הקלטות בתוכנה Tunein PRO מקליט מתחנות רדיו אך לא מצליח להוציא את הקלטות
שלום ,
יש ברשותי מכשיר samsung galaxy s3 :
זאת תוכנה שמאפשרת לך לשמוע תחנות רדיו ולהקליט , הבעיה שאין אפשרות להוציא את הקבצים עכשיו גם בגירסאות החדשות אין
אפשרות לדעת איפה הקבצים עצמם במכשיר בכלל , אם יש דרך להוציא אותם ?
ואם לא יש אפשרות אחרת להקליט את השידור דרך המכשיר אבל לא מהרמקול אלה ישירות מ LINE IN של המכשיר ברקע ככה שהקלטה מהשידור המוקלט זהה לזה שאני מקליט שוב מהרקע עם תוכנה , עכשיו יש איזה תוכנה PLAY שנקראת Voice PRO שעולה 46 ש"ח היא עושה את העבודה או שרק מקליטה ממה המתנגן ברמקול ולא דרך בפנים LINE IN נקי ?
תודה רבה.
יכול להיות שהדברים השתנו, אבל יש לי כמה הקלטות ישנות שהתוכנה שמרה ב /sdcard/TuneIn radio
ואתה יודע איך ממירים את הקבצים ל MP3 כמו שאצלך ?
בS3 יש שבב של רדיו וניתן להקליט ברדיו המובנה, למה לא להשתמש בו?
ההקלטות של TuneIn Radio לא נועדו לשמיעה בנגנים סטנדרטיים אלא רק בתוכנה עצמה. עם זאת, ניתן להוציא את השמע בפורמט מוכר (MP3 למיטב זכרוני) עם מעט ידע ועבודה עם Hex Workshop.
מה שעשיתי דאז היה להוריד את קובץ ההלטה למחשב, לפתוח אותו עם Hex Workshop, לחפש את ה-Header של השמע ופשוט לגזור אותו משם לקובץ נפרד.
עריכה: הקובץ שמע הוא WMA. ה-Header שלו הוא 30 26 B2 75 8E 66 CF 11 A6 D9 00 AA 00 62 CE 6C
משם ועד סוף הקובץ - זה השמע שלך. בהצלחה.
נערך על-ידי Daglas
תודה , יש לי רדיו , הבעיה שהקליטה לא משהו , זה יכול להפסיק באמצע , לעומת זאת דרך TUNEIN זה חלק
תודה רבה ,
אני פשוט גוזר את HEADER מהקובץ ואז שומר את הקובץ ללא HEADER או רק את HEADER ואז יכול לשמוע ?
ואני מקליט את 100 FM עם MP3 יש לך מושג מה ה-HEADER של הסיומת הזאת ?
תודה רבה וחג שמח .
אתה מוחק את כל מה שלפני הheader שכתבתי ושומר כקובץ נפרד בסיומת wma. אז תוכל לשמוע את מה שהקלטת.
תודה ,
הבעיה שאני לא מוצא את הקלטות במכשיר s3 הם כנראה שינו את נתיב התקייה שנשמרו הקבצים , יש לך מושג אולי איפה הם הסתירו את זה ?
עריכה : יש לי נראה לי קבצים ישנים של MP3 ששמרתי אז ,
ויש לי מחרוזת כמעט כמו שלך רק שינוי ב 2 אותיות HEXA בסוף :
F8 01
זה אומר של MP3 , כי הצלחתי למצוא עד התו 6C ושמה לא מצאתי את המשך ,
- מוחקים מה שלפני כולל HEADER או רק מה שלפני ? וגם איך אני יודע את הערך HEX של AAC / MP3 ושאר סיומות ?
תודה רבה.
נערך על-ידי moshebit
יש לך כאן קצת תחיליות: https://irfanview-forum.de/showthread.php?t=1030
אתה מוחק את כל מה שלפני לא כולל ה-HEADER!
לדעתי מה שכתבת הוא עדיין WMA. ל-MP3 יש תחיליות אחרות לחלוטין.
כן אבל ניסיתי כ WMA ולא עבד מחקתי לפני וזה לא הפעיל את הקובץ , רשום קודקים וכל מיני דברים ,
הקטע הוא גם הקלטות של עכשיו הם MP3, איך אני יזהה אותם ?
תודה רבה.
