חוות דעת על מפרט לגיימינג ב6.5K כולל מסך ומערכת הפעלה
1. מה התקציב המקסימאלי? 6500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.מסך 23"-24"
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?3-לא ממש מוטרד מרמת שקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?יש צורך במערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גר במרכז, אין העדפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?מיידי ברגע שאסגר על המפרט.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
משהו שלא לגמרי ברור לי בביקורת של ה280X VAPOR כאן באתר מצויין שהוא שקט יותר קריר יותר וצורך פחות חשמל אבל בדרישות באתר היצרן הדרישה לספק כוח מומלץ עומדת על 750W בניגוד ל600W בלבד בGB לדוגמא
אודה לדעתכם על המפרט שיצרתי לאחר שעברתי על המלצות בפורום
מעבד:
Intel Core i5-4690 LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1052
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
NZXT Phantom 530 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪502
ספק כוח:
FSP RAIDER 750W 80Plus Silver 60A @ 12V A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪481
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪619
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X VAPOR-X OC 3GB GDDR5 - משומש,אריזה מלאה,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪749
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪406
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪731
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מסך:
Dell 23" LED U2312HM IPS HUB USB2.0 Pivot Silver
כמות: 1 - מחיר: ₪875
תוכנות:
Windows 8.1 Premium Hebrew 64bit - בקניית מחשב בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪336
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6370
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6243 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/64dx7pzv
​תודה מראש לעונים
- - - תגובה אוחדה: - - -
עוד אופציה, לקנות כרטיס מסך ביד 2 ולגשת לפלונטר לבקש שיבנו איתו את המפרט הבא
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 954/935
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 465/456
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 740/725
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 664/651
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 395/387
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-P530212-WWB - NZXT - Phantom 530 Black - 1x 200mm and 1x 140mm Fans - Screwless Rail Design - 2x USB 3.0, Audio, Mic In...
כמות: - 1 - 470/461
ספקי כח - ATX
S12G-750u - Seasonic - Used - 750W - 80 Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 ...
כמות: - 1 - 369/362
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 132/129
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 798/782
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 350/343
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5417.00 / 5309
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5488
אין לך צורך ב-16 גיגה זיכרון לגיימינג, תשקיע בכרטיס מסך חזק.
בדרישות באתר היצרן מפריזים למען כיסוי תחת מאותם אלו משתמשים שקנו ספקים ג'נריים שלא מסוגלים לספק את המוצהר עליהם, ספק המוגדר 550W ומעלה מחברה מוכרת ואמינה, יחזיק כרטיסים כמו R9 280X ו-R9 290 ללא בעיה עם מרווח בטחון.
הנה הצעה אפשרית תוך ניצול מקסימלי של התקציב+החריגה:
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1422
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 Black + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪273
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מסך:
Dell 23 Monitor P2314H IPS Full HD Led
כמות: 1 - מחיר: ₪839
תוכנות:
Windows 8.1 Premium English 64bit - בקניית מחשב בלבד
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪7158
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 7015 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/akc218nt
נערך על-ידי idanmal
נקודה למחשבה - כרגע אין כרטיסי מסך משתלמים בפלונטר אז עדיף לדעתי ללכת בכיוון שעידן הציע אבל יהיה משתלם יותר ללכת על ה 280X המשומש במחיר שהוא נמוך לכל הדיעות. אפשר לחסוך פה 1150 שקל מבלי לאבד הרבה מביצועי המחשב במשחקים.
אני מאמין שהכרטיס יחזיק את השנתיים פלוס שלו (תקופת האחריות) ואז יהיה אפשר לשדרג לכרטיס חזק יותר, הרי שאז יהיו בוודאי גם כרטיסים חזקים בהרבה גם מה 290.
בתקציב שיתפנה אפשר להשקיע את ה 300 שקל על עוד 8 גיגה זיכרון (על מנת להימנע משידרוג עתידי) ועוד 140 בשביל ה 2 טרה בדיסק הקשיח. כי זה מה שפותח הדיון מעדיף להבנתי.
אפשר גם ללכת על מסך 24 בתוספת של כ 100 שקל.
נערך על-ידי Syszone
תודה על התגובות, בקשר לחריגה אם אפשר לא להשתמש בה זה כמובן עדיף, ועידן חרגת ב150 מהחריגה וזה אחרי קיצוץ בזיכרון ובדיסק הקשיח.
האם השדרוג במעבד שווה את ה400 שקלים תוספת מבחינת משחקים?
את הזיכרון והדיסק הקשיח אעדיף להשאיר בנפחים שציינתי. אודה להתייחסות למפרטים שבניתי.
^ במפרט שבנית מ TMS תחליף את המעבד ל 4790. תוספת של כ 370 שקל מוצדקת לדעתי מכיוון שריבוי נימים זה משהו שכבר ניכנס לעולם המשחקים ויהיה משמעותי עוד יותר בהמשך.
תוכל לקרוא על כך יותר בביקורת ל Watch Dogs:
http://hwzone.co.il/games/reviews/games/Watch_Dogs_PC_Performance/2
ספק של 650W יהיה מספיק מעל ומעבר. חוץ מזה המפרט מצוין ולא חורג מהתקציב.
נערך על-ידי Syszone
איך הקירור Freezer 7 PRO Rev.? ​ אין לTMS את הi11 במלאי
גם אם אין את המוצר בחנות ברגע שתשלם עליו יזמינו לך אותו בהקדם, זאת לא סיבה ללכת על 7.
הבנתי מהם שלא צפוי להגיע בקרוב, אני אתעקש ואשאל שוב.
