מה דעתכם על המפרט הזה?
כללי: מחפש מחשב לעיבוד גראפי (בעיקר רינדור) ושימוש כמדיה סנטר.
יש כבר ברשותי מעבד Core i7-4770K ו Intel 730 240GB
מחפש מחשב שקט ואמין
מה התקציב המקסימאלי?
3500 ( לא כולל הרכיבים שכבר יש לי)
האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא ניתן
מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?
שימוש תדיר בפוטושופ לעריכת תמונות בגודל 15.1mp ועיבוד תמונה כמו הערמת פוקוס בתוכנות כגון CombineZP, צפיה בסרטים דרך הטלויזיה
במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:
לא לגיימינג
האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?
מעבד, דיסק SSD
עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
7
האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
כן, קל
בניתי את המפרט הבאה, אשמח לדעת מה דעתכם?
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I74770K - Intel - i7-4770K Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1627/1594
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 582/570
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 740/725
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SSDSC2BP240G4R5 - Intel - 240GB Intel® SSD 730 Series - 2.5 inch - SATA 6Gb/s, 20nm, MLC - 7mm...
כמות: - 1 - 1186/1162
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 395/387
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be r...
כמות: - 1 - 515/505
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 304/298
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
5428.00 / 5319
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4684
נערך על-ידי WhiteLen
1. לא הבנתי מדוע כללת את הרכיבים שיש ברשותך במפרט, אם אתה רק נעול עליהם אז כדאי שתדע שיצאה סדרת רענון חדשה של מעבדים(גם כאלו מותאמים לאוברקלוק), בנוסף כונן הSSD הזה אמנם מהיר אך לא משתלם.
2. אם אתה מתכנן על אוברקלוק קל ועדיין לא רכשת את המעבד, הייתי ממליץ לוותר על הרעיון ולהשקיע את הכסך ברכיבים אחרים, גם ככה הטורבו של אינטל הוא אוברקלוק אוטומטי ששווה לאוברקלוק קל.
3. לא ראיתי שכללת קירור בכלל, קח בחשבון שקירור מתאים יעלה בסביבות 190 שקלים.
4. לא הבנתי למה לא כללת כרטיס מסך? הרי שזה מפרט לגרפיקה.
5.יש עוד מארזים מבודדי רעשים שתוכל לשקול.
נערך על-ידי idanmal
1. כללתי במפרט רק שתהיה תמונה ברורה יותר של כלל הרכיבים.
2. היתה לי הזדמנות לרכוש את המעבד וה-SSD בזול, מכיוון שהיה מדובר בסדרה K שמאפשרת המהרה חשבתי לנצל את זה אבל אם אתה חושב שיש למשל לוח אם עדיף שלא כולל המהרה אשמח להצעות.
3. המעבד מגיע עם מאוורר סטוק, אם יהיו בעיות אוסיף קירור מאוחר יותר.
4. אני צריך בעיקר לרינדור, לא חושב שכרטיס גראפי מעבר למה שכלול במעבד ישפיע באופן מהותי.
5. אהבתי במארז את הבניה ואת מסנני האבק הנשלפים.
