מחפש לקנות מחשב נייח חדש - תקציב עד 2500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך עד כמה שניתן אך אפשר לנצל את כולו.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח במידת הצורך.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? חשוב לי שהמחשב יעבוד מהר, יתמוך בBIT 64 כך שיתמוך בכל הדפדפנים כולל IE11 ווינדוס 8 תוך חווית גלישה מהירה ונוחה. המחשב לא עבור משחקים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך פרט לווינדוס 8 שמותקן על גבי המחשב.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה ווינדוס 8 כלול בעסקה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב - בימים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - מחשב עדכני, מודרני והכי חשוב מהיר.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
מחשב עדכני, מודרני והכי חשוב מהיר שישמש לשנים.
רב תודות,
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483643 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 514/504
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 232/227
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 336/329
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 545/534
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 261/256
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-1000-USB3-BL - Fractal Design - Fractal Design Core 1000 USB3.0 Black...
כמות: - 1 - 200/196
ספקי כח - SilentPC PSU
X-400FL-OEM - Seasonic - 400W - 80Plus Gold Certified - Fanless and completely noiseless 0dB - Active Power Factor Correction...
כמות: - 1 - 434/425
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 132/129
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 350/343
3083.00 / 3021
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5402
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
510 ₪ - * מבצע * - Intel Dual Core i3 4150 3.5Ghz S1150
239 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H81M-S1 S1150
339 ₪ - 8GB Crucial DDR3 1600Mhz
590 ₪ - * מבצע * - SSD Kingston 240G Sata3 V300
279 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
329 ₪ - * מבצע * - Antec 4000B USB3 + FSP 500W BUNDLE
90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90
59 ₪ - Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
360 ₪ - Windows 8.1 Home Premium 64 bit English
מחיר סופי: 2795 ₪ למזומן
2850 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
http://startpc.co.il/media/build/viewBuild.php?uid=53b6b7bfd3855
הרכבתי את המפרט הזה הוא די דומה אבל יוצא קצת יותר זול
במפרט הראשון, הייתי ממליץ ללכת על לוח מעט יקר אך מפוצ'ר יותר, הספק מוגזם למערכת שכזו, המארז חביב אך לא יתן רמת שקט 8, קירור המעבד מוגזם על מעבד i3 עם מעטפת חום של 65W.
המפרט השני כולל לוח לו משהו, כונן SSD פחות מומלץ,מארז וספק שלא יתקרבו לרמת שקט 7-8.
ניתן לחסוך ולרדת בנפח כונן ה-SSD, הנה הצעה אפשרית:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5404
למה המפרט שלי עדיף:
1. הלוח אם ששמי כולל יציאת USB3 קדמית בניגוד ללוח אם Gigabyte GA-H81M-S1
2. ה SSD של crucial יותר זול ועדיף מאשר ה V300
3. פותח הדיון ביקש מפרט הכי שקט שיש הספק ששמי בעל קירור פסיבי וקירור למעבד יותר שקט
- - - תגובה אוחדה: - - -
כל שאר החלקים רמת שקט 8
במקרה שלו המארז פחות משחק תפקיד כי:
הספק עם קירור פסיבי
קירור המעבד אכן מוגזם אך הוא שקט
מכוון שיש כונן SSD הגישה למכני לא תהיה בצורה תדירה ולכן איכות המארז לא משמעותית
כל עוד יש חלקים נעים במערכת לא תתקרב לרמת שקט 8.
המארז שכללת לא ישאיר רעשים לא רצוניים בפנים, בנוסף הוא מגיע עם מאוורר בודד ואין בו יותר מדי אופציות אוורור.
הספק אמנם חרישי וללא מאוורר אך מוגזם, עדיף להשקיע במארז מבודד רעשים איכותי.
מה ההגיון בגישה שלך?
אם יש חלקים נעים עדיף להוריד כמה שניתן
החלקים הנעים:
ספק כוח - לשים עם קירור פסיבי
מאורר של המעבד - לשים קירור שהוא מוגזם כדי שהמאורר שנשלט על ידי PWM הוא יהיה יותר לכיוון ה 500RMP
מאורר בודד מספיק לקרר מערכת כזאות יותר מזה תוצאי את המאורר הבודד ביום קיץ חם המערכת עדיין תשאר שקטה ועם טמפרטורה תקינה מכוון שהיא צורכת מעט מאוד חשמל אפילו ב 100% מאמץ המערכת צורכת 100W לספק או לקירור לא תהיה שום בעיה להתמודד עם זה
ומכיוון שהמערכת לא חמימה המאוורר של ספק איכותי יעבוד על RPM נמוך ולא יתאמץ, כמו כן קירור המעבד.
אין הגיון בלהשקיע 400+ בספק למערכת כזו, זה לא מחשב לאולפן הקלטות.
אתם ממליצים לי על מעבד i3. זה לא מיושן מדי עבור מחשב חדש שאני רוצה שיהיה איכותי ומודרני וכמובן לטווח ארוך?
מה הקשר מיושן? יש דורות של i3, כמו שיש דורות של i5 ו-i7, הצענו לך מעבד i3 עדכני מסדרת הריענון האחרונה של אינטל.
למעשה אם המחשב מיועד לשימוש ביתי/משרדי גלישה וכו', המעבד הזה יהיה מעל ומעבד ואפילו מעבד פנטיום G יספיק.
כן גם בפנטיום יש דורות.
אולפן הקלטות או לא הוא ביקש רמת שקט 8 הבן אדם ביקש מחשב הכי שקט שיש
