פורסם 2004 במרץ 622 שנים אחרי שהווינדוס עולה לוקח לו איזה 3 דקות פלוס שיהיה אפשרי להתחיל לעבוד בו רצוף (כל הזמן הזה יש איקס על הנורטון אנטי ווירוס) זאת אומרת אי אפשר לעשות כלום בזמן הזה לא לפתוח חייגן לא לפתוח מאפיינים של משהו וכו וכו וכו, ואחרי 3 דקות פלוס נשמע רעש כזה של בררר בררר מהכונן דיסקטים ואז אפשר להתחיל לעבוד רצוף על המחשב (וכאן גם נעלם הסימן של האיקס מהנורטון).וזה לא בגלל החומרה שלי כי יש לי חומרה די חדשה והמעבד שלי הוא עכשיו ב-oc של 3200+.הבעיה קורה גם שהכונן דיסקטים מנותק, הבעיה קורה גם בלי oc, הבעיה קורה גם אחרי שניתקתי את הג'אמפר מהכונן קשיח, הבעיה קורה גם בלי הנורטון.למישהו יש רעיון, בקשה אני כבר מתוסכל מזה.תודה מראש.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים א) תתקין adaware ו spybot ותריץ סריקות...ב) תסיר את כל התוכניות שעולות בעליה של הוינדוסאם זה לא עוזר... פרמט
פורסם 2004 במרץ 622 שנים ככל הנראה תוכנית המותקנת במחשבך ועולה ברקע עם עליית המערכת גורמת לבעייה בה אתה נתקל.כדי לבטל את התוכניות שעולות ברקע עם עליית המערכת :1. לחץ על "התחל" / "הפעלה" / הקלד Msconfig ולחץ על "אישור".2. בחר את "אתחול סלקטיבי" והסר את הסימון מ"טען פריטי אתחול".3. לחץ על "החל" / "סגור" / "הפעלה מחדש".4. לאחר עלייה מחדש של מערכת ההפעלה תופיע הודעה "השתמשת בכלי לקביעת תצורת המערכת..." סמן את "אל תציג הודעה זו ואל תפעיל..."5. לחץ על "אישור".6. במידה ולאחר פעולה זו הכל תקין יש צורך לעבוד בשיטת האלמיצניה :1. לחץ על "התחל" / "הפעלה" / הקלד Msconfig ולחץ על "אישור".לחץ על לשונית "אתחול" במסך שנפתח יופיעו התוכניות שעולות ברקע עם עליית המערכת, ולידם תיבות סימון שלא מסומנות. יש לסמן את התיבה הראשונה ולאחר מכן ללחוץ על "החל" / "סגור" ו"הפעלה מחדש".2. לאחר שהמחשב עולה מחדש שוב תופיע ההודעה "השתמשת בכלי לקביעת תצורת המערכת..." סמן את "אל תציג הודעה זו ואל תפעיל..." לחץ על "אישור".3. יש לבדוק האם הבעייה חוזרת על עצמה.4. במידה ולא חוזרת על עצמה להמשיך בתהליך האלמינציה. ולהמשיך לסמן את תיבת הסימון השנייה וכך הלאה.5. במידה וסומנה תיבה מסוימת ולאחר הפעלה מחדש הבעייה חוזרת על עצמה יש להסיר את הסימון מהתיבה שסומנה, ולהמשיך בתהליך.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים יש לך במקרה יותר מכרטיס רשת אחד על המחשב?אם כן, וודא שלכל כרטיסי הרשת מוגדרת כתובת I.P והם לא אמורים לקבל אותה אוטומאטית.במידה ולאחד מהם או לכולם לא מוגדרת כתובת קבועה, הקצה את הכתובת 192.168.0.1 עם Subnet Mask - 255.255.255.0בכרטיס רשת השני 192.168.0.2 עם אותו ה Subnet Mask וכן הלאה... (במידה וקיימים יותר משני כרטיסי רשת במחשב).
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר א) תתקין adaware ו spybot ותריץ סריקות... ב) תסיר את כל התוכניות שעולות בעליה של הוינדוס אם זה לא עוזר... פרמט אז ככה ממש לא עוזר העצה הזאת תפרמט 1. כי זה נוסה (ולא בגלל הבעיה הזאת פירמטתי ועל הדרך בדקתי את זה) ו 2. זה לא פתרון על כל בעיה לפרמט. א. לא עוזר. ב. לא עוזר. ג'ין תודה רבה אחי על ההשקעה אבל לא עזר (( רוקפורד אין לי שתי כרטיסי רשת יש לי רק אחד שהוא על הלוח ואני מחובר דרך בזק וברק עם מודם eci. עוד עצות בקשה אנשים תזרקו מה שיש לכם בראש (ולא תפרמט). תודה מראש.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים אם פירמטתהבעיה יכולה להיות או1. משהו שעשית אחרי ההתקנה שהיה בעבר ושוב גורם לאותה בעיה2. בעיית חומרה.. זכרונות הרדיסק או מה שלא יהיה...
פורסם 2004 במרץ 622 שנים רוקפורד אין לי שתי כרטיסי רשת יש לי רק אחד שהוא על הלוח ואני מחובר דרך בזק וברק עם מודם eci.תנסה גם על הכרטיס רשת הבודד הזה לשים IP ספציפי ולא אוטומטי, אם הוא מוגדר על אוטומטי.צריך IP מאותו הסוג של המודם. ה-IP של המודם הוא 192.168.1.1, אז תן לכרטיס רשת את כתובת ה-IP הזאת: 192.168.1.2
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר אם פירמטתהבעיה יכולה להיות או1. משהו שעשית אחרי ההתקנה שהיה בעבר ושוב גורם לאותה בעיה2. בעיית חומרה.. זכרונות הרדיסק או מה שלא יהיה...מה שאמרת ב1 יכול להיות אבל אני לא בטוח אני חושב שזה קורה גם לפני ההתקנות של התוכנות דריוורים וכו..2 לא נראה לי הגיוני בכלל כי עם זה היה בעיית חומרה זה לא היה פועל, בכלל ולא היה נותן בעיה כזאת.
פורסם 2004 במרץ 722 שנים Start >> Control Panel >> Network Connectionsכפתור ימני על הרשת שלך עם המודם >> מאפיינים (Properties)בכרטיסיית ה-General היכנס למאפיינים של הפרוטוקול TCP/IP, סמן אתUse the following IP Addressותשים את הכתובת שאמרתי. (אתה צריך להגיד גם Gateway. פשוט שים את הסמן בתיבה המתאימה אחרי שאתה ממלא IP, ה-XP ישלים את זה לבד. את כל שאר השדות תשאיר ריקים).תאשר הכל.
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים מחבר זה גם לא עובד הרעיון הזה ולא רק שלא עובד גם האינטרנט לא מתחבר אם ההגדרות האלה. עוד רעיונות אנשים (פורשר ) אני יודע שיש לך עוד משהו... עריכה: עכשיו ניסיתי לנתק לגמרי את הכבל רשת וזה עולה ישר בלי 3 דקות + של המתנה יש !!!! (ניסיתי אם שלוש כבל רשת שונים) אבל זה עדיין קורה שאני מחבר את הכבל רשת למישהו יש פיתרון?
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים חברה..זה ממש קורה ל-כ-ו-ל-ם..לכל מחשב שראיתי ...(כמה עשרות..)זה קורה..שהאפשר להתחבר לאינטרנט אחרי איזה 2 דקות..אחרי שהכונן דיסקטים עושה את הברר ברר הזה..ואז רק הנורטון פועל ואפשר להתחבר לאינטרנט...אם אפשר לפתור את זה אז בכיף אשמח שתעזרו לי גם..אבל אני כמה שנים נתקל ב"בעיות" האלה..שזה לא נראה לי בכלל בעיה..אני פשוט מתייחס לזה כרגיל..כמו להמון מחשבים שיש את זה...חברים משפחה וכאלה..
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים גם לי זה קורהוזה ניראה לי ביגלל הכ.רשתאיך אני יודע איזה IP אני מישתמשואיך אני מגדיר אותו קבועלא הבנתי כל כך
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר יכול להיות שאתה מחובר בADSL ויש לך מודם esi? אם כן או לא בכל מקרה שמתי לב שזה קורה רק שיש את המודם הזה השבוע הזה יצא לי לפרמט כל יום לפחות מחשב ויצא שפעמיים היה מודם כזה ורק שם זה קרה, אצל אחרים עם מודם usb או כאהל אם כבלים זה לא קרה.(גם לי זה לא קרה שהיה לי כבלים) תנסה לנתק את הכבל רשת תראה שזה לא קורה יותר.בכל מקרה בטוח שיש לזה איזה פיתרון נכון?
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים אח שלי יש לי מודם רשת ביי פוקוסאני מחובר בADSL יש לי שתי כ. רשת שאחד מהם ביטלתי את השימוש בו (כי אני לא מישתמש בו לבנתיים)הכ. רשת השני הוא כלול בלוח אםעכשיו איך אני יודע באיזה כתובת IP אני מישתמש בשביל להגדיר נכון את החייגן שלי
