מפרט למחשב מיועד לגיימינג עד כ 4500
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יש לי מסך dell u2312hm
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) windows 7 ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי אשדרג קצת בעתיד
בנתיים אני בניתי את המפרט הבא:
http://www.tms.co.il/preview/spec/e37l4rps
כמו שאתם רואים, חסר לי: מארז, קירור למארז וספק כוח.
אני אשמח אם תוכלו לרשום בעצמכם את אלה, ולבדוק האם המפרט שיש עד עכשיו הוא בסדר.
דבר נוסף: אני מתבלט בלוח אם, בין Gigabyte GA-H81-HD3 [מה שיש עכשיו], לבין Gigabyte GA-H87-D3H.. איזה מהם עדיף?
ודבר אחרון: באמת כדאי לקנות SSD, או שאפשר לוותר על זה?
תודה!
נערך על-ידי Spazzer
1- לפי דעתי כדאי לקנות SSD
2- המפרט שעשית הוא מעולה, אבל
אתה יכול לחסוך 300 שח אם תקח את הכרטיס מסך מפה - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-R929OC-4GDnu
(אולי בכללי אם תעשה את אותו מפרט בחנות ההיא יצא יותר זול, לא בדקתי).
בנוסף, תחליף לפי דעתי את ההארדיסק שלקחת של ה1TB ל-2TB , היום יותר משתלם לקנות 2TB. (אותו דגם רק של 2TB)
3-אתה בטח מתכון ללוח GA-H81M-HD3 , כי לא קייים GA-H81-HD3
ההבדל בין הלוחות אם הם שביקר יותר (H87) יש :
-יותר חיבורי USB
-עוד 2 סלוטים לזיכרון RAM
-פחות חריצי הרחבה
- פחות חיבורי SATA
-אין אפשרות לעשות RAID
אל תשלם סתם אם לא באמת תנצל את הפיצ'רים שהלוח היקר יותר מציע.
בעקרון אני ממליץ לך להיכנס לאתר של היצרן להסתכל שם בדיוק מה ההבדלים והאם הם משמעותיים בשבילך. - http://www.gigabyte.com/products/comparison/list.aspx?ck=2&pids=4491,4674
4- המלצה למארז - אני הייתי הולך על זה http://www.tms.co.il/product/12652 (זה כולל ספק)
הנה ביקורת שעשו על המארז הזה -
-יותר חיבורי USB
-פחות חריצי הרחבה
- פחות חיבורי SATA
תודה על התגובה
2. קצת בעייתי לי לקנות מפלונטר - תל אביב קצת רחוקה בשבילי.
3. לגבי ה GA-H81M-HD3, כמה חיבורי USB יש לו [כמה מקדימה וכמה מאחורה]? באתר רשום:
Chipset:
  1. 2 USB 3.0/2.0 ports (available through the internal USB header)
  2. 6 USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
VIA® VL805 chip:
  1. 4 USB 3.0/2.0 ports on the back panel
ואני לא מבין בדיוק כמה יש.. [מה זה internal USB header?]
בעקרון אני צריך לפחות 4 חיבורי USB מאחורה, ולפחות 2 חיבורים מקדימה.
ודבר נוסף: לוח האם הזה מספיק גדול כדי להחזיק את כרטיס המסך, ככה שיהיה לכ.מ מספיק "מרווח נשימה" ?
4. לגבי המארז הזה, הוא מספיק גדול כדי להחזיק את לוח האם הזה [ובעיקרון, את כל שאר הרכיבים] ?
ולגבי הספק, אתה בטוח ש 550W מספיק למערכת הזאת?
כי לפי מה שמצאתי באינטרנט: המעבד צורך 84W, הקירור למעבד צורך 150W, וכרטיס המסך צורך כ 336W. בסה"כ זה יוצא 570W, וזה עוד מבלי להחשיב את הקירור למארז עצמו..
1. cyberX קצת טעה במה שהוא כתב בקשר להשוואה בין הלוחות. ההבדלים בין הלוחות הם:
א. ב H87-D3H יש 4 חריצי הרחבה לזיכרון ותמכה בעד 32GB זיכרון.
ב H81M-HD3 יש 2 חריצי הרחבה לזיכרון ותמיכה בעד 16GB זיכרון.
ב. ב H81M-HD3 יש את אותן היציאות הגרפיות כמו ה H87-D3H (יציאות DVI, HDMI, VGA), ובנוסף יש יציאה מסוג DisplayPort.
ג. ב H81M-HD3 יש 6 חיבורי אודיו בעוד שב H87-D3H יש רק 5.
ד. ב H87-D3H יש שני חריצי הרחבה מסוג PCI-E X16, שני חריצי הרחבה מסוג PCI-E X1 ושני חריצי הרחבה מסוג PCI.
ב H81M-HD3 יש חריץ הרחבה אחד מסוג PCI-E X16, חריץ הרחבה אחד מסוג PCI-E X1 ושני חריצי הרחבה מסוג PCI. זה כמובן שאומר שה H81M-HD3 לא מתאים לבניית מערך כרטיסי מסך (למעשה למרות שטכנית אפשר לבנות מערך CrossFire ב H87-D3H לא רצוי לעשות זאת, אבל זה כבר סיפור אחר).
ה. ב H87-D3H יש 6 חיבורי SATA3 והוא תומך במערך RAID.
ב H81M-HD3 יש 2 חיבורי SATA3 ו-2 חיבורי SATA2, והוא לא תומך במערך RAID.
ו. ב H87-D3H יש 4 חיבורי USB3 בפאנל האחורי ואפשרות לחבר עוד 2 מקדימה ובנוסף יש עוד 4 חיבורי USB2 בפאנל האחורי ואפשרות לחבר עוד 4 מקדימה. סה"כ יש 8 חיבורי USB בפאנל האחורי.
ב H81M-HD3 יש 4 חיבורי USB3 בפאנל האחורי ואפשרות לחבר עוד 2 מקדימה ובנוסף יש עוד 2 חיבורי USB2 בפאנל האחורי ואפשרות לחבר עוד 4 מקדימה. סה"כ יש 6 חיבורי USB בפאנל האחורי.
ז. הלוח H87-D3H הוא בגודל ATX בעוד שהלוח H81M-HD3 הוא בגודל micro-ATX. זה יכול להוות שיקול בבחירת המארז, שכן לא כל מארז שתומך בלוחות בגודל micro-ATX תומך גם בלוחות בגודל ATX.
2. המארז Define Mini שהוצע מתאים ללוחות בגודל micro-ATX אבל לא ללוחות בגודל ATX. אני הייתי שוקל לקחת את ה P100 של Antec שהוא גם גדול יותר וגם אמור להיות מספיק שקט בכדי לעמוד ברמת שקט 6. כמובן שיש מארזים שקטים יותר כמו אלו של Fractal Design.
3. ההספק הדרוש למעבד (בעומס מקסימלי) הוא לפחות 84W (אני מעגל את זה ל 100W) וכרטיס המסך דורש כ 250W-300W. הקירור למעבד לא דורש הספק של 150W - הערך הזה מציין את היכולת שלו לפזר חום. גם אם נניח שצריך 100W לשאר המערכת (בהגזמה) ועוד 100W מרווח ביטחון, הרי שאתה צריך ספק כח בהספק של 100+300+100+100 = 600W. מעשית גם ספק של 550W יתאים, אבל אני אישית מעדיף ספק של 650W.
4. כרטיס המסך ש cyberX הציע כבר לא נמכר בפלונטר.
הנה מפרט מפלונטר עם כרטיס מסך משומש (בעל אחריות של שנתיים ו-3 חודשים):
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 854/837
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 1/1
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 350/343
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929OC-4GDu - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, Displa...
כמות: - 1 - 1274/1249
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 386/378
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 268/263
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
כמות: - 1 - 443/434
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 371/364
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 130/127
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
4434.00 / 4345
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4743
עריכה:
שים לב שיש כנראה טעות באתר ולוח האם לא באמת נמכר בשקל אחד... אולם המחיר הכולל המוצג פה (4434 ש"ח) הוא המחיר הנכון (הלוח עולה 279 ש"ח). המחיר שמופיע בקישור לא כולל את המחיר הלוח משום מה.
נערך על-ידי smalul
