מחשב נייד HP ProBook 4320s עובד מאוד לאט
שלום לכולם
ברשותי מחשב נייד של HP דגם ProBook 4320s שרכשתי ב-2010.
לאחרונה המחשב החל לעבוד מאוד לאט. ביצעתי פרמוט למחשב והיה נראה שהוא חזר לעבוד טוב אך במהרה המצב חזר לקדמותו.
ביצעתי שוב פרמוט ושוב התקלה חזרה. חשוב לציין שהווינדוז 7 שברשותי מקורי והתקנתי את כל הדרייברים הנדרשים וכל שאר התוכנות המעטות שהתקנתי היו ממקורות בטוחים.
מכל זה נובע שהתקלה היא כנראה בחומרה של המחשב.
האם יש למישהו עצה איך ניתן לאבחן את התקלה ולטפל בה, או המלצה לתוכנה ייעודית שבודקת ביצועי חומרה ומאבחנת תקלות בהתאם?
תודה רבה,
רומן
Memtest לזיכרונות ותבדוק לפי חברת הדיסק קשיח עם התופעה שלהם בדיקה לדיסק קשיח.
נערך על-ידי Chevy
לדעתי זכרונות בדר"כ עובדים ב-2 מצבים, עובד או לא עובד :)
אני הייתי הולך דווקא על בדיקה של הדיסק קשיח, בדר"כ דיסקים שקצת נדפקו מתאפיינים בזמני טעינה ארוכים מאוד של מערכת ההפעלה, זמני גישה איטיים מאוד לקבצים ועוד כל מיני דברים מרגיזים שהמכנה המשותף להם הוא זמן גישה
תתקין HDD Sentinal תוכנה מעולה תגיד לך בשנייה אם הדיסק שלך תקין או לא
לדעתי גם יש בביוס אפשרות לבצע בדיקה עצמית של הדיסק
תעדכן ובהצלחה !
שלום ותודה על התגובות עד כה.
אז בעקבות העצות שקיבלתי עד כה, הרצתי את memtest במשך כל הלילה. התוכנה ביצעה 6 בדיקות שיצאו כולן תקינות.
בדקתי את הכונן הקשיח שלי (WD3200-BEKT) עם כלי יעודי של WD שלא הראה אף תקלה.
בנוסף, בדקתי את הדיסק הקשיח עם התוכנה Hard Disk Sentinel וכל הבדיקות שניתנות בגירסה החינמית של התוכנה יצאו תקינות.
עוד דבר שעשיתי הוא בדיקה של פרמטרים במחשב עם כלי שנקרא CPU-Z. הכלי הזה הראה לי שיש לי core speed של בערך 940MHz. מישהו יודע אם זה נמוך?
בנוסף, ווינדוז נותן למעבד שלי ציון subscore של 3.2, שזה דיי נמוך לדעתי.
האם זה מצביע על בעיה במעבד?
(המעבד שלי הוא i3 M350 2.27 GHz)
יש למישהו עוד רעיונות למה יכול להיות גורם הבעיה או מכיר עוד בדיקות שאפשר לעשות?
תודה רבה
תבדוק וירוסים ורוגלות עם MalwareBytes קישור להורדה של התוכנה
תתקין אותה, תעדכן ותסרוק סריקה מלאה. תעדכן מה התוצאות.
כמו שציינתי בהתחלה, פירמטתי את המחשב פעמיים והבעיה חזרה בכל פעם.
כל התוכנות שהתקנתי הן ממקור בטוח ולכן זו לא בעיה של וירוסים או רוגלות.
האם בדקת את הדיסק עם WD DATA LIFE GUARD?
וביצעתי איתו EXTENDED TEST ?
אכן עשיתי בדיקה מקיפה עם WD data life guard והבדיקה יצאה תקינה לחלוטין.
יש עוד רעיונות? אני דיי מיואש כאן...
רמז נוסף הוא זה שנראה שהמחשב נעשה יותר ויותר איטי עם הזמן שעובר מרגע ההפעלה.
לא נראה לי שזה התחממות של המחשב כיוון שגם לאחר מספר שעות עבודה הטמפרטורה מגיעה ל-40 מעלות.
רעיונות??
עשית פרמוט מלא לכל הדיסק או רק ל C?
תריץ בדיקת מאמץ למחשב. ממליץ עם AIDA64. יש שם STABILITY TEST. תסמן מעבד, זיכרון, מאיץ גרפי,HDD.
ותן לא לרוץ כמה שעות. ותראה כמה מעלות הוא מגיע. ואם הוא נכבה(אם יש בעיית התחממות-מאורר לא תקין, חסרה משחה)
נערך על-ידי Teknik
טעות40 מעלות
פירמטתי את כונן C שהוא היחידי שיש לי במחשב.
ביצעתי את ה-stability test כפי שייעצו לי במשך מספר שעות. המחשב לא קרס ולא נתקע.
הסיכום הסטטיסטי מצורף להודעה.
התוצאות אומרות למישהו משהו?
הטמפרטורות גבוהות מדיי?
תודה למגיבים.
התוצאות בסדר גמור. אין בעיית התחממות.
אולי ה HDD לא תקול אבל יש סקטורים איטיים.
תריץ בדיקה לדיסק מתוכנת DOS. ממליץ על MHDD. שם הוא מראה לך מהירות של כל סקטור (3ms, 10ms, 50ms וכו')
בין 3 ל 50 זה בסדר. אם יש 150+ , זה יכול לגרום מחשב לעבוד לאט.ׁ (וכמובן גם מראה אם יש סקטורים פגומים)
אתה יכול להוריד את התוכנה בנפרד ולעשות BOOT מדיסק או דיסק און קי.
או יש אותה ב HIRENS BOOT CD. תחת "Hard Disk Tools".
הוראות: לפני הכל אתה צריך להכנס לBIOS ולשנות את סוג החיבור מ AHCI ל IDE. כדי שהתוכנה תראה את ה HDD שלך.
אחרי שעשית את זה. תעשה BOOT לתוכנה. תבחר את הדיסק שלך. תלחץ F4 יפתח חלון הגדרות תשאיר כמו שהוא ושוב F4. והוא יתחיל לסרוק.
ככה זה אמור להראות: בחירת דיסק , פעמיים F4 , סריקה בפעולה
ותעדכן אותנו.
בהצלחה
נערך על-ידי Teknik
אם אני לא טועה יש למחשב dual channel בזכרון.
תנסה לראות כמה זכרון RAM יש לך.
יכול להיות שאחד הסטיקים הלך...
OK. איך אני בודק כמה זכרון RAM יש לי?
כמה אמור להיות לי אם הכל תקין?
CPU-Z
תוכנה חינמית ומעולה, להורדה חינמית, חפש בגוגל.
אז בדקתי את הזיכרון הפנימי בתוכנה CPU-Z והיא מראה 4GB כמו שאמור להיות, כך שנראה ששני הסטיקים תקינים.
