מפרט לגיימינג תקציב 4k
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
*** א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
*** ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
*** א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
*** ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:
******* -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. WD/BF4 משחקים חדשים בסגנון
******* -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD
******* -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך במיוד הקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה, העיקר שיהיה ניתן לעשות משלוח
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון* FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה* ספציפית וכדומה). אין צורך
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
חשבתי על משהו בסגנון הבא:
CPU : i7 4790k
Ram : 8GB
HD : ssd 128gb + 2tb HDD
GPU : 770 gtx
MB : LGA 1150 Asus z87a
PSU+CASE+FANS : משהו גנרי
כל זה סביב 4500 שח.
אם אני לא בכיוון אז אשמח למפרט טוב יותר.
תודה מראש.
אם אתה לא מתכנן OC למה אתה צריך מעבד ולוח אם כאלה לא הבנתי?
בגלל זה אני פונה לקבל עזרה פה. כנראה שאני לא בכיוון עם המפרט שהצעתי. לכן אשמח לקבל המלצה למפרט מתאים יותר בשבילי.
תודה.
מפרט הכולל כרטיס מסך משומש אך חזק מאוד עם שנתיים ושלושה חודשים אחריות:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 954/935
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 336/329
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, Displa...
כמות: - 1 - 1381/1353
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 386/378
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 395/387
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-650 - Antec - Antec GX900 Army Edition 650W MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front - With Antec VP-650P...
כמות: - 1 - 568/557
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 132/129
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
4510.00 / 4420
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5164
נערך על-ידי idanmal
אפשר רק כרטיס מסך לא used? אלא חדש במקום
יש כמה אפשרויות:
1. לקחת כרטיס מסך חלש יותר כדוגמת GTX770/R9 280X בעדיפות על 280X עם 3 גיגה זיכרון:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5170
2. לוותר על SSD(לא מומלץ) ולהכניס בתקציב כרטיס חזק מאוד וחדש כמו ה-R9 290 שכולל 4 גיגה זיכרון ומתאים למשחקים הכבדים של היום:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5172
3. להגדיל את התקציב לאיזור 4900 ₪ ואז אפשרי להנות מכל העולמות, גם כרטיס חזק מאוד שיריץ מעולה את המשחקים הכבדים ביותר וגם כונן SSD שיאיץ את פעולת מערכת ההפעלה ויקצר פי כמה זמני טעינה בתוכנות ומשחקים נבחרים(לשיקולך):
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=5171
נערך על-ידי idanmal
תודה לכם על העזרה
