כמה שווה SONY VAIO SVS1512U1RW
הדגם המדוייק SVS1512U1R, נקנה לפני שנה, אבל קימת ולא היה בשימוש, סתם ישב בבית ללא שימוש, אין אפילו שריטה אחת, הותקן 8.1 PRO ו אופיס 2013, באמת נייד מדהים ביופיו ומשקל קטן ודק: המפרט שלו:
משקל: 1.95 קילו
מערכת הפעלה: Win 8.1 Pro + Office 2013 Professional Plus
מעבד: Intel Core i5 3210M 2.5 Ghz; Turbo Boost 3.1 Ghz
כרטיסי מסך: GeForce GT 640M LE ; HD Graphics 4000 swichable, 2GB GDDR
קורא כרטיס זיכרון: SD XC, SD HC, SD, MS PRO-HG Duo, MS Duo, MS MagicGate
דיסק קשיח: 500GB 5400RPM
זיכרון: 4GB DDR3
צורב: DVD-RW Double Layer
מצלמת רשת: 1.3M
מסך: 15.5 LED 1080P נראה מבריק, אבל פחות ממסכים מבריקים שראיתי.
חיבוריות רשת, LAN 10/100, WLAN 801.11N, BT 4.0, N300
חיבורים: 2XUSB3, 1XUSB2, HDMI, VGA, RJ45; חיבור לסוללה נוספת, חיבור לתחנת עגינה.
מקלדת: רוסית/אנגלית אם תאורה לבנה
סוללה: 4400 mAh
הנייד עצמו בצבע לבן פנינה.
חדש כזה של SONY או דגם דומה ראיתי ב 6-7 אלף. יש כאלה שמערכים את הניידים של SONY יותר מאחרים.
נערך על-ידי jetman
המערכת הפעלה והאופיס מקוריים עם רישיון שאתה מעביר לרוכש?
לא, אבל הרישין של windos 8 צרוב ב bios של המחשב, אז במידע מסויימת הוא כולל רשיון, אך לא לגרסת ה pro שמותקנת.
הבנתי, אז הרישיון היחיד שנחשב למחיר זה 8 רגיל
מבחינת חומרה עם המערכת הפעלה, ניתן לרכוש משהו כזה בכ 2500₪
כשמגיעים למשקל המחיר נוסק לגודל מסך כזה אז אני מאמין שכל מחיר שיהיה מתחת ל 2500₪ יהיה סביר למחשב, אתה יכול להתחיל מ 2500 ולרדת אם לא יהיו מתעניינים
פה אתה די הגזמת בתגובה, מדובר בנייד של סוני, אז מראש חחח לא במחיר שרשמת, חדש כזה של סוני עולה 6-7 אלף, כבר בדקתי, על יצרן והמחיר שלו, אני לא הולך למכור אותו במחיר של איזה לנובו מסכן, כי אתה שוכך שמשלמים פה גם על איכות של סוני, משקל ודקיקות. מי שרוצה איכות ילך על יצרן כמו סוני, לא אומר שזה סתם יקר, אבל הם באמת עושים ניידים טובים ואיכותיים יותר ביחס ליצרנים אחרים. אז שוב אין להשוות ליצרנים אחרים.
טעיתי במחיר של הנייד שפרסמתי, צריך להתייחס לזה שהמסך FHD
יש לנובו Z510 שמגיע עם i5 דור רביעי, עם 8GB זיכרון, עם מסך FHD, עם כרטיס מסך GT740 ומערכת הפעלה במשקל 2.2 ועולה 3700 לחדש עם שנה אחריות. עם כל הכבוד לסוני זאת חומרה ישנה יותר, סוללה משומשת ואני מניח שכבר ללא אחריות. אז מי שכבר מתקרב למחיר הזה עדיף יהיה לו לקחת את הלנובו ולהנות ממחשב חזק יותר וחדש וראש שקט מבחינת אחריות. מי שעולה קצת מהמחיר הזה כבר יכול לקחת את ה latitude 3000 הדקיק שמגיע עם 3 שנות אחריות בבית הלקוח (או ב 3650 ללא מערכת הפעלה)
אז כן, יכול להיות שהנייד שלך שווה יותר מ 2500 ואני טעיתי כי לא לקחתי הכל בחשבון אבל הוא צריך להיות רחוק לכיוון למטה מ 3700 או שטיפול על מעריץ מושבע של סוני ותצליח למכור לו ביותר
העניין שהסוללה גם לא משומשת, הנייד באמת היה בקושי בשימוש, אני יודע מה זה סימני שימוש, אני טכנאי מחשבים, גם בניידים יצה לי להתעסק, הנייד הוא של חבר, שיש לו עוד 2 ניידים, הוא מוזיקאי, מדבריו הבנתי שהנייד פשוט לא עונה לצרכים שלו. אם כבר הרצתי גם בדיקת סוללה עליו, ובקיבולת לפי התוכנה היא הקיבולת המלאה שלה. אם יצליח למכור לפחות ב4000, זה יהיה הוגן לדעתי, אבל אני אברר שוב בעניין האחריות שלו.
