זקוק למפרט למחשב נייח להפקת מוזיקה,תקציב 4K ללא OC או ציוד היקפי
1. מה התקציב המקסימלי? 4K
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 שח.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? בעיקר יצירה הקלטה ועריכה של מוזיקה.
א? Cubase 7.5, Ableton Live 9. ,שימוש תדיר
ב) לא מיועד למשחקים,אך כנראה יהיה שימוש בתוכנת: AutoCad,גודל מסך:23",LG IPS236.
3. האם יש צורך בציוד היקפי? אין צורך בציוד היקפי.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט? יש צורך בהכל,בניית מחשב חדש.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10? אבחר ב8-9
7. האם מתוכנן אוברקלוק ? לא מכיר את המושג,כנראה שלא.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן יש צורך בהרכבה וגם במערכת הפעלה,עדיפות לWIN7 64bit
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אין עדיפות לחנות,אקח את המילה שלכם בנושא. דרום (באר שבע) או צפון-מרכז (אור עקיבא).
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? אין דרישות מיוחד,אבל אשמח למארז נוח ושקט.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך ? אם זה לא ידרוש תוספת מחיר משמעותית אז אני אשמח.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? סעיף 11.
תודה מראש,
תומר אלן.
מישהו? אני לא מבין גדול במחשבים והמליצו לי לבקש פה עזרה.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I74790 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1425/1396
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 456/447
זכרונות - DDR3 - לנייח
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 354/347
כמות: - 1 - 354/347
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD2003FZEX - Western Digital - 2TB - 3.5 inch - WD Caviar Black series (new) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 7200RPM...
כמות: - 1 - 699/685
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-1000-USB3-BL - Fractal Design - Fractal Design Core 1000 USB3.0 Black...
כמות: - 1 - 200/196
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 304/298
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 85/83
מערכות הפעלה - Windows 7
FQC-04655 - Microsoft - Windows7 Pro SP1 64-bit Hebrew - With Service Pack 1 - OEM DVD...
כמות: - 1 - 582/570
4459.00 / 4370
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3047
מחשב מבוסס i7 העוצמתי, יספק לך את כל צורכי הרינדור שתצטרך
נערך על-ידי furnace
תודה רבה!
דבר נוסף,מצטער אך שכחתי לציין בבקשות המיוחדות אם אפשר להפריד את הכונן קשיח לשתיים.
אני מעדיף את המערכת הפעלה על אחד ואת כל הקבצים שלי בשני. איזה היית ממליץ לי לקחת במקרה הזה?
תודה רבה!
במקרה הזה הייתי לוקח 120GB SSD שעליו תותקן מערכת ההפעלה, ושאר התוכנות.
וכונן 2TB מהסדרה הירוקה של WD לאחסון
מפרט מעודכן:
כמות: - 1 - 456/447
כמות: - 1 - 354/347
כמות: - 1 - 354/347
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 331/324
WD20EZRX - Western Digital - 2TB - 3.5 inch - WD Caviar Green series - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - IntelliPower technolo...
כמות: - 1 - 414/406
כמות: - 1 - 200/196
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 304/298
כמות: - 1 - 85/83
כמות: - 1 - 582/570
4505.00 / 4415
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3059
נערך על-ידי furnace
תודה רבה !
עזרת לי מאוד.
שני המפרטים לא משהו:
1. כללת מעבד בגרסת BOX המגיע עם קירור פחות שקט ויעיל במאמץ, במיוחד בקיץ החמים בישראל.
2. המארז לא יתאים לדרישות השקט של פותח הדיון.
3. אפשרי כמעט באותו מחיר לקחת לוח הכולל יציאה אופטית.
4. יש כונני SSD מומלצים ומהירים יותר.
5. אין סיבה לקחת קשיח ירוק שהוא לרוב איטי יותר, בפחות כסף ניתן לקנות קשיח שיציג ביצועים טובים ויהיה מהיר יותר.
6. אין סיבה לקחת מערכת הפעלה חלונות 7 ועוד את דגם הפרו היקר כאשר חלונות 8.1 מהירה ממנה, מנצלת משאבים טוב יותר, גרסת ההום פרימיום תומכת עד 128 גיגה
של RAM ועולה כמעט 250 שקלים פחות. אם אתה חושש ממשק האריחים(מטרו), בכמה שניות בודדות תוכל להתקין תוסף חינמי שיהפוך את המערכת כך שתראה כמו חלונות 7 אך
תהיה מהירה כמו 8.1, התוסף:
http://www.classicshell.net/
הנה מפרט עדיף הכולל מעבד i7 מסדרת הרענון האחרונה של אינטל, לוח מעולה עם אקסטרה חיבורים ויציאה אופטית, 16 גיגה זיכרון בשני סטיקים, SSD מהיר מאוד, כונן קשיח 2 טרה, מארז מבודד רעשים, ספק איכותי ושקט מסדרת ה-NEO ECO של אנטק, קירור מעבד שקט ויעיל, צורב סטנדרטי ומערכת הפעלה חלונות 8.1 בתצורת 64 ביט.
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1395/1367
GA-H87-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 479/469
כמות: - 1 - 354/347
כמות: - 1 - 354/347
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 409/401
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 400/392
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-NE450W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 450W (Neo Eco) - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-le...
כמות: - 1 - 644/631
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 129/126
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 79/77
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 354/347
4597.00 / 4505
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3067
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
אהלן,אני בדיוק לקראת רכישת המחשב,ונאמר לי שעדיף להוסיף כרטיס מסך טיפה יותר חזק ממה שמגיע סטנדרט.
אשמח לשמוע מה אתם ממליצים להוסיף,אני יצתרך משהו לא חזק במיוחד אלא משהו מאוד מינימליסטי שיספיק לי להריץ כל מיני דברים שאולי התכונות שלי יבקשו.
אני לא בטוח לגבי מה בדיוק ישתלב הכי טוב עם המערכת שנבנתה לי פה ולכן אני שואל,בנוסף אני גם רוצה שהוא יהיה כמה שיותר שקט,אז המלצות יתקבלו בברכה.
תודה מראש!
תומר.
נערך על-ידי tomerellen
