? למה
ב. לא צריך דיסק רגיל.
ג. מסך 27" טוב עולה כ 2600 שקל. זה שווה הרבה יותר מכרטיס מסך מפוצץ (שאפשר לשדרג בעתיד, בניגוד למסך טוב שזה יכול להיות להרבה יויתר זמן).
בזמנו 20" היה עולה 2600 ש"ח, אחרי זה 24" והיום 27", עדיין השקעה מעולה ושווה כל שקל, מה עדיף לקנות ? מסך של דל ?
בכל הפורום המכובד הזה, רק בנאדם אחד יודע להרכיב מפרטים ? אפשר התייחסות ?
כמו כן, שמתי לב שפעם כל המפרטים היו מ TMS והיום כל המפרטים הם מ PLONTER, מה הסיבה לשינוי לאחרונה ? האם הרמה של TMS ירדה ?
מסך 27" בהחלט משפר את איכות השימוש במחשב (ובכללי כלל ציוד ההיקפי), אך יש 2 חסרונות עיקריים - אתה משלם 1600~ ש"ח עבור 3 אינטש לעומת מסך 24" איכותי, ואתה צריך כרטיס מסך חזק יותר ע"מ לסחוב משחקים בשל רזולוציה גבוהה יותר.
אחד הפתרונות המשתלמים יהיה לרכוש זוג כרטיסים כאלה http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=11196-19-20Gu כאשר אומנם מדובר על כרטיס משומש, אבל עם הרבה זמן אחריות ויספקו ביצועים הולמים. הבעיה היא כמובן כל מה שנובע ממערך מביצוע מערך CF. מבחינת כרטיס בודד של אנוידיה, יש לך את GTX780 שעולה באיזור ה-2300 ש"ח כמדומני.
אני עדיין לא הבנתי האם מדובר על מעבד 4790K או 4930k - זה שני מעבדים עם שני פלטפורומות שונות. אם אתה נוטה יותר לכיוון החיסכון, בהתייחס למעלה שהוצע לך, אפשר להחליף את המארז ל-P100 או H440, את שני המאווררים הנוספים - להוריד, לקחת 8 ג'יגה זכרון ראם שממילא מספיקים עבור גיימינג ואם לא תבחר באפשרות של CF, אפשר לקחת לוח-אם מתון יותר כגון GA-Z97-HD3.
בקשר לחנות - זה משתנה מתקופה לתקופה וממפרט למפרט.
אל תדאג, לא רק אתה נהנה במילואים.
1. למיטב הבנתי ב 2600 ש"ח מדובר ב 27" איכותי (של דל) בדיוק כמו 24" ב 1000 ש"ח.
2. מדובר במעבד הכי טוב שיש לאינטל כיום, ה 4790K.
3. אני לא נכנס להרפתקה של CF או SLI או משהו כזה.
4. לא נראה לי הגיוני להוציא מעל 2000 שקל לרכיב במחשב. גם ככה עוד כמה חודשים יצא הדורות החדשים, אז עכשיו כדאי ללכת על איזה 770 או R280X ולשדרג עוד שנה וחצי (משחקים ירוצו טוב אני מניח גם על 27" מקסימום לא הכל ULTRA).
5. לא מעוניין בציוד משומש (בטח לא כזה שאנסו אותו ב BITCOIN).
6. מצחיק לראות את פלונטר נותנים לי קבלה על קניה בביטקויין. איך הם בדיוק משלמים מיסים על זה ? האם אני יכול לשלם חלק בשקלים וחלק בביטקויין ?
1) אנחנו כמובן מדברים אך ורק על מסכים איכותיים בעלי פאנל IPS.
2) זה המעבד הכי טוב לסוקט 1150, זה לא מעבד i7 הטוב ביותר בכללי...
3) אני גם לא אוהב מערכים, אבל במקרה שלך אין לבטל את הפתרון הזה.
4) כרטיס gtx770 סטנדרטי עם 2 גיגה זכרון כמעט בוודאות יגביל אותך בשל כמות הראם הנמוכה (רזולוציה שואבת זכרון), וגרסאת ה-4 ג'יגה עולה באיזור ה1800 שח. כרטיס 280x עולה 1500 שאמור להגביל פחות, כאשר מחודש עולה באיזור 800 (כרגע עושה רושם שהוא הספיק להחטף בחנויות).
5) לדעתי? אין סיבה לא ללכת על כרטיס משומש שכזה. עדיין מדובר לרוב על למעלה משנתיים אחריות, בחצי מחיר. טחנו או לא טחנו זה לא רלוונטי בשל האחריות. כמה מהחברים שלי קפצו על השלל (מהחנויות וממוכרים פרטיים כיד שניה) ולא נתקלו בשום בעיות.
6) תשאל אותם את זה...
