חוות דעת על מפרט שבניתי לגיימינג
שלום חברים בניתי מפרט חדש לאחר שבקשתי פה מספר פעמים שיעזרו לי בבניית מפרט, כיוון שיום יום המחירים משתנים והרכיבים משתנים על בסיס קבוע החלטתי לבנות מפרט חדש קצת ולקבל חוות דעת מכם.
1. מה התקציב המקסימאלי? 7000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
המשחקים שישוחקו על המחשב אלו המשחקים החדישים שיוצאים בקופה האחרונה (Watch_Dogs כו')
הרזולוציה הינה: 1920x1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. שלילי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לכלול הכל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5, השקט כן חשוב אבל לא יותר מהמחיר, כלומר אם הרעש יכול לחסוך במחיר בצורה משמעותית ובצורה ביצועית אז השקט לא כלכך חשוב, מומלץ שיהיה שקט.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, קל - בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? שלילי
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור ראשון לציון, העדפה כללית KSP, לא חובה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב מאוד
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אשמח אם אוכל לקבל לוח אם עם שני חיבורי ETHERNET (לא חובה)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? בגדול לא, אם זה מומלץ אשמח לשמוע הצעות
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אשמח לקבל ממכם חוות דעת על מפרט לגיימינג, בניתי מפרט כלשהו ורציתי שתעזרו לי להחליט האם הוא טוב ושווה בסכומו.
המפרט:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601710501 - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1610/1578
לוחות אם - Intel LGA1150
Z97-GAMING-3 - MSI - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3300 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 690/676
זכרונות - DDR3 - לנייח
KHX16C9T3K2_16X - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL9 - 1.65v - PC3-12800 - XMP HyperX Beast T3 series - KHX16C9T3K2/16X - 1...
כמות: - 1 - 798/782
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, Displa...
כמות: - 1 - 1381/1353
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 664/651
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 395/387
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-P530212-WWB - NZXT - Phantom 530 Black - 1x 200mm and 1x 140mm Fans - Screwless Rail Design - 2x USB 3.0, Audio, Mic In...
כמות: - 1 - 470/461
ספקי כח - ATX
X-650 - Seasonic - 650W - 80PLUS Gold Certified - Hybrid Silent Fan Control - 120mm PWM Silent Fan - Active Power Facto...
כמות: - 1 - 604/592
SCNJ-3100 - Scythe - Scythe Ninja3 Rev.B Multi Socket CPU cooler - Sockets Intel: 2011/1366/1156/1155/1150 AMD: 775/AM3/A...
כמות: - 1 - 198/194
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
6889.00 / 6751
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4955
תודה רבה מראש!
נערך על-ידי haim652
עדיף דיסק של WD לפי הניסיון יותר יציב
לוח אולי הייתי שוקל של גיגבייט
אחלה מפרט
עדיף זיכרון שמתאים יותר לאוברקלוק. עובד בתדר גבוה יותר ומתח נמוך יותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX318C10FK2_16
לוח של גיגאבייט ניראה עדיף באמת:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-Z97X-Gaming-3
אפשר לחסוך על הספק כח, אמנם לא מודולארי כמו זה שבחרת אך גם ספק מצוין ושקט:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12G-650
נערך על-ידי Syszone
לקחתי לצומת ליבי. תודה.
השינוי האחרון על פי המלצתך:
GA-Z97X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 711/697
HX318C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 766/751
כמות: - 1 - 664/651
כמות: - 1 - 395/387
כמות: - 1 - 470/461
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 461/452
כמות: - 1 - 198/194
כמות: - 1 - 79/77
6735.00 / 6600
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4983
נערך על-ידי haim652
ישנם איזשהם המלצות אחרונות לפני ביצוע הרכישה?
