דרוש מפרט לגיימינג כבד ללא ציוד היקפי וללא מסך עד 5K
שלום לכולם,
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 5% אם זה קריטי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב./3 Metro Last Lightֿ/BF4/Arma
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך)."27 2560x1440
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).יציאת Disply Port בכרטיס מסך. USB3.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מארז כמה שיותר קטן בצבע שחור מט או אפור כהה מוברש לא מבריק וללא גימיקים צבעוניים.
מפרט עם מארז קטן ומבודד רעשים, כרטיס מסך חזק מאוד משומש עם שנתיים ושלושה חודשי אחריות.
כדי להרכיב את הכרטיס תצטרך להסיר את כלוב הקשיחים האמצעי, הדבר גם יפנה מקום וגם יאפשר זרימת אוויר טובה יותר.
כללתי גם מאוורר 140 מילימטר שקט ואיכותי כדי להתמודד עם החום שיפלוט כרטיס המסך, המאוורר יותקן בגג המארז.
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560516[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪954/935[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GA-H81M-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H81M-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]10242281.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ADATA[/td]
[td]AM2U16BC8R2-B[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪336/329[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GV-R929OC-4GD.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GV-R929OC-4GDu[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, Displa...
משומש - שנתיים ושלושה חודשי אחריות[/td]
[td]₪1381/1353[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]MZ-7TE120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-7TE250BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
[td]₪664/651[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪395/387[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]FD-CA-DEF-MINI-BL.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Fractal Design[/td]
[td]FD-CA-DEF-MINI-BL[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-MINI-BL - Fractal Design - Define Mini Case - Pre-fitted with noise absorbing material - 6x 3.5 inch HDD trays with silicone m...
שנה אחריות[/td]
[td]₪424/416[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]S12G-650.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12G-550[/td]
[td]ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪371/364[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪132/129[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]NF-A14-ULN.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Noctua[/td]
[td]NF-A14-ULN[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למארזים
NF-A14-ULN - Noctua - 140mm premium quality quiet 140mm fan with a square frame that complies with Noctua’s AAO (Advanced ...
שנה אחריות [/td]
[td]₪95/93[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪79/77[/td]
[/tr]
[/table]
5110 / 5008
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5167
היי עידן, תודה על התגובה המהירה.
רציתי לשאול אותך מספר שאלות:
0. לגבי לוח האם האם לא כדאי לשדרג למינימום H87 לפחות מבחינת איכות הייצור והבניה ?
1.אני מניח שאני מקריב מספר מעלות חום בתמורה למארז הקטן. האם זה קריטי?
2.בקשר למעבד, איך הוא עומד לעומת 4670K ? והאם אין עדיפות ל i7 לגיימינג ?
3.הכרטיס מסך, איך הוא לעומת GTX780 3 GB ? ועם איזה פתרון קירור הוא מגיע, האם stock ? האם אני אוכל להריץ את רוב המשחקים על ההגדרות המקסימליות ברזולוציה של 2560x1440 על 27" ?
4. האם הספק כח הזה מודולרי לחלוטין ? אם לא כמה יעלה לשדרג ?
5. כמה מאווררים צפויים להיות בהרכבה כזאת ?
6. האם כדאי לקנות את הרכיבים בחו״ל ?
אשמח אם תוכל להגיב
0. אפס? בכל אופן המוצר אותו מוצר ואיכות הבניה אותה איכות, מחשבות על שידרוג צריכות לעלות בהתאם לצרכים ולצרכים שלך H87 מיותר.
1. אכן הטמפרטורות יהיו גבוהות יותר, מארזים קטנים ומבודדי רעשים פחות מאווררים ממארזים גדולים ומרווחים.
2. המעבד שכללתי אינו מותאם לאוברקלוק ואילו המעבד עליו שאלת בעל סיומת K כן מותאם ולכן הוא גם יקר יותר.
יש רק 2-3 משחקים שבאמת יהנו מריבוי נימים(HT) שיש במעבדי i7, תוספת של כ40 אחוז שלא ממש מצדיקה רכישה.
3. הכרטיס מסך שקול בערך לביצועיו של הGTX780, כמו שרואים בתמונה הכרטיב מכיל קירור צד שלישי מתקדם ולא קירור סטוק/מפוח.
הרזולוציה הזו כבדה מאוד, תוכל להריץ משחקים על הגדרות גבוהות מאוד אך תצטרך לוותר על פילטרים בחלק מהמשחקים.
4. הספק הזה אינו מודולרי כלל, יש את סדרת הG שהינה חצי מודולרית ומעל את סדרות הX והפלטינום שהן בעלות מודולריות מלאה אך במחירים גבוהים מאוד.
אני לא חושב שיש לך צורך בספק מודולרי, מי שלא מתעסר בזה ומפרק לעיתים קרובות, אין סיבה שישקיע בספק מודולרי, מיוחד למארזים קטנים שם לא הכי נוח להתעסק עם המערכת.
כמו כן כבלים לא רצויים אתה יכול פשוט לדחוף במסתור הכבלים.
5. המארז כולל 2 מאווררים קדמי ואחורי, בנוסף הוספתי עוד מאוורר שקט ואיכותי.
6. רכיבים מחול יעלו אמנם פחות, אך עם המשלוח העניין יכול לצאת יקר יותר, בנוסף אתה מוותר על אחריות לרוב המוצרים.
תודה עידן.
אני שוקל להזמין את החלקים מחו״ל.
אשמח אם תוכל לחוות את דעתך על המפרט הבא.
http://pcpartpicker.com/p/M37Rgs
האם היית משנה את המפרט אם ההזמנה הייתה נעשית מחו״ל ?
