הוכרז OnePlus One - יעלה $350 (גרסת ה-64GB)
למרות שיש פתרונות למסכים גדולים, למשל ב SwiftKey יש אפשרות לדחוק את המקלדת לאחד הצדדים בשביל לכתוב בקלות עם יד אחת, אגב שכותבים בswipe יותר נוח לכתוב ביד אחת.
נראה לי שכש LG הציגו את הG2 Pro הם הראו סוג של מוד כזה שמקטין את כל מה שמוצג על במכשיר לחלונית צפה על המסך וגורם למסך ליהיות קטן יותר.
אני מניח שהגדילה של בסמארטפונים לא תעלה על 6 וחצי אינצ' כי זה יוריד את כמויות קוני בטאבלטים בגדלים של בין 7 ל9 אינצ'.
  • תגובות 42
  • צפיות 8.7k
השטות הזאת של סוויפטקי דווקא ממש מיותרת ולא נוחה בשיט. אין שום בעיה עם הרוחב וזה דווקא עדיף שהמקלדת רחבה יותר.
הבעיה היא עם הגובה! כפתורי ממשק שנמצאים בחלק העליון של המסך פשוט לא נגישים ביד אחת. זה קורה בפייסבוק, ביוטיוב, ובעוד הרבה מאוד אפליקציות פופולריות.
לעזאזל אפילו את פאנל העדכונים אי אפשר לפתוח בצורה נוחה בלי לעשות קומבינות (שפשוט מחליפות את דרך הפעולה המקורית של אנדרואיד) - אם פעולה בסיסית של מערכת ההפעלה אי אפשר לבצע, זה לא מדליק לאף אחד נורה אדומה?
ב SwiftKey אתה יכול גם לשנות את הגבהים, יש לך G2 אז השוליים צרים אבל יש לא מעט מכשירים גדולים עם שוליים רחבים ובגלל זה יצרו את זה.
לדעתי אפשר ליהיות גם עם מכשיר של 5.5 אולי אפילו 6 אינצ' אבל חייבים שהמסך יתפוס לפחות 80% מהחלק הקדמי של המכשיר, אחרת זה פשוט ניהיה מסורבל.
אחלה, אבל אני עדיין לא מבין למה אתה נתפס על המקלדת. מי דיבר עליה בכלל?
אין שום בעיה עם המקלדת.
עם איזו מקלדת אתה, מילפורד?
בפעם השלישית - מה הקשר למקלדת בכלל? מי דיבר על המקלדת בכלל?
מילפורד, אם זה כל כך מציק לך, יש את זה ל G2
http://s019.radikal.ru/i638/1404/30/849ced8ebfed.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1404/39/174d8be075b4.jpg
נראה מעניין, אם זה יכול להיות נגיש להפעלה/ביטול בקלות.. איך עושים את זה?
Roger That לזה התכוונתי, זה בG2 Pro לא?
^דומה.
הרום שאני משתמש בו שמבוסס על ה g 2 pro
מחליקים את האצבע על ה NAVBAR ימינה או שמאלה. מאוד פשוט
http://iandroid.co.il/forum/topic165636.html
- - - תגובה אוחדה: - - -
אגב, תומך כבר knock code ועברית מלאה כולל מקשי חייגן
תמונה של ה G2 מול ה G3.
אני לא יודע אם זו באמת השוואה אמיתית, אבל אם זה מדויק, אז ההבדל בגודל ממש לא נראה משמעותי. ובכל מקרה, נראה קטן הרבה יותר ממכשירים עם מסך באותו גודל, ואפילו אולי מכאלו עם מסך קטן יותר כדוגמת ה Z2.
בגובה ההבדל אכן לא נראה משמעותי, אבל ברוחב דווקא כן.
לא הבנתי על מה אני מסתכל.
למה בצד ימין יש 2 טלפונים אחד על השני?
זה דווקא נראה לי די ברור: הם שמו את ה-G3 מעל ה-G2 כדי להמחיש את ההבדלים ברוחב (הפסים האדומים).
נערך על-ידי Animor
