שאלה אחרונה לפני רכישה "מבקש מפרט מחשב עד 5000 ש"ח לגרפיקה ועיבודי תמונה ."
היי חברים עבר קצת זמן מאז שביקשתי את עזרתכם במפרט מחשב ורק עכשיו אני הולך לרכוש אותו ורציתי לדעת אם משהו השתנה האם יש חלק שכדאי להחליף במפרט הנ"ל או להמשיך לרכישה עם מה שהוצע לי פה :
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464303 - Intel - i7-4770 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1362/
1335 ₪
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 447/438 ₪
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 328/321 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N660OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX660 GPU - 2GB GDDR5 192 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - WINDFORCE 2X cooler - Du...
כמות: - 1 - 880/862 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 430/421 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 407/399 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 405/397 ₪
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 317/311 ₪
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79 ₪
5110.00 / 5008 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_...riceOffer=2233
הערות:
אם תרצה לחרוג ולהוסיף את מערכת חלונות 8.1 שיודעת לנצל טוב יותר משאבים, הנה קישור:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=WN7-00614
בסך הכל מפרט חזק לעריכה גרפית ופוטושופ, לא צריך מעבר לזה.
טוב, בלי לדעת את הדרישות שלך זו קצת בעייה. אני פשוט אעדכן את המפרט מבחינת המעבד, הלוח (הפרש של 18 ש"ח מגירסת ה H87) והצורב. בקשר לשאר החומרה, ובעיקר בקשר לכרטיס המסך - אני אשאיר אותם ללא שינוי.
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1350/1323
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 465/456
כמות: - 1 - 336/329
כמות: - 1 - 336/329
כמות: - 1 - 880/862
כמות: - 1 - 386/378
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 395/387
כמות: - 1 - 403/395
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 304/298
כמות: - 1 - 132/129
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5067.00 / 4966
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5206
ראשית תודה זו היתה הבקשה הראשונית שלי למפרט ממנה גזרתי את המפרט למעלה :
1. מה התקציב המקסימאלי?
עד 5000 ₪
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מעדיף להיות בטווח של 4-5 ולא לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500 ₪
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה? עריכת צילומים ועבודה גרפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה.מחשב עבודה בעיקר פוטושופ ולייטרום
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך – מסכים 24 אינץ מסך ראשי ומסך 21 לצידו
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך
4.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 - 8
6.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מעדיף שכן המליצו לי על ווינדוס 8 היום עובד על 7
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא ממש גר במרכז .
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועות הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? מעדיף להשקיע ברכיבים שיחזיקו לפחות 3-4 שנים של עבודה ללא צורך בשידרוג
11.
טוב, אם התקציב הוא 5000 ש"ח והמפרט כבר מגיע ל-5000 ש"ח, אין יותר מדיי מה לשפר:
א. אני מניח שכרטיס המסך נבחר בגלל שימושים שלך וכמובן בגלל התקציב, והמעבד ונפח הזיכרון - בגלל שהתוכנות בהן תשתמש ירוויחו ממעבד חזק יותר ומכמות זיכרון גדולה, אז כאן אין מה לשנות (רק תוודא שאתה לוקח את ה Core i7-4790 החדש יותר ולא את ה Core i7-4770).
ב. אין גם מה לשנות בכונן האופטי, בקירור למעבד, בספק הכח ובכונן ה SSD (אין לך תקציב לכונן גדול יותר בנפח 250GB).
ג. אם אתה רוצה רמת שקט גבוהה, אז המארז הזה (P100) הוא כנראה המארז הכי זול שיתאים לך, ולכן גם פה אין מה לשנות.
ד. נשארנו עם הלוח והדיסק הקשיח. אתה יכול לקחת דיסק קשיח בנפח 1TB, אבל זה לא שווה את החיסכון של ה-100 ש"ח האלו. הצעתי לוח המבוסס על ערכת השבבים H97 החדשה יותר, אבל מכיוון שאתה כנראה לא תשדרג רק מעבד בעתיד (וגם אז - לא בטוח שמעבדים עתידיים בכלל יתאימו לסוקט 1150) אפשר לחזור ללוח המקורי - ה H87-HD3 ולחסוך 18 ש"ח.
זהו. שים לב שכמו במפרט המקורי אין פה מערכת הפעלה למרות שביקשת (היא פשוט לא נכנסת בתקציב).
תודה על התשובה המפורטת
