יש המלצה למכשיר אנדרואיד קומפקטי?
בשעה טובה ומוצלחת הצלחתי לסדוק את הזכוכית של ה- Xperia S שלי. ממילא אני משחק ברעיון של לקנות חדש (זה מכשיר עתיק - כבר בן שנתיים! :D), אז למה לא?
אני מחפש מכשיר אנדרואיד, אבל במימדים שלא עולים בהרבה (אם בכלל) מאלו של המכשיר הנוכחי, 128*64 מ"מ, עם חומרה מודרנית ככל האפשר (אני רוצה שיחזיק לפחות שנתיים), עדיפות למכשיר עם סוללה נשלפת, חריץ SD והגנה ממים.
כרגע, המועמד היחיד שראיתי הוא ה- Xperia Z1 compact, שזהה כמעט במימדיו ל- S ועונה על כל הדרישות, פרט לסוללה. יש עוד הצעות?
ואם כבר, אפשה כדאי לקנות? יבואן רשמי, יבוא אפור או להזמין מחו"ל (כולל מיסים)?
אין תקציב כרגע, אז תרגישו חופשיים להתפרע. יש מכשיר מצופה זהב ומשובץ יהלומים במאה אלף? :smiley1:
ניסית להסתובב עם מכשיר גדול יותר? שים לב שכשהמכשיר דק יותר, גם אם הוא גדול יותר הוא הרבה יותר נוח לנשיאה בכיס.
מצטרף לדילמה,
פנטזתי על לא יותר מ120 מ"מ אבל הבנתי שזה לא אפשרי.
היתי די חם על הhtc one mini 2 החדש, אבל הוא בגודל של s4 בתכלס
ניסיתי. איכס. יש עוד, נאמר, סנטימטר שאפשר להוסיף בסה"כ - למשל עוד שלושה מ"מ לרוחב ושבעה לאורך - כדי שהמכשיר עדיין יהיה במימדים סבירים. רוצים להגדיל את המסך, תקטינו את השוליים. עובי? אני דווקא מעדיף מכשיר עם קצת עובי. המכשירים של היום, עם מסכי 5" ומעלה, פשוט מטורפים לדעתי.
"חומרה מודרנית ככל האפשר" - זי1 קומפקט. אחלה מכשיר. אין לך אלטרנטיבה אחרת באנדרויד. מכשירי המיני של היצרניות האחרות הם מכשירים לא מוצלחים לשוק הבינוני ולא מומלצים.
כן, השאלה היא אם יש עוד אפשרויות...
בינתיים הצצתי קצת ב- Huawei Ascend P7. נראה לא רע - אמנם מעט ארוך מכפי שרציתי, אבל כנראה שעדיין בגבולות הסביר, מעבד יחסית חלש אבל עדיין מכובד, מסך גדול, מחיר זול, עוד לא נמכר בארץ.
למה דווקא וואוי? אם לא אכפת לך ממכשיר יותר גדול וחשוב לך מחיר יחסית זול אז יש את הג'י2 שעדיף. היתרון היחיד של וואוי זה באיכות של עיצוב המכשיר לפי המפרט.
אבל כן איכפת לו מגודל כפי שהוא מציין.
מידות ה G2:
138.5x70.9x8.9
לא דווקא, פשוט הוא די קרוב במידות.
ראיתי היום את הנקסוס 5 - אמנם גדול יותר מה- Xperia, אבל לא בצורה משמעותית. נראה לי שהוא עדיין בגבולות הסביר. אבל גם סוללה שאי אשר להחליף, גם לא מקבל Micro SD וגם לא מוגן ממים? זה אפס משלוש. ה- G2 קצת יותר גדול, קצת יותר כבד וגם יותר יקר. וגם הוא אפס משלוש.
התייחסתי לשיקלול של הכל, אבל כן, הוואוי לוקח בעיצוב כמו שרשמתי - קצת יותר קל ודק יותר בצורה משמעותית. אם העיצוב הכי חשוב אז אין בכלל מה להשוות לדעתי. עם כל המסגרת הדקה של הג'י2 (שזה לא בהכרח יתרון), הוואי עדיף בעיצוב - 6.5מ"מ עובי וצילצולים: http://consumer.huawei.com/minisite/worldwide/Ascend-P7/
מה שמפריע לי בוואוי זה שהעיצוב שלו זה חיקוי בוטה של האומניבלאנס של אקספריה, קיבלו שם קצת יותר מידי השראה ופחות מקוריות אבל זה לא אמור לעניין את האדם הממוצע שהולך לקנות טלפון.
ה G2 דווקא יותר זול בישראל מהנקסוס 5, ולדעתי עדיף עליו בעיקר עקב הסוללה הטובה מסוגה אבל לא רק. (בתור בעלים של G2) לא יעניין אותך חוסר האפשרות להחליף סוללה, כי לא תצטרך להחליף סוללה. בשימוש בינוני הסוללה של ה G2 מספיקה ליום וחצי-שניים של עבודה.
הגנת מים? גימיק לדעתי. עובדת רק כשכל המכסים סגורים, וגם אז לא הייתי בדיוק סומך עליה בהכנסת המכשיר בכוונה למים. הרטבה קלה עקב גשם או כוס שנשפכה על השולחן? ב 99% מהמקרים כל מכשיר יצא ללא נזק מכזה דבר. מתי בפעם האחרונה מכשיר התקלקל לך עקב מים?
SD - צודק. אך אם אתה מתעקש על כזה דבר, אין לך הרבה אופציות פרט לסיניים ול S5 של סמסונג.
אמרתי שאפשר בלי אחת משלושת האפשרויות. אם המכשיר מספיק טוב, אפשר גם בלי שתיים. אבל בלי הרחבה? אל תצחיק אותי.
S5 גדול מידי. ובכל מקרה, Xperia Z1 mini? לא סיני, לא גדול, עם יכולת הרחבת זיכרון, הגנה מפני מים, חומרה חדישה ורבת עוצמה ולא סיני.
גם אמרתי שהקניה לא חייבת להיות בארץ. אם מספיק זול לקנות בחו"ל, למה לא?
אכן, שכחתי מ Xperia Z1 compact. מסך קטן מדי לטעמי, אבל אם זה מספק אותך, נראה כבחירה טובה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
רק שמחירו מאוד מוגזם לדעתי בארץ. לא יודע מהו מחירו בחו"ל...
החיים קשים... אם אני מחליט עד שבת, יש לי אפשרות לקנות בחו"ל ממש בזול. נראה לי שהמימדים של הנקסוס 5 עוד סבירים, אבל ה- G2 ממש מפתה, במיוחד עם הסוללה הענקית שלו. אבל הגודל? וכפתורים מאחור? אני צריך להניח עליו את הידיים כדי להחליט. מכירים חנות באזור המרכז (עדיף באזור פ"ת) שמחזיקה את המכשיר בתצוגה ופתוחה בשבת (או מוצ"ש)?
ועכשיו אני צריך לבדוק כמה יעלה לי ה- Z1 mini...
הוא מאוד קומפקטי יחסית לגודל המסך, בין השאר עקב המקשים מאחורה. אבל כן 5.2 לא יכול להיות מכשיר קומפקטי.
לגבי המקשים - לקח לי לא מעט זמן להתרגל, אבל זה עכשיו טבע שני בשבילי. זה מאוד נוח כי האצבע גם ככה בדיוק יושבת באותה נקודה.
אני מהאיזור. אתה מוזמן לקפוץ ולבדוק.
אגב, כדי להפעיל את המסך או לכבותו, בדר"כ אני כלל לא משתמש במקשים מאחורה אלא ב kncock code \ off המעולה.
כנראה בגלל זה כן לקח לי זמן להתרגל למקשים מאחור, פשוט כי לא השתמשתי בהם הרבה.
