שאלה בנוגע למפרט מחשב | Dell Inspiron 5748
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD]מעבד[/TD]
[TD]Intel® CoreTMHaswell i7 Processor 4510U 2.0GHz 1600MHz (Max Turbo Frequency 3.1GHz) FSB 4MB Intel Smart Cache[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]מסך 15.6[/TD]
[TD]HD+ (900p) glossy WLED display with TrueLife ( מסך מבריק )[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]רזולוציה[/TD]
[TD]1600X900[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]כרטיס מסך[/TD]
[TD]Nvidia GeForce 840M 2GB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]דיסק קשיח[/TD]
[TD]1TB Hard Drive Serial ATA 5400RPM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]זכרון פנימי[/TD]
[TD]8GB DDR3L 1600MHz dual channel[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
אני הבנתי בנוגע למעבד עם הוא לא בסיומת של-QM הוא לא עובד על כל ה8 ליבות זה נכון ?
-אשמח לקבל יותר הסבר על המעבד של אינטל שמוצג בפרט למעלה .
שאלה נוספת מזה אומר :FSB 4MB Intel Smart Cache ? ,
ומזה :
Max Turbo Frequency 3.1GHz - מתי הוא מגיע למהירות הזאת ?
והסבר מלא על המעבד הזה והאם הוא עובד על כל ה8 ליבות.
תודה מאור :)
Q זה ל4 ליבות 8 תרדים, יש את MQ ואת HQ.
המעבד הזה הוא בעל 2 ליבות ו4 תרדים (כמו CORE I3 של מחשב נייח).
למעבד יש 4 מגה זיכרון מטמון שנועד לפעולה מהירה מול המעבד.
תדר העבודה הוא בין GHz2 ל3.1GHz לפי הצורך, על מנת לחסוך בחשמל
http://ark.intel.com/products/81015/Intel-Core-i7-4510U-Processor-4M-Cache-up-to-3_10-GHz
אם אתה אומר שזה 2 ליבות ו4 תדרים אז מזה אומר על ה8 gb ram ??
כביכול שב6 הליבות או לא נוגע הם סתם ליופי ?
OK... כמה עקרנות להבנה של הנושא:
יש מעבד - למעבד הזה יש 2 ליבות (יחידות עיבוד) ולכל אחת מהליבות שלו יש שני ערוצי עבודה לעיבוד נתונים (למעשה כל ליבה מחולקת לשניים). סה"כ 4 ערוצי עבודה/תעבורה לעיבוד נתונים (2+2).
יש מעבדים (MQ ו-HQ) שיש להם 4 ליבות שלכל אחת מהן יש שני ערוצי תעבורה. סה"כ 8 ערוצי עבודה/תעבורה לעיבוד נתונים (2+2+2+2).
יש גם מעבדים עם 4 ליבות עם תרד אחד לכל ליבה. סה"כ 4 ערוצי עבודה/תעבורה לעיבוד נתונים (1+1+1+1).
למעבד יש זיכרון מטמון בגודל משתנה. זיכרון מהיר מאוד לעבודה מאומצת מול יחידות העיבוד.
RAM - זיכרון שמתווך בין הכונן הקשיח למעבד. הוא זיכרון נדיף (מתאפס/נמחק לאחר כיבוי והדלקת המחשב) אך יותר מהיר מהזיכרון של הכונן הקשיח.
במקרה שלך יש 8GB שזה מספיק לרוב השימושים בימינו, רק לוודא שיש מערכת הפעלה 64bit כי 32bit (ידוע גם כX86) יודע לנצל רק פחות מ4GB זיכרון (מנצל במקסימום 3.2-3.8).
לטובת אילו שימושים המחשב מיועד?
נ.ב. יש בפורום אופציה להמלצות לקניה על פי צרכים.
קודם כל תודה למדת אותי כמה דברים !
שאלה אחרונה בנוגע לתדרים..
בעצם ככל שיש יותר תדרים בעצם המחשב עובד יותר מהר במחינת עיבוד נתונים?
אשמח אם תפרט לי יותר על התדרים ומה השוני בין 4 תדרים ל8 תדרים מה ההבדל בינהם בחינת ביצוע במחשב .
תודה מאור
OK... יש תדר עבודת מעבד/זיכרון, כאשר ככל שהוא יותר גבוהה ככה הוא עובד יותר מהר.
ויש תרד/נים (Thread) תהליכון בעברית, כאשר ככל שיש לך יותר מהם כך עדיף.
חומר לקריאה בנושא:
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
בגדול מעבד עם 4 ליבות ועם תרד/נים/תהליכון אחד לכל אחת מהליבות (1+1+1+1) עדיף על
מעבד עם 2 ליבות ועם שני תרדים/נימים/תהליכונים לכל אחת מהליבות (2+2). למרות שלשניהם יוצא בסוף 4 :-)
כמובן שמעבד 4 ליבות, שלכל אחת מהליבות יש שני תרדים (2+2+2+2) הוא החזק מבין כולם.
שים-לב שלשימוש יום-יומי פשוט יחסית מספיק מעבד בסיסי, כי פשוט לא מנצלים את כל הליבות/תרדים של מעבד חזק!
שניה אחת אני רוצה להבין עוד משהו :)
המעבד שלי יש לו 2ליבות 4תדרים.
המעבד שלי הוא במהירות 2.0ghz-3.1 במצב טורבו נכון ?
1600mhz -זה מהירות התדרים ?
אם כן זאת אומרת שכל אחד מהתדרים במהירות הזאת או שזה חלקי 4 ?
תודה שובב
2 ליבות 4 תרדים (נימים/תהליכונים) ולא תדרים.
2.0GHz במצב מנוחה 3.1GHz בטורבו (מצב עומס)
מהירות תדר עבודת הזיכרון, זאת גם המהירות המקסימלית הטבעית שנתמכת ללא OC (המהרה)
מהירות העבודה של המעבד שונה משל הזיכרון!
מהירות העבודה של הזיכרון היא קבועה.
מהירות העבודה של המעבד היא משתנה. כל אחת מהליבות מגיעה למהירות המקסימלית תחת עומס (במקרה זה 3.1GHz). במעבדים עם יותר ליבות יש הבדל קטן בתדר המקסימאלי האפשרי, כאשר רק ליבה אחת באמת מגיעה למקסימום.
תודה שובב
שובב? :huh:
