דרוש מחשב פשוט בתקציב עד 2K וללא ציוד היקפי
שלום לכולם!
אני מחפש מחשב די פשוט, רצוי בכמה שפחות כסף.
שימושיו העיקריים של המחשב: אינטרנט, הורדת סרטים, צפייה ישירה בסרטים, פייסבוק, יישומי אופיס ואחסון תמונות.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר שימוש ביתי (סרטים, אינטרנט, יישומי אופיס וכו')
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). -
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רצוי הרכבת המחשב. אין צורך במערכת הפעלה או אופיס.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור ירושלים, אודה על המלצות לחנויות אמינות עם אחריות שקל להתנהל איתן.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 500GB נפח
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא. אני רוצה שהמחשב יחזיק מינימום כמה שנים.
תודה רבה!
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 253/248
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 353/346
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 271/266
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-400W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 400W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
כמות: - 1 - 531/520
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 64/63
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
1831.00 / 1794
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4460
הערות:
1. המפרט כולל דיסק קשיח בנפח 1TB, שכן לא משתלם לקנות דיסק קשיח בנפח 500GB.
2. בד"כ למחשב כזה אנחנו מציעים 4GB, אבל מכיוון שכתבת שאתה לא מתכוון לשדרג וביקשת "שהמחשב יחזיק מינימום כמה שנים", החלטתי להציע 8GB זיכרון כבר עכשו.
3. מכיוון שביקשת רמת שקט 6, הצעתי מארז P100 של Antec שהוא מארז שקט (בבאנדל עם ספק כח). אם אתה רוצה לחסוך, אפשר ללכת על באנדל של מארז וספק כח זולים יותר כמו ה Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX הזה ב-250 ש"ח, או על ה Cougar ARCHON ATX case with 400W ANTEC BP400PX הזה ב-313 ש"ח (אני מציע את הבאנדל הזה פשוט כי המארז הזה יותר מוצא חן בעיני, אבל זה כבר שיקול שלך).
בהצעה שלי כללתי 2 זכרונות של 4 ג'יגה אפשר גם לקחת סטיק של 8 ג'יגה כמו שהציעו בהצעה הקודמת.
המעבד שאני מציע פה הוא I3 שהוא חזק יותר
הספק כוח בעל תקן 80 בורנזה.
והמארז דיי פתוח אבל המחשב הזה מאוד שקט כי יש בו 2 מאווררים (אני גם משתמש בכזה) אין פה כרטיס ככה שהוא שקט.
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 271/266
HX316C10FB_4 - Kingston - 4GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 2 - 190/186
ספקי כח - ATX
SS-400ET - Seasonic - 400W - 80Plus Bronze certified - 120mm fan - Active PFC - 6pin PCIe connector - 8pin PCIe connector...
כמות: - 1 - 196/192
BX80646I34150 - Intel - i3-4150 Dual core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 541/530
מארזי מחשב - ATX מארז
CI-5SS7-NPS - Cougar - Cougar Spike - No power supply included - mATX...
כמות: - 1 - 140/137
כמות: - 1 - 80/78
1887.00 / 1849
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=4464
@Ligi
1. פותח הדיון מבקש מחשב שקט יחסית, אז עדיף לא לתת לו קירור סטוק של אינטל (עזוב את זה שהוא פחות יעיל). בנוסף, המארז שאני הצעתי (ה P100) הוא מארז שייתן לו את רמת השקט הנדרשת ומעבר לה. אני לא בטוח לגבי מארז זול יותר (ציינתי את זה בהערה שלי - אפשר לחסוך ע"י קניית מארז זול יותר, אבל זה כמובן בא על חשבון רמת השקט).
2. למה אתה מציע 2 מודולי זיכרון של 4GB כל אחד במקום מודול אחד של 8GB? זה גם יקר יותר וגם חוסם את אפשרות שידרוג הזיכרון בעתיד...
3. אני מסכים שספק הכח שהצעת הוא שקט יותר, אבל לצערי הוא לא חלק מבאנדל שאני רואה.
4. לדרישות שצויינו, מעבד G3220 יספיק בהחלט. מעבד חזק יותר תמיד יהיה נחמד, אבל זה לא מה שהוא צריך, מה גם שהמטרה היא לחסוך כמה שאפשר.
הוא רשם רמה 6 ולכן הצעתי את המארז הזה שמניסיון אני יודע שהוא דיי שקט.
לגבי הקירור זה נכון שאפשר לקחת את מה שהצעת והוא יהיה קר יותר וזה יהיה תוספת של 50+-
הצעתי 2 של 4 כי כנראה הוא לא צריך יותר מ8 בכל השימושים שלו ואני מעדיף RAM איכותי יותר ורשמתי שהוא יכול ללכת על מה שהצעת.
נכון שהספק שהצעתי הוא לא חלק מבאנדל ולקחתי אותו בגלל התקן ולא רק כי הוא שקט יותר.
והוא רוצה מחשב לכמה שנים אז עדיף כבר את ה I3 ולא את ה G.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי Ligi,
קודם כל תודה רבה לך ולsmalul!
יש לי כמה שאלות:
האם הם עושים הרכבה בחנות? כלומר אם מזמינים בדואר אז זה כבר מגיע מוכן נכון??
ועוד משהו - האם אני חייב להירשם לאתר שלהם כדי להזמין? ניסיתי ללחוץ "לקופה וסיום" אבל זה רק אומר לי שאני צריך לעשות log in.
אשמח אם תוכל לענות לשאלות...
תודה!!
הם עושים הרכבה למי שקיבל הזמנה בפורום, פשוט בסוף ההזמנה יש מקום להערות תכתוב שקיבלת הצעה ממישהו ב HWZONE והבנת שהם מרכיבים ללא עלות.
אם אתה מזמין בדואר רגיל ברגע שהם סיימו להרכיב הם שולחים לך אותו בדואר רגיל וזה מגיע כמו כל חבילה.
אם אתה מזמין עם שליח אז אתה מקבל את זה מהר יותר ואתה יכול לתת לו את הכסף מזומן על הכל.
לגבי ההרשמות, כן הם מחייבים כדי לשלוח לך קבלה עם כל הפרטים, בנוסף לא את כל החלקים יש להם במקום לכן הם מזמינים אותם מספקים ואתה יכול לראות ישר מה נמצא ובנוסף שיהיה לך משתמש עם פרטי המשלוח ושתוכל להיכנס לאתר ולעקוב אחרי ההזמנה שלך, אין להם סאפם רק שולחים עדכון אם יש עדכון ביוס ללוח אם או דברים חשובים וגם אם תאבד את הקבלה תוכל לעשות שיחזור לפי מייל.
אליי הם התקשרו ביום למחרת ההזמנה כדי לבדוק איתי את הפרטים והציעו להחליף את הצורב לLG שזול יותר מסאמסונג שרציתי.
