איזה סמארטפון כדאי לקנות עד 2200ש''ח
צריך מסך גדול הייתי אומר יותר מ-4.5 מעדיף בסביבות 5 אינץ
מיעוד לקריאת מיליים, משחקים וצפיה בסרטים
אפשר חריגה קטנה מהמחיר
אני בגולן טלקום אז צריך שיתמוך בתדרים:
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/0/3050.pdf
חשבתי ללכת על LG G2 או S4 ללא היבואן הרשמי
אבל רשום "ללא FOTA,ללא עדכונים"
האם הטלפון יתעדכן בחיבור USB דרך המחשב? למיטב הבנתי מדובר ל D802 שהוא דגם גלובלי
או שיש צורך לבצע הורדה ידנית של ה firmware כדי לעדכן?
יש המלצות לדגמים אחרים?
כדאי לחכות לטלפונים סינים כמו OnePlus?
ממליץ ללכת על ה- G2 אם אתה לא צריך יותר מ- 32GB אחסון (בתכלס אם אני לא טועה זה משהו כמו 24GB נטו), לדעתי הוא יותר טוב מה- S4 (משתי הגרסאות שבארץ, מניסיון אישי).
לגבי חנות, אני ממליץ לך לקנות מגומובייל, חנות אמינה (ניסיון אישי) ומחירים בד"כ סבירים. הם גם נותנים שנתיים אחריות למרות שזה לא מרונלייט (מרונלייט לקנות, לא הייתי ממש ממליץ בעקבות הפארסה של העדכונים מהם, וחסימת חבר הפורום מעמוד הפייסבוק שלהם לאחר שהתלונן שם).
http://www.gomobile.co.il/lg-g2-d802-32gb
נערך על-ידי LazyCat
אחריות בארץ לא שווה הרבה גם ככה, היבואנים יחפשו כל תירוץ ועילה להתנער מאחריות.
מספיק שפותחים גישת root והאחריות מוסרת.
אתה ממליץ על חנות שמוכרת ב-250 ש"ח יותר מחנויות אחרות?
אתה בעל עניין במקרה?
לא, אני לא בעל עניין. אני גר בבאר שבע ויש להם סניף בבאר שבע ובתור רשת גדולה אני חושב שכדאי לקנות שם.
כל אחד יקנה איפה שמתאים לו
בנסף קיבלתי גם זיכוי על מכשיר ישן שהחזרתי
גם חנויות אחרות מציעות זיכויים על מכשיר ישן, והמחירים נעים בין 2040 ל-2100.
אז אלא אם כן יש משהו מיוחד, אני לא רואה סיבה לשלם 2300 ש"ח, כמו בחנות שהמלצת עליה.
אין להם סניפים בבאר שבע. וצריך להוסיף עוד 299 ש"ח בשביל אחריות לשנתיים
1. אבל פותח הדיון לא רוצה לקנות דווקא בבאר שבע, למה זה צריך לעניין אותו?
2. יש חנויות שמוכרות עם אחריות לשנתיים ב-2100.
3. האחריות הזו בכל מקרה לא שווה הרבה, לא משנה מאיזו חנות.
זה המלצה, הוא לא חייב לקחת אותה, שיקנה איפה שהוא רוצה, אני לא בעל עניין, רק לקוח מרוצה
FOTA יש בכל העולם. אין כזה דבר ללא עדכונים.
ה G2 זה מכשיר שמאוד קל להחליף לו רומים, לרישמיים לחלוטין, ולמודים של רשמיים. כל הרומים הרישמיים ל D802 מכל חור בעולם מגיעים עם עברית מלאה בתפריטים, מימין לשמאל, וללא שום קומבינות של morelocale.
אך גם רונלייט כבר שחררו היום את הקיטקט, עם תמיכה ב knock code. (הם דילגו על הקיטקט הראשוני, וישרו קו עם הגרסה החדשה שיוצאת כעת בכל העולם)
כאן יש הרבה מידע על המכשיר http://iandroid.co.il/forum/forum164.html
^^ מסכים.
הבעיה היחידה, להבנתי, היא שאין חייגן T9 בעברית למי שאין לו רום של רונלייט
מסתבר שזה הדבר שהכי קל לעשות. כולה לשנות ערך ל IL בקובץ ה build.prop, והחייגן פתאום "הופך" לישראלי.
לא רק, השלטים של יס והוט גם מתווספים לאפליקציה של השלט האוניברסלי ועוד כמה מאפייני הרום הישראלי...
נערך על-ידי LazyCat
