פורסם 2014 באפריל 912 שנים שלום! ברשות אבא שלי מכשיר S2 דיי ותיק, המריץ אנדרואיד 2.3 (יש לו רוט) סטוק לגמרי, עם TW והכל. המכשיר מזדחל, בלתי שמיש. אז עלה במוחנו רעיון להתקין רום אלטרנטיבי, יותר קליל מהסטוק של סמסונג. לאבא שלי אין נסיון בהתעסקות עם מכשירים סלולריים, ולי יש נסיון בעיקר עם אייפונים (עשיתי פעם רוט ל-S3, אבל לא משהו רציני) ולכן אני צריך הדרכה מפורטת ובגובה העיניים. בעיה נוספת עם המכשיר, שמחברים אותו למחשב, המחשב לא מזהה אותו, אבל המכשיר נטען. בגלל זה אני לא יכול לשדרג לעדכון הרשמי ל-4.0 (שחייבים כדי להתקין CM) דרך kies. אשמח לעזרה
פורסם 2014 באפריל 912 שנים קודם כל תנסה להשתמש באפליקציה שלהם כדי להתקין את זה בקלות, יש כאן הוראות: http://beta.download.cyanogenmod.org/installבנוגע לחיבור למחשב, הורדת את כל הדרווירים המתאמים? Kies מזהה אותו?
פורסם 2014 באפריל 912 שנים מחבר Kies לא מזהה.המחשב אפילו לא משמיע את צליל חיבור ה-USB.האפליקציה תוכל לשדרג את המכשיר מ-2.3 ל-4.4 ללא התערבות מחשב?דבר נוסף, האם ההתקנה בשיטה שהראית תגרום לאיבוד מידע \ הגדרות מהמכשיר?כי זה מכשיר שמשמש לעבודה ואני לא רוצה לחרב אותו. נערך 2014 באפריל 912 שנים על-ידי Ymac
פורסם 2014 באפריל 912 שנים ברגע שאתה מתקין רום אחר תדע שזה סופו של כל המידע במכשיר.גבה הכל ושחזר אותו לאחר ההתקנה.
פורסם 2014 באפריל 912 שנים אם אתה בכל זאת מחליט ללכת על זה, לדעתי הכי בטוח לעבוד לפי ההוראות ב-Wiki של CM:http://wiki.cyanogenmod.org/w/Install_CM_for_i9100זה מאוד ידני ולא אוטומטי. אבל אני תמיד עובד לפי זה, עד כה ב-100% הצלחה (על עשרות מכשירים...).לגבי החיבור למחשב:הייתי מתחיל בלהסיר הכול, שזה אומר את Kies, כל הדרייברים, ואם יש לך כוח גם את היסטוריית ההתקנים הלא-מחוברים מה-Device Manager. לאחר מכן תתקין דרייברים כמו שמוסבר במדריך של CM. זה אמור להספיק בשביל כל תהליך ההתקנה של CM או כל ROM אחר.
פורסם 2014 באפריל 912 שנים ^ המדריך שנתת לו לא יעבוד, רשום בפירוש The install guide assumes your device is running stock Android 4.x. תנסה את ההתקנה האוטומטית, אם זה לא עובד תנסה לעדכן את המכשיר דרך מחשב אחר, ותתקין בו דריוור נקי.
פורסם 2014 באפריל 912 שנים אני די בטוח שכבר השתמשתי בשיטה הזאת גם על מכשירים עם אנדרואיד 2.3, ושהסיבה היחידה שההערה הזאת רשומה היא בגלל האזהרה על ה-superbrick שמופיעה שתי שורות מתחת (שגם ממנו אפשר להימנע).בכל אופן, אם רוצים ללכת על בטוח, תמיד אפשר לעדכן קודם כל ל-Stock 4.1.2 עם Odin, ואח"כ לעבוד לפי המדריך. אבל בשביל זה צריך שהמחשב יזהה את המכשיר, לפחות ב-Download Mode, ובשביל זה צריך מחשב נקי עם דרייברים תקינים. ואז אני שוב חוזר להמלצה הנ"ל שלי.אגב, זה לא שיש לי משהו רע להגיד על ההתקנה האוטומטית. למעשה אף פעם לא ניסיתי אותה. הסיבה היא שאני נוטה לסמוך פחות על דברים אוטומטיים. עם התהליך הידני יש הרבה יותר שליטה על כל שלב ושלב, ואני יכול להיות הרבה יותר בטוח שאני לא עושה משהו שיהפוך את המכשיר ל-brick.
פורסם 2014 באפריל 912 שנים מחבר סופרבריק לא נשמע משהו כיף.בינתיים אבא שלי מפחד לקחת את הסיכון, הוא אמר שהוא יתעמק בזה יותר ויחשוב אם כדאי לו.יכול להיות שהוא פשוט יקבל מכשיר חדש (לא S2, כנראה תהיה לו אפשרות בין S4\5 ל-5S) ואז כבר מצידו שה-S2 יישאר על 2.3 ויחזור לחברה.
פורסם 2014 באפריל 912 שנים לאח שלי יש SGS2 על 2.3 והוא עדיין זריז ביותר.אולי סתם לעשות Hard Reset למכשיר וזהו?
פורסם 2014 באפריל 912 שנים מחבר בהארד ריסט אתה מתכוון "הפעלה מחדש" בכוח או פרמוט?אם אתה מתכוון להפעלה מחדש, אז ברור שניסינו, שהמכשיר עולה הוא עוד יותר איטי.יכול להיות שפשוט כבד לו, יש דיי הרבה דברים על המכשיר, ואבא שלי דיי סוחט ממנו את המיץ.
פורסם 2014 באפריל 1012 שנים "פירמוט"כלומר, התכנה של סמסונג סה"כ זריזה. אני לא רואה פה יתרון כזה גדול ל CM. עדיף "לפרמט" ולהתקין רק את הדברים שהוא צריך מחדש. אולי התצטברו שם תוכנות שרצות ברקע ללא צורך וכו'. נערך 2014 באפריל 1012 שנים על-ידי Ido.G
