המלצה וחוות דעת למחשב גיימינג בכ- 3000 ש"ח
חברים שלום,
רוצה לשדרג את חווית הגיימינג שלי ולהרכיב מחשב חדש.
התקציב הוא 3,000 ש"ח אפשרי חריגה קטנה, השימוש העקרי הוא משחקים חדשים בהגדרות גבוהות.
אין צורך בציוד היקפי ומסך.
מצרף פה מפרט שהרכבתי, אשמח לחוות הדעת שלכם או להמלצה על שינויים, יש לי חוסר ודאות לגבי מספר דברים:
1. לא מכיר SSD בכלל אז בחרתי ראנדומלי אחד שהוא זול ומספיק גדול
2. הכרטיס מסך הוא משופץ עם אחריות - אם משהו התנסה אשמח לשמוע
3. האם אפשר לרדת במעבד ל- i3 ועדיין להינות מביצועים גבוהים
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482522 - Intel - Intel Pentium G3420 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD G...
כמות: - 1 - 340/333
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-DS2 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 244/239
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 354/347
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - RADEON R9 280X GPU Refurbished - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface -...
כמות: - 1 - 884/866
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASP600S3-128GM-C - ADATA - 128GB SSD - SATA3 6GB/s - 130 MB/s seqential write speed - 360 MB/s sequential read spead - Random r...
כמות: - 1 - 317/311
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZRX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - WD Caviar Green series - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 1 platter design...
כמות: - 1 - 290/284
מארזי מחשב - ATX מארז
GX900 - Antec - Antec GX900 Army Edition MidiTower 2x120mm Fan controller USB3.0 Front...
כמות: - 1 - 260/255
ספקי כח - ATX
Neo-Eco-520C - Antec - Neo Eco 520W Power Supply - ATX12V Ver.2.3 compliant - Active PFC - 80plus certified - 120mm double ...
כמות: - 1 - 322/316
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 64/63
3075.00 / 3014
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3356
בחרת במעבד Pentium G, שהוא מעבד הסף של אינטל ואינו מיועד למשחקים (לכן אי אפשר "לרדת למעבד Core i3" - אפשר רק לעלות). מעבד זה כולל שתי ליבות פיזיות, ליבה גרפית מצומצמת (טוב, למשחקים זה חסר משמעות אם אתה קונה כרטיס מסך נפרד) ואינו כולל HT. אני לא הייתי לוקח אותו למחשב שמיועד למשחקים. המעבד המינימלי שאתה צריך הוא Core i3 עם העדפה למעבד Core i5-4590 (המעבד הכי משתלם למשחקים כרגע).
רצוי שתענה על השאלון שבסטיקי בכדי שיהיה אפשר להתאים לך מפרט.
איכשהו פיספסתי את המעבד :shocked: ובאמת לא הבנתי איך יצא לי מחיר כל כך זול...
אני מצרף מפרט מחדש (שיניתי מעבד והורדתי HD) ומצרף את השאלון שבסקיטי:
מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לצערי אי אפשר לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - משחקים מהדור החדש - watch dogs וכו'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1680X1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? הרדיסק לא חובה אך רצוי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? ~6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - לא מכיר את פלונטר אבל שם יש את הכרטיסי מסך המשופצים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
המפרט החדש:
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 871/854
כמות: - 1 - 244/239
כמות: - 1 - 354/347
כמות: - 1 - 884/866
כמות: - 1 - 317/311
כמות: - 1 - 260/255
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 322/316
כמות: - 1 - 64/63
3316.00 / 3250
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3364
באופן אידאלי רצוי שתשנה את הלוח ל GA-H81M-HD3 הזה, את כונן ה SSD ל 120GB Samsung 840 EVO הזה, את הקירור למעבד ל Arctic Freezer i11 הזה ותוסיף דיסק קשיח. הבעיה היא כמובן התקציב.
הנה מפרט אליו אני הצלחתי להגיע ללא דיסק קשיח:
כמות: - 1 - 871/854
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 354/347
כמות: - 1 - 884/866
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 331/324
SST-RL01 - Silverstone - Redline 1 case - 5.25 inch bays x3 - 3.5 inch bays x5 - 2.5 inch bay x1 - 120mm fan - USB3.0, Audio ...
כמות: - 1 - 210/206
ספקי כח - ATX
RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 350/343
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
3487.00 / 3417
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3372
הבעיה כאן היא בעיה עם רמת השקט - אני לא בטוח שהמארז שבמפרט הנ"ל מספיק שקט.
smalul, תודה.
ה-SSD זה מותרות ונראה לי שאוותר עליו בכלל. דיסק קשיח יש לי של 1TB ו- 500GB אז בינתיים זה יספיק.
DVD אני גם לא צריך, בלי זה אני יורד לאזור ה 3K ש"ח. את ה- SSD ועוד דיסק אני אוסיף בהמשך.
עוד שאלה קטנה, האם משהו התנסה עם כרטיסי המסך המשופצים? הם אמינים?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
המחשב נקנה בפלונטר, עם שינויים מינוריים.
[TABLE=width: 720]
[TR=bgcolor: #BBBBDD]
[TD][TABLE]
[TD]Antec-One Mid-Tower case - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch drive bays - 2 x USB3.0 and Audio front ports - Max video card size 266mm - Dimansions 463 mm (H) x 241 mm (W) x 530 mm (D) - No Power Supply included - ATX
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 720]
[TD][TABLE]
[TD]RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the 12V single rail and SATA array cable design, RAIDER is made for gamers and hardware enthusiasts.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 720]
[TD][TABLE]
[TD]Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - 2 SATA2 3gb/s - 2 SATA3 6Gb/s - Up to 6 USB3.0 ports - mATX
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 720]
[TD][TABLE]
[TD]i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 720]
[TD][TABLE]
[TD]Arctic Freezer i11
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 720]
[TD][TABLE]
[TD]8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend JetRam - 8192MB
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 720]
[TD][TABLE]
[TD]RADEON R9 280X GPU Refurbished - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - Factory refurbished - 2.5 years Warranty - OEM
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
הכרטיס מסך שהיה החשש הכי גדול שלי עובד כמו שצריך בינתיים בחום סביר ובביצועים מרשימים מאוד (watch dogs על הגדרות ultra בצורה יפה מאוד)
לצערי קניתי אותו ב- 888 ש"ח וגיליתי שהמחיר ירד ל- 787 ש"ח, אז הלכו להם 100 שקלים :undecided:
