פורסם 2014 במרץ 2912 שנים אני רוצה לקנות מחשב חדש ואני זקוק למפרט.תקציב 7000 ש"ח (לנצל, אפשר לחרוג מעט)שימוש גיימינג בעיקר (הגדרות גבוהות, משחקים חדשים), וקצת תכנות ועריכת מוזיקהציוד היקפימסך 24 אינץ', רזולוציית FHD (אם יש המלצה למסך עם נתונים שונים אז בכיף)מקלדת רגילה, לא אלחוטיתאין צורך ב: רמקולים, עכבר (אם הוא בא עם המקלדת אז שיהיה)אין חשיבות לשקטללא OCללא שדרוגים עתידיים אולי מלבד כרטיס קול (חיצוני)חנות בעלת משלוח לאזור המרכז והרכבה בחנותגודל HD מלבד כונן SSD (שאני מניח שזה הסטנדרט לצרף אחד), ברגיל יספיקו 2Tשונות תמיכה לרשת בWifi, מערכת הפעלה Windows 7, הרכבה בחנותאני אשמח מאוד לעזרתכם בהרכבת מפרט.תודה (:
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪890קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2כמות: 1 - מחיר: ₪122לוח אם:Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצעכמות: 1 - מחיר: ₪249מארז:FRACTAL CORE 3000 + SEASONIC ECO 600W - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪599זיכרון:Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪329כרטיס מסך:MSI GTX770 4G DDR5 Twin Frozr - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪1799קשיח למחשב שולחני:Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪830קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪421כונן אופטי:Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATAכמות: 1 - מחיר: ₪95מסך:Dell U2412M UltraSharp LED IPS 1920 x 1200כמות: 1 - מחיר: ₪1145רשתות:D-Link Wireless N PCI-E adapter 300Mbpsכמות: 1 - מחיר: ₪100תוכנות:Windows 8.1 Premium English 64bit - בקניית מחשב בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪324הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪6903מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6765 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/qjfe3h5lווינדוס 8.1 פשוט יותר זול מ-7. המחשב הרבה יותר מהיר, יש תמיכה בבוט מהיר בווינדוס 8 שאין ב-7.תמיכה ב-DX11.1 ו-12 העתידי.לגבי מקלדת, זה מאוד שונה מאדם לאדם. תחפש מה שנוח לך ומתאים מבחינת פיצ'רים מיצרן מוכר (לוג'יטק, מיקרוסופט, רייזר, CMstorm וכד')
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים מחבר תודה על התגובה המהירה!לגבי הכרטיס מסך - האם יש הבדל משמעותי בינו לבין ה780? (בהתחשב בשאר המפרט כמובן)לגבי המסך - ראיתי כמה ביקורות ברשת עליו, ונראה שהוא טוב, אבל יש לו תחליפים יותר טובים מבחינת גיימינג (בעיקר בגלל זמן תגובה איטי יחסית). כמה זה משמעותי? אני מוכן גם ללכת על מסך שנחשב טוב יותר ב23 אינץ'.לגבי גרסת ווינדוס - אני מניח שההבדל במחיר הוא מזערי, ואני נוטה להעדיף את 7 (בגלל הUI). בכל מקרה, אני אשקול את זה. נערך 2014 במרץ 2912 שנים על-ידי errrr
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים ראה הערות למטה: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 844/827 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 279/273 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G... כמות: - 1 - 342/335 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe GV-N780OC-3GD - Gigabyte - Geforce GTX780 GPU - 3GB GDDR5 384 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP... כמות: - 1 - 2436/2387 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail... כמות: - 1 - 798/782 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 408/400 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 195/191 ₪ ספקי כח - ATX SS-650RT - Seasonic - 650W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage... כמות: - 1 - 395/387 ₪ תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi DWA-548 - D-Link - PCIe x1 - 300Mbps Wireless 802.11b/g/n... כמות: - 1 - 91/89 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ LCD - 23 LCD P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con... כמות: - 1 - 940/921 ₪ מערכות הפעלה - Windows 8 WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM... כמות: - 1 - 347/340 ₪ 7200.00 / 7056 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1684 הערות: ניתן לשקול כרטיס מדגם R9 290 שמציג ביצועים דומים ועולה מעט פחות: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=11227-00-40G כללתי מסך "24 משתלם ואיכותי, בשונה מהמסך שיואב הציע הוא ברזולוציית FHD גם, אך 1920X1080 לעומת 1920X1200 בדגם ההוא, לא משהו שתרגיש. כללתי מערכת הפעלה חלונות 8.1 כיוון שזו מהירה יותר ויודעת לנצל טוב יותר משאבים. ניתן לרדת בנפח ה-SSD לחצי כ-120 גיגה ולשחק עם החלקים האחרים(לשיקולך). נערך 2014 במרץ 2912 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים וואו, לא ידעתי שפלונטר כאלה טובים.זה מפרט עדיף על מה שהצעתי, בכל המובנים.לא הייתי ממליץ על ה-R9 290 בגלל שהוא פולט כמויות פסיכיות של חום, ובתוך מארז קטן כמו ה-302 לא הייתי רוצה להעמיס על המארז (כי קירור ה-TRI-X משחרר את החום למארז, ולא מחוצה לו כמו מפוח, שיותר רועש ופחות יעיל)אה, הבנתי. ה-SSD קטן יותר. נערך 2014 במרץ 2912 שנים על-ידי Ymac
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים מחבר תודה idanmal,אני חושש ששכחת מקלדת במפרט, אבל ניחא (אפשר פשוט להוסיף).לגבי גודל כונן הSSD, אני מוכן להוריד אותו לחצי על מנת לשדרג את החלקים האחרים.ושאלה לגבי מידות של מארזים - מה ההבדל בין "Unit Dimensions" ל"Package Dimensions"? אם package זה הגודל שלו, אז ייתכן ויש לי בעיה עם המארזים שהצעתם.
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים Package Dimensions זה האריזה.Unit Dimensions כמו שהשם מרמז, זה המוצר עצמו.אבל לא הייתי מוותר על SSD גדול יותר. עברתי מ-120 ל-250 (לאותו אחד שהצעתי לך) ועכשיו יש לי מרווח נשימה בנוסף לווינדוס, תוכנות קטנות ומשחק אחד.
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים מחבר סבבה, זה גודל האריזה, כמו שחשבתי (:אם אפשר לשדרג משמעותית את אחד החלקים על פני SSD בגודל 250 אז אני אשמח לשמוע. אם לא, אז לא נורא.
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים מחזק את יואב לגבי הSSD, גם אני עברתי לנפח כפול כיוון שכל הזמן נלחמתי כדי שלא יגמר לי המקום.לא שכחתי מקלדת פשוט שכחתי לרשום בהערות שעדיף להתייעץ בפורום ציוד היקפי או לקפוץ לחנות ולהתנסות, עניין של נוחות שמשתנה מאדם לאדם.
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים מחבר אני בד"כ לא מתקשה עם מקלדות. הכי פשוטות של מיקרוסופט מצוינות עבורי.מקלדות של ניידים זה כבר משהו אחר לגמרי...תודה רבה לכם חבר'ה (:
פורסם 2014 במרץ 3012 שנים מחבר משום מה המפרט בלינק שנתת השתנה...יצרתי אותו מחדש, הפעם גם עם מקלדת (ועכבר): http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1712
